Ошибка ABS на AUDI A4
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 04 июл 2015, 23:35
DIA писал(а):
Slаw0k писал(а):С меня :drinks:
О это мне нравится, подъезжай.
Утром наберу
rinozzz
Авто: Audi A4 Avant 2007 1.9TDI
Сообщение rinozzz » 25 июл 2015, 11:54
Может, кто подскажет... после замены передних тормозных дисков и колодок на AUDI A4 B7 BRB на приборной панели мигает желтым цветом "спираль" и постоянно горит желтым "занос" и еще не гаснут стоп сигналы. При замене все почистил, смазал, колодки установлены по направлению, машина тормозит нормально, разгоняется тоже, уровень в бачке в норме. При замене чистил ступицы эл.щеткой (мягкой) - я этим мог повредить датчики оборотов колеса?
Прошу прощения, что немного не в той теме задаю вопрос, просто так и не понял, как создать отдельную тему в разделе A4 B7.
Сообщение DIA » 25 июл 2015, 12:35
rinozzz,
По моему это просто совпадение, если горят постоянно задние стопы а за это отвечает лягушка тормоза то скорее всего ей хана. когда вы заменили колодки и при первом нажатии у вас ушла педаль в пол вот она и умерла по причине её старости нормальная распространенная болячка, блок абс видит её положение не правильное вот вам и то что горит на панели и также это видит эбу двигателя. это все догадки это все элементарно выясняется за пару минут диагностикой. лягушка тормоза одноразовая на случай если вы туда полезете, устанавливается один раз и если вы её сняли и поставили второй раз то её можно выкинуть.
rinozzz писал(а):При замене чистил ступицы эл.щеткой (мягкой) - я этим мог повредить датчики оборотов колеса?
Вы все сделали правильно ничего по моему чисткой ступиц вы не могли повредить.
rinozzz
Сообщение rinozzz » 28 июл 2015, 13:50
DIA писал(а):rinozzz,
Действительно - все дело оказалось в "лягушке". Снял, разобрал, оказалось отломался контакт. Пока не привезли новую, запаял и поставил обратно - все ошибки пропали. Конструкция новой отличается о оригинальной - более простая.
В интернете наткнулся на инфу, что лягушки одноразовые, т.е. после того, как снимаешь уже нельзя установить обратно, все это ерунда, обратно ставиться отлично, только при установке нужно немного нажать на штырь, пока не провернется до щелчка.
Reihe
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение Reihe » 02 июл 2017, 19:13
У меня загорался абс но периодически пропадал, но при этом на скорости около 10 при тороможении он срабатывал, бьет два датчика по компу. Менял диски достал правый передний датчик а он пропилился зубами шестерни, зад пока не трогал абс горит постоянно. Я так понимаю датчику хана..? И из-за этого и происходили все ошибки и непонятки в работе.?
Сообщение DIA » 02 июл 2017, 19:23
Reihe писал(а):Источник цитаты И из-за этого и происходили все ошибки и непонятки в работе.?
Как то вот так.
Reihe писал(а):Источник цитаты Да уж..
GUNZS
Авто: Audi A4 B5
Сообщение GUNZS » 27 окт 2017, 11:11
Ребят. Почините скажите в чем беда, такая же проблема....Буду крайне признателен....
Сообщение LIS » 27 окт 2017, 17:22
GUNZS писал(а):Источник цитаты такая же проблема
какая такая же?
