Если пропал его величество Интернет, сразу вешаться?
Сообщение AUTOBAT » 11 апр 2011, 23:14
а что? даже и в мыслях не было повозмущаться... раз есть понимающие, такой вопрос - был интернет 48, зацепили экскаваторчиком сломали... приехала бригада, разрыла, целый день долбались и не нашли причины, я ж добрый... :wall: вынес мужикам кофе, колбаски, с помидорчиками... им неудобно уезжать и они подключили через другую пару интернет и всё... пар других нет и не было - это они по доброте чужую тиснули... теперь три месяца воюем, вернуть свою скорость не можем... как (теоретически) можно победить проблему?
Сообщение Игорь » 11 апр 2011, 23:47
AUTOBAT писал(а):... я ж добрый... вынес мужикам кофе, колбаски, с помидорчиками...
... и они подключили через другую пару интернет и всё... пар других нет и не было - это они по доброте чужую тиснули...
:good: Наш человек! И немцы люди!
Сообщение Rezaka™ » 12 апр 2011, 00:19
AUTOBAT писал(а):вернуть свою скорость не можем... как (теоретически) можно победить проблему?
Ну конечно не можете, раз теперь канал интернета на несколько домов делится. Думаю победить можно только практически, снова раскопать место соединения с соседями и вернуть подключение к своему старому кабелю. :pardon:
Сообщение AUTOBAT » 12 апр 2011, 08:01
вот за это и борьба... ни кто копать не хочет, а два раза одни и те же мастера не приезжают...
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 12 апр 2011, 09:19
Rezaka™ писал(а):Ну конечно не можете, раз теперь канал интернета на несколько домов делится.
На одну пару кабеля подключить двух абонентов нельзя, каждый из них работает по своей витой паре.
AUTOBAT, по какой причине не удалось восстановить кабель?
По нормам существующим у нас, после восстановления кабеля, проводится его электрические измерения и если они соответствуют норме, только после этого повреждение считается устраненным.
Ответ компании, что они вас подключили на чужую пару - это бред (отмазка для не специалистов). При прокладке кабеля ёмкость его выбирается с запасом для перспективы дальнейшего развития. Вполне вероятно, что вас проключили по другой трассе и произошло увеличение расстояния между модемами и соответственно снижение скорости.
Сообщение AUTOBAT » 12 апр 2011, 09:52
Юрась, а вот тут уже интересно... ты человек опытный, обладаешь нужными знаниями, помоги понять! Началось всё с того, что рядом построился дом и туда надо было подключить телефон (тоже прикольно - люди платили за него 8 месяцев, постоянно разные суммы, а на участке даже кабеля не было...). Прямо напротив моего участка была коробка распределительная ещё от старых времён, ну и естественно все постоянно копали там и когда рыли, что-то видать задели, нет телефона у новых соседей и у нас (у всех остальных есть), но если те привычные и им по фиг, то мы начали возмущаться. Телеком даёт подряды разным фирмам и всё разделено, роют и закапывают одни (кстати приезжал русачёк, выпускник института Попова так браво роет землю, как будто окапывался всю жизнь), на улице кабеля режут, муфты ставят другие, в доме третьи, в ящике четвёртые, всё меряют и дают заключение специальные инженеры.... И пошла война, разрывали то место раз несколько, а мы как потерянные, бросаемся на встречу к каждому приехавшему и слёзно просим вернуть интернет (как Райкин рассказывал, за ведро горячей воды, сантехнику золотую челюсть жилец обещал! :D ). Один из приехавших взял и вырезал на фиг тот ящик-распределитель, соеденив всё под землёй, там идёт 70х годов основной кабель, такой ещё со свинцом и от него через муфты разводка по домам, в этой яме 5-6 муфт... Потому следующие приехавшие благодетели, а если они приехали по наряду на мой дом, то все остальные проблемы им по боку, взяли зарезервированную пару моих соседей - телефон заработал и они свалили... следующие, что приехали делать соседям, волосы на жопе рвали, т.к. в схемах ни чего не изменено. Других пар нет, улица крайняя и всё равно пришлось искать наше повреждение, которое оказалось метров 20 дальше (вымеряли они его как-то и разрыли в другом месте) и как я понимаю, наша пара ушла им, а мы остались на новой (все говорят, что она лучше), нет ни каких наводок, сопротивление в норме, должно давать, а скорости нет. Что делать?
Сейчас нами занимаются специалисты диагностического центра, которые хрен знает что меряют, сообщили, что до основного ящика куда приходит оптический интернет 207 метров, чтобы всё поменять, стоит дорого, как мне видится, просто не хотят яму рыть по новой! :(
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 12 апр 2011, 10:34
AUTOBAT, попробуйте получить протокол измерения кабеля, чтобы быть уверенным что пара действительно лучше. В протоколе указываются измеренные параметры кабеля и нормируемые величины. Измеренные параметры должны быть не ниже нормируемых.
Касательно вашей новой пары. Измеряются следующие параметры: сопротивление изоляции, сопротивление шлейфа (чем больше его величина, тем ниже получаемая скорость), ассиметрия пары, переходное затухание. Параметры новой пары может и лучше по сравнению со старой, но вот шлейф на ней имеет большую величину,а он зависит от длины кабеля. Вот скорость и снизилась. Для VDSL максимальная скорость около 50 Мбит/с обеспечивается при длине кабеля между модемами < 1 км.
Дальше по трассе кабеля должен находится еще один распределительный шкаф попыпайтесь договорится сменить пару на ту по которой вы раньше работали, мотивируя тем что вам требуется более высокая скорость интернета.
У нас тоже полнейший бардак у тех кто обслуживает абонентские сети, думал у вас с этим по строже. Наверно везде одна проблема - проблема последней мили ( какие бы небыли высокие скорости интернета, но фирмы обслуживающие абонентскую кабельную сеть все запорют)
Пытайтесь договариваться по хорошему, в норму предоставляемой скорости судя по всему они вкладываются ( до 50 Мбит/с).
Авто: Subaru Outback, Мазда 6
Сообщение EXEMOK » 12 апр 2011, 11:12
У меня вчера до 12 ночи инета не было домашнего. Со вчерашними событиями спасал только IPad с 3g
Сообщение AUTOBAT » 12 апр 2011, 17:46
телеком пробовал в новую пару и 80 и 100 загнать, мы их видим, но оно не синхронизируется и связаться не удаётся. :(
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 12 апр 2011, 19:26
Во-первых, непонятно, кому нужна такая скорость - 50 мегабит. Ютуб нормально показывает на скорости 2 мегабита. Ютубу в HD за глаза хватает 6 мегабит. Веб-страницы открываются за считанные секунды что на 1 мегабите, что на 50, тут уже важнее время отклика, а не скорость. Что-то твоя жена темнит. Может она качает с торрентов BD-рипы и продает под видом лицензионных?
Во-вторых, это не те скорости, которые нормально могут обеспечить медные кабели. Неужели одна из самых технологически развитых стран планеты не может протянуть своему гражданину оптоволокно, пусть и за немного другие деньги, нежели медную пару?
Сообщение Sly » 12 апр 2011, 19:38
Погонный метр оптоволокна вродь как дешевше меди... :? Сам монтаж да, кусаеццо...
Сообщение Паша » 12 апр 2011, 20:50
AUTOBAT писал(а):Это её работа компьютерная, у неё должность серьёзная и хитрая, три дня в неделю она может работать из дому, специально закодированная сеть, но объёмы данных пересылаемых в две стороны огромные....
Bill Humble писал(а):Может она качает с торрентов BD-рипы и продает под видом лицензионных?
Bill Humble, жжёшь :rofl:
AUTOBAT, у Вас там еще все намного хуже чем в Беларуси в этой сфере?! Сколько стоит этот 50 мегабитный нет в месяц?
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 12 апр 2011, 21:59
Bill Humble писал(а):Во-первых, непонятно, кому нужна такая скорость - 50 мегабит. Ютуб нормально показывает на скорости 2 мегабита. Ютубу в HD за глаза хватает 6 мегабит. Веб-страницы открываются за считанные секунды что на 1 мегабите, что на 50, тут уже важнее время отклика, а не скорость. Что-то твоя жена темнит. Может она качает с торрентов BD-рипы и продает под видом лицензионных?
Есть такое понятие мультимедийный дом (HDTV, интернет, телефония и т.д.) вот для этого и надо 50 Мбит.
Bill Humble писал(а): это не те скорости, которые нормально могут обеспечить медные кабели.
VDSL (англ. Very-high data rate Digital Subscriber Line, сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия) — самое современное xDSL решение, продукт эволюции и конвергенции технологий ADSL и G.SHDSL.
Bill Humble писал(а): Неужели одна из самых технологически развитых стран планеты не может протянуть своему гражданину оптоволокно, пусть и за немного другие деньги, нежели медную пару?
Для этого нужно построить абсолютно другую абонентскую сеть ( вариант протянуть пару кабелей не проходит, требуется замена и линейной и аппаратной части) и сразу встает вопрос кто за это будет платить.
Как один из вариантов построения абонентской сети - PON (Passive optical network) — технология пассивных оптических сетей
Sly писал(а):Погонный метр оптоволокна вродь как дешевше меди... :? Сам монтаж да, кусаеццо...
Сам монтаж очень прост и цены вменяемые, вот оборудование для монтажа стоит денег.
Сообщение AUTOBAT » 12 апр 2011, 23:38
вот и у нас. три телика через интернет, три-четыре компа, банки данных которые нужно сперва принять, откорректировать, а потом отправить назад и так по кругу - одни туда, другие обратно. интернет вместе с телефонами стоит 65 евро.
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 12 апр 2011, 23:45
AUTOBAT писал(а):телеком пробовал в новую пару и 80 и 100 загнать, мы их видим, но оно не синхронизируется и связаться не удаётся. :(
80 - 100 это уже VDSL2, а модем его поддерживает?
Сообщение AUTOBAT » 13 апр 2011, 09:31
скорее всего, что нет... он ведь на 54... но такие данные мы видели на проге модема, когда они тут корячились, поочерёдно испытав всё возможное, если бы синхронизировалось, то новый модем не наша проблема - они все телекомовские, как и рессиверы для интернет тв.
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 13 апр 2011, 10:30
Оказываеццо, немцы - такие же консерваторы, как и мы. Все пытаются медь пользовать.
Юрась писал(а):VDSL (англ. Very-high data rate Digital Subscriber Line, сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия) — самое современное xDSL решение, продукт эволюции и конвергенции технологий ADSL и G.SHDSL.
Физику не обманешь. Такие скорости - только при идеальной линии. Каждая скрутка на пути - минус 10 мегабит.
Сообщение AUTOBAT » 12 май 2011, 11:01
Дело о потере скорости у адвоката, поэтому я не могу теперь с ними ругаться - они пишут друг другу письма, общаются потихоньку... а я влазить не имею права, долгая это канитель! :evil:
Но результаты очевидны, кто тут только уже у нас не был... приехали даже специально два супер инженера с другого конца германии, аппаратурой обвешаны, как ёлки... всё проверили, часа 4 лазили... и установили такую ошибку, если соседский дом отключить, то наши 50 появляются, если нас отключить, то у него 50 есть, но вместе только по 27 - 35..., наши провода ни где не пересекаются визуально, может где-то под землёй... что это может быть?
Сообщение LIS » 12 май 2011, 12:52
Rezaka™ писал(а):А у нас сегодня во всем Минске целый день инета от АТЛАНТ ТЕЛЕКОМ-а не было. ЖЭСТЬ! Вся работа стала, представляю сколько люди бабоса потеряли из-за вовремя не сделанных платежей.
в таких случаях достаточно иметь хотя бы один 3G модем, а лучше несколько - чтоб работа не встала...
Сообщение Юра 80 » 12 май 2011, 14:07
AUTOBAT писал(а):что это может быть?
пусть уже адвокат думает - просто жди результата...
Отвык ты от советских реалий, расслабился. У нас бы пошел к соседу подрался, потом к кабельщику главному - и, глядишь, правды бы добился... А у вас - адвокаты друг другу письма пишут :)
