Ксенон
Сообщение antoxa_lp » 07 мар 2012, 08:12
Angi123, если у тебя линзованная оптика то проблем никаких - просто докупаешь блоки розжига и лампы к нему (с температурой свечения 4300К). если у тебя галогеновая оптика с отражателем, то лучше конечно не ставить, чтобы тебя не считали "цыганом на тонированной девятке" ;)
а лучше отжалеть денег, как это сделал я, и поставить оригинальную ксеноновую оптику!!! и будет тебе правильный свет :)
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 07 мар 2012, 21:09
Angi123 писал(а):Я понимаю что есть гугл и прочее, просто лень честно, старый уже))) Может кто менял уже штатный свет, так знает?
Да ксеноновый колхоз лучше родных галогенок не будет, плюс каждый встречный будет не добрым словом поминать. Оно тебе надо?
Angi123
Авто: 2006 A4Q 2.0 TFSI avant
VIN: WAUKF78E86A201693
Сообщение Angi123 » 08 мар 2012, 00:37
igor33 писал(а):Да ксеноновый колхоз лучше родных галогенок не будет, плюс каждый встречный будет не добрым словом поминать. Оно тебе надо?
Да уж это точно))) сам ругался на встречные машины))) Буду на родных ездить!!
das121
Авто: AUDI A4 2.7TDI
Сообщение das121 » 21 мар 2012, 17:04
и вот дождался я своего часа, водительская лампочка стала светить желтоватым оттенком и все чаще подмигивать встречным авто. После консультации со спецом из ауди центра (у которого как оказалось B7 и такая же проблема присутствует) дал однозначный ответ, если сильно напрягает меняй лампочки и будет тебе счастье))) вот пока сделал запрос по стоимости ламп в германии, пока ждемс...
Будем живы, не помрем...
das121
Сообщение das121 » 10 мар 2013, 13:37
наконец то избавился я от проклятого моргания ксена, решился на оригинальный филипс, поставил и все стало красиво, вот только обнаружилась другая проблемка, при нагретой оампе один из блоков повторно лампу не зажигает, требуется 20-30 сек на то, чтобы остыл, а после без вопросов зажигает, но это так сказать другая история, буду ждать пока не умрет...
Сообщение Vitaliyak » 09 апр 2013, 09:34
Комрады, подскажите плизз какие лампы стоят в А4 В7 в версии с биксеноном... штатные лампы на подходе... буду менять на 6000К. Как называются лампы? D1S?
зы: до кучи...габарит там обычный безцокольный 5W? А что стоит в дневных ходовых огнях? Кто нибудь менял все это светодиоды?
Сообщение parovoz » 09 апр 2013, 10:13
Vitaliyak писал(а):Комрады, подскажите плизз какие лампы стоят в А4 В7 в версии с биксеноном... штатные лампы на подходе... буду менять на 6000К. Как называются лампы? D1S?
Ксенон - D1S температура 4300
Габарит - W5W
у philipsа есть комплект светодиодов в габариты стоит в районе 30$, но скорее всего будут бить ошибку.
Сообщение Vitaliyak » 09 апр 2013, 14:54
parovoz, спасибо за подсказку! А филипс у вас можно заказать?
Зы. И последний вопрос: что с DRL? Стоят какие то дохлые желтые лампочки... хочу как в авоське с светодиодными ходовыми что нибудь замутить... не подскажешь варианты?
atvas
Авто: a4 b7
Сообщение atvas » 15 фев 2014, 16:51
Добрый день появилась ошибка: силовой модуль левой фары. Я так понимаю это блок розжига, который стоит под фарой. Ктонибудь сталкивался с заменой ентого модуля?
Сообщение bykot » 16 фев 2014, 09:13
atvas, а что там менять стоит за фарой. Для начала можно поменять местами с правым, чтобы убедится точно в нем проблема.
atvas
Авто: a4 b7
Сообщение atvas » 16 фев 2014, 15:55
Я не понимаю почему ошибка появляется. При запуске двигателя линзы работают нормально (опускаются и поднимаются) а через пару секунд появляется ошибка и линзы уже не двигаются. Жалковато на блок розжига 150 уе отдавать
Сообщение LIS » 16 фев 2014, 18:59
atvas писал(а):При запуске двигателя линзы работают нормально (опускаются и поднимаются) а через пару секунд появляется ошибка и линзы уже не двигаются
давайте подробнее. а то "опускаются и поднимаются" - это не линзы и не блок розжига, а при включении фар идет тестирование автокорректора фар, после этого они (фары) не двигаются (если загруженность авто не меняется)
patemkinigor
Авто: A4 B7 1.8T
Сообщение patemkinigor » 05 мар 2014, 20:24
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: А4 В7 стоит альтернативная оптика, где на дальний в линзе открывается шторка, лампа Н11 ксенон, (лампа и на ближний и на дальний одна), когда включаешь ближний- загорается только левая фара, а когда переключаешь на дальний -открываются шторки в линзах и загорается правая фара. Ксенон китайский (блок розжига и лампа), но предохранителей 20 и 21 нет. Помогите пожалуйста, купил жене машину, а тех.осмотр не пройти.
Оптика -LPAU 51-http://www.tuningdesign.by/main/al_ternativnaja_optik/audi_optika/A4-04-08.html
Или может посоветуйте к кому обратиться. Заранее благодарен!
Сообщение bykot » 06 мар 2014, 08:46
patemkinigor, такое впечатление, что управление открытием шторки и питание на лампу на одном проводе висят. Шторка никак не должна влиять на свет лампы, кроме того что перекрывает его в фаре или наоборот открывает.
Т.е. теоретически, провод который идет на дальний (управление и управление шторкой) он еще идет на питание лампы. Интересен вопрос, шторка в фаре щелкает, когда дальний включаете или только лампа загорается?
А на счет человека, спроси у DIA
Последний раз редактировалось bykot 06 мар 2014, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
patemkinigor
Авто: A4 B7 1.8T
Сообщение patemkinigor » 06 мар 2014, 11:29
а где искать ближний на правой фаре?
Сообщение bykot » 06 мар 2014, 19:28
patemkinigor
Авто: A4 B7 1.8T
Сообщение patemkinigor » 06 мар 2014, 21:31
Спасибо! Завтра посмотрю напряжение на контактах.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 25 мар 2014, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Vovka00
Авто: A4 2.0TDI BLB
VIN: WAUZZZ8E26A035396
Ксенон
Сообщение Vovka00 » 14 фев 2016, 16:24
У меня родной ксенон моргал и тухли обе фары по одной вне зависимости от очередности,то одна первая,то вторая,проблему решил заменой одной лампочки,теперь обе горят и не тухнут и не мигают
