Контроль уровня масла ― ошибка Сheck oil level
F1A
Авто: A6 Avant (_III_) 2.0
Сообщение F1A » 09 апр 2011, 09:41
Если я не ошибаюсь, далтчик всегда должен давать сигнал о том, какой уровень масла, а тут через каждые 30-40 км появляется , после открывания капота пропадает и снова через 30-40 появляется., черт его знает что это, надо наверное ехать на ауди центр.
Сообщение DIA » 13 апр 2011, 07:57
F1A писал(а):Больше причин я не вижу, датчик рабочий, вот в чем прикол.
ЯЯ пррикол однозначно :D
Tak
Авто: A6 C6 Avant 2,7 TDi BPP 2006
VIN: WAUZZZ4FX7N018225
Сообщение Tak » 14 май 2011, 23:11
Встречал я такую проблему у себя. После последней замены масла выскочила такая же ошибка. Заливаю только Comma Long Life SAE 5W-30. Мне входит 8-9 литров. Я несколько раз после ошибки по чуть-чуть подливал - не помогло. По уровню всё в порядке - по середине. Под машиной ничего не льётся. Звонил знакомым на СТО, которые сказали, чтобы я побольше подлил масла и если не поможет, то нужно снимать и чистить поддон и смотреть датчик с последующей заменой масла. Я подлил побольше - до максимума и всё прекратилось.
maxim1312
Авто: А6 С6 (4F) '06 2,4i BDW МКПП
Сообщение maxim1312 » 01 ноя 2011, 22:31
Такая же ерунда и у меня сегодня вылезла. Поиск по интернету конкретных результатов не дал. Кому-то помогла замена датчика, кому-то масла с фильтром, кому-то просто доливка до максимума (как впрочем и мне), кому то вообще ничего не помогает. А вот причину назвать никто не может. У меня на только что приобретенной машине со старым castrol ll 0w-30 ни разу такая ошибка не выскочила, хотя я на нем еще под 1000 км на трассе прошел. Потом сменился на оригинал масло и фильтр, но поездки были короткие и не скоростные. Сегодня первая длинная трасса и на тебе. Лично мое предположение, что новое масло поднимает всю грязь и забивает сеточку маслонасоса или еще хуже масляных каналов. Нарушается циркуляция масла. Кто что думает?
Сообщение Паша » 05 ноя 2013, 04:18
У меня начала появляться ошибка на панели по уровню масла. Масло залито по щупу на середине. Попробую долить завтра до максимума.
сергей 32
Авто: ауди а6 с6 2,0 tdi 2007 brf
Сообщение сергей 32 » 05 ноя 2013, 22:40
Таже проблема,масло по середине щупа а масленка горит.Знакомый сказал скорее всего закоксовался датчик масла,перед заменой масла посоветовал залить промывку и проехать 200-300км.замена на носу,попробую потом отпишусь о результатах
Сообщение Паша » 12 ноя 2013, 11:15
Никаких промывок. Необходимо долить масло до максимального уровня и все исчезнет. Сделал так и уже более 2 тысяч км проехал - датчик молчит.
Сообщение hp_unit » 25 ноя 2013, 17:56
было такое один раз и у меня, подлил масла до верхней метки щупа, больше не загоралась
xpomoy
Авто: A6C6 2.0 TDI BRF
Сообщение xpomoy » 13 фев 2014, 15:37
я устал с этим бороться
переделал свё что можно
заливаю по максимум
всё ок
:hahaha:
Сообщение Паша » 14 фев 2014, 13:46
Ну так и правильно. Это и есть решение проблемы.
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 06 май 2014, 09:50
И у меня сегодня выскочила желтая масленка, уровень на середине... :smile: Прикольно же немцы сделали, конечно... Возможно так только на турбовых моторах, да бы точно избежать последствий низкого уровня... Мозолит глаза масленка и заставляет своевременно долить до максимума...короч датчик срабатывает на опережение... :smile:
У коллеги по работе на туареге та же хрень - середина уровня и комп орет благим матом...
На счет щупа согласен... ну как можно было додуматься на дизельном моторе сделать щуп черного цвета... ну нихрена на нем не видно... :wall:
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
Braburus
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Braburus » 07 июл 2014, 23:39
Здравствуйте, после замены масла появилась желтая лейка с сообщением о минимуме масла, по щупу его под максимум, в смысле выше середины. Прикол в том что выпрыгнет засветится, тормозну, открою капот, закрою обратно, все пропадает она, это при заведенном двигателе. Может кто нашел как бороться с этим гемором, достала уде меня. Почитал тему, варианты с доливкой до максимума мне не помогли, все равно выскакивает. А вот что еще, раньше, когда менял масло, фильтры т.д., приходил парень и сбрасывал мне время на тех обслуживание, то есть через какой километраж опять ТО. В этот раз пришел другой мужик, кликнул чего то, не знаю чего, но в меню в пункте тех. обслуживание сейчас пишет что данные отсутствуют, раньше писало снова километраж, дни, и т.д. Может в этом проблема?
Сообщение Паша » 08 июл 2014, 01:29
Braburus, по пунктам:
1) прочитать инструкцию на вещь которой пользуетесь
2) сделать диагностику компьютерную
3) заменить датчик при необходимости.
Braburus
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Braburus » 08 июл 2014, 16:42
Здравствуйте, диагностика ничего не показала,точнее показала что все хорошо, поменял сегодня датчик уровня масла на новый, отехал от сервиса 500м, снова загорелась масленка желтая с значением минимум масла, на щупе само собой больше серидины. По поводу инструкции, в наличии не имею, когда покупал авто тоже никто её не выдал мне, тако в первые за 2 года эксплуатации. Что посоветуете господа?
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 08 июл 2014, 16:59
Больше середины или максимум? У меня когда датчик срабатывал было чуток больше середины. Долил до максимума и все ОК!
Однозначно идет сработка датчика уровня.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 08 июл 2014, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Braburus
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Braburus » 08 июл 2014, 19:22
amid_a4 писал(а):Больше середины или максимум?
Читал эту тему, доливал до максимума и даже бальше масимума, после 10-12 км снова сработало. В городе нормальных ребят по Ауди нету, все по Бмв и VW в боьшей части. Был и у них, розводили руками, грешили на датчик, но заменил я его, повторюсь. И еще раньше менял масло 4 раза на этом авто такого небыло. Но смотрю проблема частая в таких машинах
Сообщение Паша » 08 июл 2014, 19:29
Braburus, какое масло льете?
Инструкция на многие Audi на Форуме у нас: Руководства по эксплуатации
Braburus
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Braburus » 08 июл 2014, 23:10
Паша писал(а):Braburus, какое масло льете?
Спасибо за ссылку, посмотрю. Масло лью Кастрол Едж 5w30, собственно с допуском 507.0 сажевый пока жив еще. Марку масла не менял, устраивало на все 100%, масло немецкое, тоесть из Германии. Завтра поеду к офф. диллеру на СТО, пускай посмотрят. Отпишусь если будет результат
Сообщение Паша » 09 июл 2014, 07:27
Braburus писал(а):поеду к офф. диллеру на СТО, пускай посмотрят
Известно что они ответят:
- мойка машины ~$10
- ведомый поиск не исправности ~$25
- замените двигатель в сборе :D ~$15.000
Но дождемся ответа специалистов.
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 09 июл 2014, 23:40
Braburus, есть новости? решили официалы проблему?
