Давление масла
Сообщение DIA » 30 апр 2014, 22:20
юрбан78 писал(а):после загорания лампочки , начинают "цикать" компенсаторы
:plusviens: Да незопамятовал, однозначно нет давления.
юрбан78
Авто: audi80b4 2.0 abk
Сообщение юрбан78 » 30 апр 2014, 23:03
DIA писал(а): Да незопамятовал, однозначно нет давления.
Добре , спасибо за диалог :thanks: , картина в принципе нарисовалась , если что , то уже буду знать , что к чему.
mr kniga
Авто: audi 90
Сообщение mr kniga » 20 июн 2014, 15:25
Здравствуйте все! Подскажите с таким моментом: при запуске двигателя 2.0 инжектор в ауди 90 b2 лампочка гаснет как положено, но при оборотах примерно в 2700 загорается, обороты ниже - гаснет... Подскажите пожалуйста!
Сообщение Юра 80 » 20 июн 2014, 15:31
mr kniga, книгу по машинке читали?
mr kniga
Авто: audi 90
Сообщение mr kniga » 20 июн 2014, 15:47
нет, не доводилось из-за отсутствия
Сообщение Юра 80 » 20 июн 2014, 16:00
Ну вот такая желтая пресса
Индикатор давления масла
Давление моторного масла в Audi 80 контролируется двумя выключателями с гидроприводом и блоком управления с зуммером (оба последних скомбинированы в системе минипроверки). Если представлять упрощенно, то контроль осуществляется следующим образом:
При включенном зажигании к одному из контактных выводов индикатора давления масла постоянно поступает питание.
Если давление масла (при неработающем двигателе) ниже 0,3 бар — замыкаются контакты выключателя с гидроприводом 0,3 бар, благодаря чему создается соединение на «массу» ко второму контактному выводу индикатора – лампа загорается (мигает).
Если после начала работы двигателя давление масла поднимается, то контакты в выключателе открываются, и лампа гаснет.
Дополнительный контроль осуществляется на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями посредством выключателя с гидроприводом 1,8 бар, на моделях с 6-цилиндровым двигателем посредством выключателя с гидроприводом 2,5 бар.
Выключатель с гидроприводом и блоком управления входит в систему минипроверки: если давление масла падает ниже коммутирующего давления 1,8 либо 2,5 бар, то его контакты замыкаются, создавая тем самым соединение на «массу» к блоку управления в системе минипроверки – выключатель с гидроприводом 0,3 бар в это время еще и не включается.
Система минипроверки позволяет лампе индикатора вспыхивать только в случае, когда давление масла падает ниже коммутирующего дольше, чем на 1 с и число оборотов двигателя при этом составляет более 2100 об/мин.
Дополнительно система минипроверки издает предупредительный шумовой сигнал. Смысл всего этого в предотвращении повреждений двигателя по причине слишком низкого давления масла (например из-за слишком низкого его уровня).
В любом случае, стоит давление масла замерять. На горячую, на ХХ и на повышенных
mr kniga
Авто: audi 90
Сообщение mr kniga » 20 июн 2014, 16:27
Спасибо за совет, попробую
Сообщение Юра 80 » 21 июн 2014, 09:05
mr kniga, надо измерять давление.
Сообщение DIA » 21 июн 2014, 14:08
mr kniga писал(а):Здравствуйте все! Подскажите с таким моментом: при запуске двигателя 2.0 инжектор в ауди 90 b2 лампочка гаснет как положено, но при оборотах примерно в 2700 загорается, обороты ниже - гаснет... Подскажите пожалуйста!
Сколько вы на данном авто ездите, это само произошло что и как.
mr kniga
Авто: audi 90
Сообщение mr kniga » 23 июн 2014, 20:26
Езжу пол года где-то, произошло само в один прекрасный день... посоветовали : 1- маслоприёмник почистить; 2- поменять фильтр на более дешёвый; 3- замена насоса :(
Сообщение DIA » 23 июн 2014, 20:38
Понятно, правильно посоветовали кроме фильтра, а симптомы на это и указывают, еще может быть редукционный клапан в насосе если двигатель 5 цилиндров то его как помню можно выкрутить и посмотреть на предмет мусора и самого плунжера на счет заедания. А так все ведет к снятию поддона. Да но перед этим убедится в подкл проводки к датчикам не перепутал ли кто что нибудь и замер давления контрольный мех манометром.
mr kniga
Авто: audi 90
Сообщение mr kniga » 27 июн 2014, 23:09
Всё! вопрос исчерпан... оказалось датчик уровня масло глючил :jokingly: Всем спасибо! примите на заметку...
grixass
Авто: 80 1.8
Давление масла
Сообщение grixass » 12 июл 2016, 16:25
ребята подскажите что делать как быть поменял масло и фильтр после чего на горячую начинает гореть лампа и пищить зумер при оборотах 2200-3000
масло манол 5в40 фильтр фильтрон раньше такого небыло =(
мотор 1.8 инжектор JN
Давление масла
Сообщение Игорь » 12 июл 2016, 17:39
grixass, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
У меня 2 мысли:
  1. Свежее синтетическое масло промыло каналы системы смазки и маслу стало легче циркулировать. Как следствие с учётом естественного износа двигателя увеличились внутренние утечки масла, например через коренные и шатунные вкладыши.
  2. Возможно неисправен датчик. Измерьте давление манометром.
grixass
Авто: 80 1.8
Давление масла
Сообщение grixass » 12 июл 2016, 17:46
Игорь писал(а):Источник цитаты grixass, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
У меня 2 мысли:
ну давление мерял на горячую гдето 1 может чуть меньше надо будет еще раз померять
а почему раньше такого не происходило масло меняется ведь регулярно до этого на холостых лампочка помаргивала а теперь наоборот стало
zbarabanov
Авто: Audi Allroad A6C5
Давление масла
Сообщение zbarabanov » 12 июл 2016, 18:22
grixass, Было такое, фильтр бракованный оказался, попробуй старый подкинь, или датчик или провод его.
grixass
Авто: 80 1.8
Давление масла
Сообщение grixass » 12 июл 2016, 19:37
zbarabanov писал(а):Источник цитаты grixass, Было такое, фильтр бракованный оказался, попробуй старый подкинь, или датчик или провод его.
фильтр менял до фильтрона стоял скт
NightGuard
Давление масла
Сообщение NightGuard » 12 июл 2016, 20:30
У меня на сотке двигатель РН, аналог вашего JN, разница лишь в названии. Фильтра всегда ставлю Кнехт, никогда проблем не было.
zbarabanov
Давление масла
Сообщение zbarabanov » 13 июл 2016, 15:53
grixass писал(а):Источник цитаты
ну у меня кнехт брак был
grixass
Авто: 80 1.8
Давление масла
Сообщение grixass » 14 июл 2016, 21:12
даже и незнаю че и делать
