Топливные трубки - как найти где сифонит?
Сообщение Игорь » 14 авг 2011, 19:10
Понтовщик в своей A6Q C4 2,5TDi разрезал трубку в месте дырки, надел кусок резинового шланга и его концы обжал хомутами.
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 16 мар 2012, 13:03
Вот и я из обратки сопливить начал! :) Кто подскажет, где в Минске можно комплект трубок медных заказать? По выше указанному телефону на малине звонил, не из чего у него пока делать... :(
Сообщение Юра 80 » 16 мар 2012, 14:32
amid_a4, приветики. Рад видеть :)
Что-то у тебя два сообщения всего за полтора года?
А совет Игоря не подходит?
Игорь писал(а):разрезал трубку в месте дырки, надел кусок резинового шланга и его концы обжал хомутами
Она же наверняка не вся кончилась?
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 16 мар 2012, 14:41
Привет, Юра!
О существовании "второго" клуба я узнал буквально с месяц назад!!! :) А я то думал куда это все попропадали? Оказывается здесь тусят!!! :)
Совет Игоря, конечно же, подходит! так и сделаю, но это временная мера... трубки у же подгуляные по всей длине и в любой момент может потечь где угодно.... Однозначно под замену всю магистраль!
Димон говорил, что на Жданиках есть спец, который обладает нужной инфой, что бы трубки делать по модели авто... тока вот номера телефона нет...(
Сообщение Юра 80 » 16 мар 2012, 14:52
amid_a4 писал(а):Димон говорил
он плохого не посоветует. Только телефона-то все равно нет.
трубки раз
трубки два
попробуй вот - вдруг поможет?
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 16 мар 2012, 15:38
Спасибо за наводку, второй адрес вроде сработал (хоть и в понедельник)... и находятся в двух шагах... :good:
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 22 мар 2012, 23:03
трубки раз
трубки два
Еще раз сенкс за наводку... по второму адресу тубки сделали, медные, за три штуки 270000 зайчиков... Поставил сегодня!!! :good:
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
DrBegemot
Авто: Audi A6 2.5 TDI AFB
Сообщение DrBegemot » 22 апр 2012, 13:55
трубки раз
трубки два
1. Три трубки это одна от бака до распределителя топлива и после него еще две?
2. Кто знает зачем обратка делается из меди? и потом еще разветвляется? Охлаждение?
3. Как защитить трубки?
Сообщение Игорь » 17 июл 2013, 09:29
DrBegemot писал(а):... Три трубки это одна от бака до распределителя топлива и после него еще две?
Всего 2 трубки - подающая и обратная. На схеме хорошо видно.
DrBegemot писал(а):... зачем обратка делается из меди? и потом еще разветвляется? Охлаждение?
DrBegemot, насчёт меди вы уверены? Разветвляется - это вы по схеме так решили, или своими глазами видели?
DrBegemot писал(а):... Как защитить трубки?
А смысл защиты какой - от чего защищать? Если от механических повреждений - то их не так уж и просто обломать или повредить. Обычно трубки повреждаются химически изнутри.
DrBegemot
Сообщение DrBegemot » 12 мар 2014, 23:03
у меня под днищем идет 1 медная и 2 пластиковые трубки. Кстати на картинке видны разветвители (деталь 4С) и между ними 2 трубки.
трубки медные и похоже корродируют от нашей соли. Грязь и снег забивается под пыльник задней оси и начинает ее нещадно кушать.
Как вариант предлагаю надевать на трубуку большую термоусадку (такими изолируют высоковольтные провода). И трубки не гниют и топливу будет потеплее :good:
Вот до такого состояния может дойти трубка возле бака:
