Биение руля
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
Замечал легкую вибрацию зимой, на скорости свыше 120 с тенденцией увеличения. При проверке развал-схождения было все в допуске. Проверка дисков при балансировке выявила их кривизну. Выправил диски,отбалансировал и вибрации как не бывало.
- zuk
- Авто: Nissan Pathfinder, 2.5 TDI, 2006г
- VIN: VSKJVWR51U0087251
Халява писал(а):Эта вибрация проявляется случайно не на 4-5 передаче ? На несколько секунд. Если плавно жмёш на педаль газа при переключении передач эта вибрация проявляется? А если жмёш силильнее на педаль газа при переключении передач вибрация увиличивается.Мотор AWX.
На передачи не смотрю, на после 60-70 начинается! Если плавно жму на педаль - вибрации нет, перехожу на нитраль - вибрации нет, если жму сильнее на педаль - вибрация есть! Отдает в ногу и педаль газа, дергается кулиса! Могу пол дня ездить нормально, а остальные пол дня "вибрировать"
Добавлено спустя 32 секунды:
Мотор AWX
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Глянули сегодня на подъемнике - правой подушке КПП капец, завтра поменяю - отпишусь!
- WERT87
- Авто: A80 B-4 1.9TD
Всем
У меня похожая проблема , на скорости более 90км/ч начинает бить руля .Когда еду и нажимаю на педаль газа все нормально ,перехожу на нитролаку начинает бить руля , когда начинаю трогаться с места появляется стук спереди с права а если с гаском все гуд , на ямках такой же стук как и при трогании с места .ДАже не пойму в чем проблема ,подушки поменяны , подвеска гуд усе новае . Пробовал выворачивал руль все вроде нормально .
Может это из за шруза если это так то как его проверить(внутренней и наружный) .
авто 80 б-4
авто 80 б-4
- славагомель
- Авто: a6c5 2,5 tdi aym
- VIN: wauzzz4b62n111717
биение руря и рычага перекльчения передач
всем привет заранее спс за информацию
у меня а6с5 2500 6мкпп AYM было все хорошо раньше поменял подушки двиготеля менял сам с земли поддомкрачивал раму с подрамником выкручивал по 3 болта с 1й стороны поставил назад началось биение руля и дергается рычаг кпп в принципе на любой скорости в книге посмотрел надо выставить раму и подрамник там отверстие на20 мм я попробывал у меня не получилось видимо я несмог всунуть пальцы подскажите в чем может быть дело и есть ли спецы в гомеле по этому заводишся когда стоиш двиготель работает ровно без рывков короче ровно помогите подушки каробки и двиготеля новые
- славагомель
- Темы: 2
- Авто: Audi A6 C5
Биение руля
Было дело, балансировка помогла.
- Faktas
- Авто: A6Q 2.5TDi AKE
Биение руля
Доброго вечера всем... да бы не плодить тем спрошу здесь.. катаюсь на дисках R17 ет45 и резина 235х45 и никаких проблем, но как только ставлю R16 205х55 начинается биение после 120 кмч... балансировки и т.д все сделано...
- LIS
- Темы: 8
Биение руля
видно резина свое уже отходила...
- Faktas
Биение руля
LIS писал(а):Источник цитаты видно резина свое уже отходила...
Да в том то и дело что резина с машины на которой сам ездил и никакого биения((
