Группы блоков измеряемых величин
- mesija
- Авто: A6C7
- VIN: WAUZZZ4G6HN107882
{ Audi A6 (4F) } Audi A6 (4F) использует 2 различные коммуникационные возможности для самостоятельной диагностики, с одной стороны diagnstics через K-Line , но только для электроники двигателя и автом. Трансмиссия .
Самодиагностика должно быть сделано с CAN способны диагностический инструмент.
Следующие модули управления встроены в А6 (4F) ( пункты показаны оранжевым цветом были описаны в нижеследующем тексте раздела. Нажмите на оранжевый пункт, чтобы перейти непосредственно к этому ) :
- Подушки безопасности
- Доступ / разрешения запуска
- Вспомогательный обогреватель
- Тормозные электроники
- Центральная электроника
- Центральная Электроника 2
- Комфорт системы
- Контроль глава (передние)
- Расстояние Правила
- Дверь модулей управления
- Двигатель электроники
- Фары Цель управления
- Отопления / кондиционирования воздуха
- Комбинация приборов
- Уровень системы управления
- Датчики парковки
- Стояночный тормоз
- Крыша электроники
- Рулевое колесо электроники
- Шины Pressue мониторинга
- Трейлер
- Передача электроники
{ Комфорт системы }
Управляющий модуль кодирования
Выберите 46 (Comfort System)
Кодирование -> Функция 07
+0000001 - Зарезервировано (всегда)
+0000002 - 10 вскрытия сигнализации (PR-B09)
+0000004 - Thatcham неактивные (PR-7AA/A8U)
+0000008 - селективный Центральный замок (PR-4K2/4K7/4K8)
+0000016 - Anti-Theft системы предупреждения (PR-7AN/7AL)
+0000032 - датчик изменения угла наклона установлен (PR-7AN/7AL)
+0000064 - Интерьер мониторинга (PR-7AL)
+0000128 - Комфорт функции через удаленный (НЕ PR-B29/B30/B34/B35)
+0000256 - Right Hand руля (PR-L0R)
+0000512 - Avant (PR-K8D)
+0001024 - Электрические заднего Оттенки установлен (PR-3Y2/3Y5)
+0002048 - Подтверждение Anti-Theft система через Рога (PR-A8U)
+0004096 - SAE задние фонари (PR-A8U)
+0008192 - Свет пакет (PR-QQ1)
+0016384 - SAFE-функция отключена (PR-A8U)
+0065536 - Anti-Theft задержки (0 секунд)
+ 0131072 - Highline (светодиодные задние фонари)
+ +0262144 - Люк (PR-3FE/3FR)
+1048576 - Камера Закрытие помощи отсек (PR-4E7/4E9)
+2097152 - Задняя крышка модуля управления ( PR-4E7/4E9)
Модуль управления адаптации
Адаптация -> функция 10
-> Источник 001 (Персонализация - Ключевые 1)
-> Источник 002 (Персонализация - Ключевые 2)
-> Источник 003 (Персонализация - Ключевые 3)
-> Источник 004 (Персонализация - Ключевые 4)
+00001 - двери для пассажиров
+00002 - задняя левая дверь
+00004 - Задняя правая дверь
+00008 - Багажное отделение
+00016 - Auto-Lock/Unlock
+00032 - Комфорт открытия передней Эл.стеклоподъемники
+00064 - Комфорт открытия задней Эл.стеклоподъемники
+00128 - Комфорт открытие люк на крыше
+00256 - задний тени автоматический
+00512 - Интерьер яркости света значение = 1%
+01024 - Интерьер яркости света значение = 2%
+02048 - Интерьер затемнения значение свет = 4%
+04096 - Интерьер затемнения значение свет = 8%
+08192 - Интерьер яркости света значение = 16%
+16384 - Интерьер яркости света значение = 32%
+32768 - Интерьер яркости света значение = 64%
-> Источник 015 (Интерьер Чувствительность мониторинг)
200 - 100%
180 - 90%
160 - 80%
140 - 70%
120 - 60%
100 - 50%
-> Источник 050 (Адаптивный стоп-сигнал)
+1 - при экстренном торможении Мигает
+2 - Тормозные светлая поверхность усиления (только седан)
-> Источник 061 (Функции Comfot)
+001 - Комфорт для закрытия окна регуляторов с помощью пульта дистанционного управления
+002 - Комфорт для открытия окна регуляторов с помощью пульта дистанционного управления
+004 - Комфорт для закрытия люк на крыше с помощью пульта дистанционного управления
+008 - Комфорт для открытия люка с помощью пульта дистанционного управления
+016 - Комфорт для закрытия окна регулятор с помощью драйверов дверной выключатель
+032 - Комфорт для открытия окна регулятор с помощью драйверов дверной выключатель
+064 - Комфорт замок на люк на крыше с помощью драйверов дверной выключатель
+128 - Комфорт для открытия люка с помощью драйверов дверной выключатель
+256 - Комфорт для закрытия окна регуляторов через цилиндр замка
+512 - Комфорт для закрытия люка через цилиндр замка
-> Источник 062 (Центральные функции блокировки)
+1 - Центральный замок закрыты мигает
+2 - Центральный замок открытым мигает
+4 - Терминал 87 США логики
что это за циры,куда вставлять,к чему прибавлять. нужно моргание при открытии,при закрывании моргает.
- Комфорт системы
- Датчики парковки
- Стояночный тормоз
- Крыша электроники
- Трейлер
{ Комфорт системы }
200 - 100%
180 - 90%
160 - 80%
140 - 70%
120 - 60%
100 - 50%
mesija писал(а):что это за циры,куда вставлять,к чему прибавлять. нужно моргание при открытии,при закрывании моргает.
Описание у вас голимое, вы должны понять что такое кодирование блока и адаптация, для вашего случая вам надо зайти в блок комфорта адрес у него 46 потом набрать функцию адаптации это 10 на вашем вцдесешмесе в открывшемся окне проги выбрать (набрать) канал 62 в этом номере канала сменить значение 2 на 1 если поставите 3 то она будет и при открытии и закрытие мигать, если США тогда к этому добавляете еще 4.
- SAE-12
- Авто: А-3
Сегодня на моторе 1Z померил 13 группу. Вышли цифры -5,1; +2,7; - 3,7. Удивило.
Прогрел двигатель до 80 градусов, Вышло -2,4; +1,6; -1,8. Но в первой группе 2 значение (количество введено - показывает 1,8 mg/H, слишком богатая смесь). Может из-за насоса форсунки переливать, или все таки надо регулировать и ремонтировать форсунки и насос.
- vitaly_76
- Авто: А4 Q 3.0 TDI BKN 05г.
DIA, большое спасибо!!! Помогите, плиз, с LBL файлами, тоже нигде найти не могу .....
Последний раз редактировалось vitaly_76 01 май 2011, 19:09, всего редактировалось 2 раз.
- vitaly_76
Помогите плиз с описанием групп адаптации на А4, 3.0 ТДИ, двиг ВКN, 2005 год или какой нить похожий двигатель... Нужно ли там вводить логин? Какой? Двигатель на холостых не равномерно работает, даешь нагрузку ( включаешь кондер) работает ровно... Хотел бы попробовать обороты добавить ( сейчас 756 комп показывает) или подачу чуть уменьшить ( показывает 4 мгр ).. может поможет... Форсунки по коррекции все почти в 0, разброс очень не значительный...
Последний раз редактировалось vitaly_76 05 май 2011, 16:18, всего редактировалось 2 раз.
- SAE-12
- Авто: А-3
Все есть на http://de.openobd.org/audi.htm. Читай только внимательно
- vitaly_76
Все есть на http://de.openobd.org/audi.htm. Читай только внимательно - посмотрел по ссылке, получается там подробно описаны каналы кодирования.. , описание групп адаптации и логин для моего двигателя я там не нашел... Может кто нибудь поможет мне в моем вопросе... Был бы очень признателен!!!
- Polosaty
- Наездник
- Авто: A6 2.0 TDI BRE седан, 2006 г.
- VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Блоки измеряемых величин и другую полезную информацию можно найти на следующих сайтах: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html и http://autoxit.ru/. В частности, для моей A6 с двигателем BRE информация есть.
