Замок багажника
Сообщение Властелин колец » 18 окт 2011, 14:52
я во всех своих машинах перед наступлением холодов каждый год смазываю все замки и уплотнительные резинки на дверях, наверное, поэтому проблем никогда не было
3200 FSI
Авто: A6,FSI
VIN: WAUDT74F45N049158
Сообщение 3200 FSI » 21 окт 2011, 15:01
А новый заказывал на http://exist.by/ ?
3200 FSI
Авто: A6,FSI
Сообщение 3200 FSI » 27 окт 2011, 13:48
Подскажите по номеру детали: 4B5827505D это оно???
Irina
Авто: а6 4f
Сообщение Irina » 31 окт 2011, 14:06
Aikons писал(а):при морозе...открываю багажник, а потом никак не могу закрыть...
+ 1 (сначала у меня только зимой замок глючил, а потом нормально работал)
летом: то работает нормально, то не закрывается. :( сказали, что проблема либо в моторчике, либо в пружинке :!:
пока сделали, работает. но, чувствую, ненадолго. :unknown: тоже буду менять деталь :rabota1:
audi, vide, sile
Agb88
Авто: А6С6 3.0тди
Сообщение Agb88 » 11 фев 2012, 11:26
Было такое....
ОДНОЗНАЧНАЯ ЗАМЕНА!!!
Смазывание и прочее не проходит (неудачная конструкция, после было 3 изменения в конструкции замка).
Заменил 1,5 года назад на новый - все ГУТ.
laz1988
Авто: A6 C6 2,7 TDI Ouattro
VIN: WAUZZZ4F46N061862
Сообщение laz1988 » 16 фев 2012, 14:33
ТОже было такое...При -10 начинались весёлые похлопования багажником...Снял замок, разобрал, там есть червячная передача...Там всё обильно смазал смазкой...И всё при морозе в -30 даж не возникало никаких проблем!
AGENT COOPER
Сообщение AGENT COOPER » 21 фев 2012, 22:23
У меня в предыдущей С6 05 года была такая проблема зимой при морозах, решилась вэдэшкой, один раз полил и хватило на всю зиму. В нынешней С6 08 года проблемы вообще нету вторую зиму уже при любом морозе открывается/закрывается отлично.
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 24 фев 2012, 17:13
За все зиму не испытывал проблемы, даже при -30 все было гут
andr_vert
Авто: A6 C6 2005 2.4 бенз автомат
VIN: WAUZZZ4F35N091370
Сообщение andr_vert » 19 янв 2015, 19:41
День добрый! Может кто подскажет? В один прекрасный момент (т.е. сегодня) перестала открываться крышка багажника с помощью кнопки, что на крышке. С ключа и с кнопки на ключе окрывается без проблем. Подскажите, что может быть. Ничего с машиной не делал, морозов не было. Пока посмотреть ошибки возможности нет. Стоит ли сниматьобшивку багажника или нет. Авто: С6 2005г, седан.
Заранее благодарен!
Kikos
Сообщение Kikos » 19 янв 2015, 21:32
В измерительных величинах блока комфорта вроде можно увидеть нажатие этой клавиши. Если инфа при нажатии не меняется, замена.
diaablo
Авто: А6С6
VIN: WAUZZZ4F78N103668
HELP
Сообщение diaablo » 01 фев 2015, 14:18
Существует такая проблема , когда открываешь крышку багажника происходит чуть ли не десять счелчков (когда как в других авто только один ) и по компу пишет неисправность замка крышки багажника. Разобрав заднюю крышку нечего не нашёл всё как новенькое . Может кто сталкивался с такой поблемай и как она лечиться.
Сообщение Паша » 01 фев 2015, 21:43
diaablo, номер ошибки дайте, пожалуйста.
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 01 фев 2015, 21:58
diaablo писал(а):Существует такая проблема , когда открываешь крышку багажника происходит чуть ли не десять счелчков (когда как в других авто только один ) и по компу пишет неисправность замка крышки багажника. Разобрав заднюю крышку нечего не нашёл всё как новенькое . Может кто сталкивался с такой поблемай и как она лечиться.
лечится заменой замка
diaablo
Авто: А6С6
Сообщение diaablo » 02 фев 2015, 11:17
номер ошибки дам после 08,02,2015. но добавлю что дверь багажника закрывается и открываться хорошо как с замка так и с кнопки. Толь щелчки замка как на автомате АК47.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
и еще вспомнил что пишет что замыкание на массу замка двери багажника. я думаю можно ли как то обойтись без замены. Просто единственная ошибка по ВАСЕ диагносту.
eddy047
Авто: audi a6 2.0 tdi 2005
Сообщение eddy047 » 01 мар 2015, 16:53
Тоже не миновала эта проблемма. Разобрал привод замка. Там пластиковый штифт с бородкой- на подобии конструкции шариковой ручки с кнопкой) Так вот, принажатии на кнопку открытия этот штифт выталкивается мотором, а после отпускания кнопки открытия, штифт возвращается в исходное под действием пружины. В моем случае было прилично, довольно густой, белой смазки. Штифт не возвращался до исходного и не отпускал защелку замка. Я всю ее вымыл помазал маслом и собрал. Почти год ни намека. Делается все своими руками за 20- 40 минут. Ничего сложного нет.
diaablo
Авто: А6С6
Сообщение diaablo » 11 мар 2015, 09:39
eddy047 писал(а):Тоже не миновала эта проблемма. Разобрал привод замка. Там пластиковый штифт с бородкой- на подобии конструкции шариковой ручки с кнопкой) Так вот, принажатии на кнопку открытия этот штифт выталкивается мотором, а после отпускания кнопки открытия, штифт возвращается в исходное под действием пружины. В моем случае было прилично, довольно густой, белой смазки. Штифт не возвращался до исходного и не отпускал защелку замка. Я всю ее вымыл помазал маслом и собрал. Почти год ни намека. Делается все своими руками за 20- 40 минут. Ничего сложного нет.
попробуем!!!!!
Вернуться в «Кузов и Салон»
