Замена фильтра салона
- Авто: A6 2,7TDI BPP Avant 132kW
а я голову ломал))
Спасибо тебе добрый человек))
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
Существуют различные конструкции противопылевого и противоаллергенного фильтра, в которых оба фильтра имеют различное сопротивление воздуха; поэтому следует обратить внимание на надлежащую конструкцию. Регулировочная характеристика управления вентилятора притока воздуха -V2- в устройстве управления и индикации соответствующим образом настроена на блок управления Climatronic -J255-.
– Фильтрующий элемент без вкладыша активированного угля (вкладыш-абсорбент фильтра) устанавливается на автомобилях с блоком Climatronic -J255- модификации „Basis“ → ETKA. В таких автомобилях датчик качества воздуха -G238- не установлен.
– Фильтрующий элемент с вкладышем активированного угля (вкладыш-абсорбент фильтра в виде встроенного фильтра запахов) устанавливается на автомобилях с блоком Climatronic -J255- модификации „Komfort“ → ETKA. В таких автомобилях установлен датчик качества воздуха -G238-.
- ASH
- Авто: A6Q C6 2.7TDI BSG tipronic
- VIN: WAUZZZ4FX6N151923
SnoW писал(а):типо да а может не парилисись взяли два фильтра от производителей и всунули вместо одного толстого
Так вот я немного по схемам не понял как они там стоят. Вроде бы не один за другим, а один НАД другим. То есть площадь фильтрующего элемента просто больше становится
Не так?
Sly писал(а):Существуют различные конструкции противопылевого и противоаллергенного фильтра, в которых оба фильтра имеют различное сопротивление воздуха; поэтому следует обратить внимание на надлежащую конструкцию. Регулировочная характеристика управления вентилятора притока воздуха -V2- в устройстве управления и индикации соответствующим образом настроена на блок управления Climatronic -J255-. – Фильтрующий элемент без вкладыша активированного угля (вкладыш-абсорбент фильтра) устанавливается на автомобилях с блоком Climatronic -J255- модификации „Basis“ → ETKA. В таких автомобилях датчик качества воздуха -G238- не установлен. – Фильтрующий элемент с вкладышем активированного угля (вкладыш-абсорбент фильтра в виде встроенного фильтра запахов) устанавливается на автомобилях с блоком Climatronic -J255- модификации „Komfort“ → ETKA. В таких автомобилях установлен датчик качества воздуха -G238-.
Думаете на самом деле нужно заморачиваться?
Руслан, прочитай еще раз, что писал Паша на первой стр., а лучше распечатай...
Дальше - идешь в машину, cнимаешь крышку нижней облицовки перчаточного ящика.
Крышка крепится в нижней облицовке перчаточного ящика с помощью 4
фиксаторов. При открытии этих фиксаторов могут возникать трудности, поэтому следить за тем, чтобы при снятии не повредить нижнюю облицовку
перчаточного ящика.
После этого берешь хороший фонарик и ложишься спиной на коврик переднего пассажира подлезая, как можно больше под бардачок... там увидишь крышку закрывающую фильтр... вообщем, все, как на рисунке...
перчаточного ящика.
да там болтики и винтики откручивать не надо... Хотел бы я взглянуть на тебя в этой позе
Добавлено спустя 52 секунды:
я вообще-то писал про С6... а в кушке тоже салонник там стоит?
