PhoeniX писал(а):А если через исполнители взлетит
думаю - не взлетит. Предохранитель.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
по настройкам - я вроде тот таймер на 16 ставил
Но в любом случае - это помогает
Замыкал контакты на датчике температурном- тож 0 реакции . Снять с машины не вышло, нет подходящих условий для обслуживания. Во дворе дома разве что лампочки пометь в фарах удаётся. Буду признателен за любую помощь.
Johnnie Wallker писал(а):... Подал 12В напрямую на вентилятор- эффекта никакого
Электродвигатель вентилятора под замену.. Как узнать из размеры или номера серийные не снимая карлсона. Чинится буду на выходных, не в минске, надо заранее купить запчастки.Петрович: Едешь на Малиновку (там контейнер среди разборки называется "Стартеры и генераторы" продают восстановленные и комплектующие) покупаешь щетки - не беда если размером не совпадают - напильник все исправит.
Paul_Viti писал(а):.....аналогичная проблема была и у меня, теперь отказал климат, холодный воздух не поступает, вентилятор не крутит, ролик вращается, в чем может быть причина?
