Воздушит печку, нашёл причину, но легче не стало
Kardinal
Авто: 100C4 2.8AAH Qattro
Воздушит печку-нашел причину-легче не стало
Сообщение Kardinal » 20 янв 2016, 19:32
Игорь, понятно, я собственно так и подумал, значил все правильно, клапан должен быть закрыт. Просто выше моего поста было:
fearnoname писал(а):Источник цитаты
подключил все согласно рисунку - все заработало.
краник у меня
VAG 4A0 819 809 Кран подвода жидкости к отопителю 1 123,26 руб
с снятой трубочкой - будет закрыт!
вакуумом его открывает.
Это и смутило.
GaD777
Авто: A6 2.5TDI AEL
Сообщение GaD777 » 22 янв 2016, 10:52
Теже яйца седня попру в гараж смотреть всю систему у меня с задней стороны двигла над коробкой выходит патрубок на нем клапан но с фишкой подключенной что он дает ?
Сообщение Игорь » 22 янв 2016, 15:40
GaD777, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
GaD777 писал(а):Источник цитаты… с задней стороны двигла над коробкой выходит патрубок на нем клапан но с фишкой
GaD777, откуда там клапан? :shock2: Там должен быть датчик температуры для климат-контроля.
Авто: A6Q ABC
Сообщение dfpodx » 14 дек 2018, 23:28
Подниму тему. Двигатель 2.6 ABC, когда жму педальку газа, то в районе печки слышится булькание (как будто чайник кипит). На холостую или когда отпуская педальку газа - снова тишина. Уровень ОЖ постоянный. Дует теплым, как и должно.
Кто сталкивался? Куда копать?
Сообщение hp_unit » 15 дек 2018, 11:20
Прокладка ГБЦ может травить
Сообщение alejandro82 » 15 дек 2018, 20:36
dfpodx, развоздушить надо. И смотреть (слушать). Журчит то не просто так, где то воздух. Может и как написал hp_unit. А может и течет где. Иногда по нескольку месяцев не могут найти утечку.
Сообщение Игорь » 16 дек 2018, 13:40
alejandro82 писал(а):Источник цитаты... Иногда по нескольку месяцев не могут найти утечку.
У меня было подобное, что длительное время не мог найти причину утечки ОЖ. Оказалось, что была пробита прокладка ГБЦ и газы из камеры сгорания попадали в систему охлаждения. Жидкость потихоньку ставливалась через пробку и только на высоких скоростях происходил взрывной выброс через клапан в пробке.
При всём при этом какого-либо шума со стороны печки я не замечал.
Сообщение alejandro82 » 16 дек 2018, 13:45
Сегодня заметил лужу антифриза под машиной. Надо искать время, искать причину и устранять. :rabota1:
Rokky
Авто: Audi A4 B8, 1.8 TFSI
Сообщение Rokky » 16 дек 2018, 16:41
dfpodx, у меня сейчас похожая проблема, на холодную (после 8 часов ) и когда температура ниже 0, появляется а ля журчания какого-то и по чуть-чуть уходить антифриз (уровень за 1.5 месяца). Уходит походу в 1 цилиндр, т.к он блестит как у кота колокольчики ;)
Походу что-то играет от температуры у меня.
Готовлюсь снимать голову, там или прокладка гбц или трещина в голове.
Сообщение alejandro82 » 17 дек 2018, 11:12
Rokky писал(а):Источник цитаты или трещина в голове
были перегревы или это болезнь мотора?
Rokky
Сообщение Rokky » 17 дек 2018, 11:26
alejandro82, перегревов при мне не было. Думаю, что прохудилась прокладка гбц, как-никак уже почти 300тыс км.
