Устройство и принцип действия ESP
Dio
Сообщение Dio » 03 янв 2011, 23:14
FONA писал(а):ESP или значок скользкая дорога или это одно и тоже ?
ESP отражается на панели приборов в виде оранжевого треугольника, обведеного стрелочкой с восклицательным знаком внутри, буквенная подпись ESP отсутствуют как таковая.
FONA
Авто: AUDI A6 2.0TDI
Сообщение FONA » 04 янв 2011, 19:09
WAUZZZ4F47N059353.txt
(37.2 KiB) Загружено 369 раз
а почему здесь ничего не написано о присутсвии ABS\ASRи т.д?
а ведь они есть в авто!
Rebel
Авто: A4 B7 Avant 2,0TDI
Сообщение Rebel » 04 янв 2011, 19:26
Вообще-то для ЕСП значок в виде знака скользкая дорога, при нормальной езде не горит, мигает когда работает и горит когда отключен или неисправность.
Сообщение Властелин колец » 09 янв 2011, 21:25
Ratgost писал(а):работать должно всегда, как в движении так и при начале движения
Устройство и принцип действия ESP из мануала
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 14 янв 2011, 16:13
Конечно если заехать в сугроб или стать на льду и газ в пол то вы будете буксовать даже с полностью рабочим ESP и не надо людей пугать что им сразу на диагностику нужно. А еще с места летом (и зимой) можно сделать чтобы колеса запищали и это не значит что ESP не работает.
FONA
Сообщение FONA » 14 янв 2011, 17:52
так почему же не загорается лампочка на приборке,при старте с пробуксовкой?????????неужели так должно быть!
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 14 янв 2011, 18:56
FONA, загорается, только не сразу а немножко с запазданием. То есть вы стартуете, идут буквы и вмешивается ESP. А вы хотите чтобы ESP делала так чтобы у вас не получилось сделать пробуксовку?
Сообщение Sly » 14 янв 2011, 21:27
Чета вы меня запутали :) ESP чисто для курсовой устойчивости при торможении, боковом заносе при разгоне и т.д., если в говна залез и потиху буксуешь оно не помогаит... ;-) При резком старте с пробуксовкой одного из колес уже начинает работать - моргаит на панели треугольничек и двигло душить начинает. По скользкому при старте отключаю нафиг - мешает :) ASR или EDS - вот это типа антибукс, электронная вариация блокировки диффа...
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 14 янв 2011, 22:18
Sly, ASR входит в состав ESP и он также позволит сделать пробуксовку а затем уже вступится на защиту. А если не месте на льду да еще и в горочку и нажать газ в пол то будете вы буксовать и с ASR и ESP только в путь.
FONA
Сообщение FONA » 14 янв 2011, 22:45
я поднял эту тему потому что на пасатте 2008г.в срабатует сразу токо начинает одно из колес пробукс. так сразу же загорается лампочка и машина начинает трогаться увереней,а на ауди такого нет работает токо на скорости (при обгоне например)может надо что бы одно из колес стояло на асфальте токо догда будет загораться?
Сообщение Sly » 15 янв 2011, 00:29
Nik_it_ON, незнаю что во что входит, но ESP и EDS абсолютно разная херня... ASR какраз тупо душит двигло, когда колеса пробуксовывать начинают - я неправильно отпИсался ранее...
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 15 янв 2011, 01:07
Sly, я же не спорю что оно не душит, душит конечно, но перед тем как оно начнет это самое делать, колеса успеют прокрутиться. А если привод передний и на льду, то здесь даже и думать не нужно.
Сообщение Sly » 15 янв 2011, 01:11
Имхо сплошной оффтоп пошел :D ESP - курсовая устойчивость со всеми вытекающими косяками... Если хотим блокировку диффа, то это уже другую ветку создавать нада ;-)
stockiy
Авто: A6 C5 2,5TDI BDG
VIN: WAUZZZ4B04N096635
Сообщение stockiy » 28 апр 2011, 22:58
всем привет! ребята, помогите! что-то у меня начались глюки с esp... включается сам по себе, когда ему вздумается и тупо душит движок.... на нажатие кнопки не реагирует... так же сам по себе и выключается(когда захочет).... сегодня ездил на диагностику, вот что прочли : ошибка 4759 CAN-данные бл.упр-я двигателем
недостоверные данные кр.момент двиг.
как это исправить? :unknown:
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 29 апр 2011, 00:08
stockiy, а что значит сам включается? Лампочка начинает гореть, моргать?
stockiy
Сообщение stockiy » 29 апр 2011, 08:05
Nik_it_ON писал(а):stockiy, а что значит сам включается? Лампочка начинает гореть, моргать?
лампочка начинает гореть на ровном месте, в движении...
stockiy
Сообщение stockiy » 04 май 2011, 21:56
нашел причину -- низкий уровень масла в редукторе... долил, перестал включаться ESP... теперь ищу куда деется масло из редуктора... :unknown:
Пожалуйста, цитируйте только самое необходимое и важное, тем более при ответе на предыдущее сообщение. Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 06 май 2011, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yusg » 12 июн 2011, 09:29
stockiy писал(а):лампочка начинает гореть на ровном месте, в движении...
Клубни, нужна помощь советами - что это может быть??? С случаем описанные выше, все ясно, что еще может быть???? :(
(Вчера, при движение по сухой дороге, при равномерной скорости загорелся "значек ЕSP", помимо этого не включался круиз-контроль!!!????)
cheremsha
Авто: A4 Avant 1,9TDI AWX
Сообщение cheremsha » 15 сен 2011, 20:47
у меня тоже вопрос: что проверять в авто? какой датчик? ситуация: начал загораться датчик ESP, но не мигать, а именно загорается и горит.... фишка в том, что все лето проблем таких не было, т.е. подозреваю повышенную влажность воздуха... на носу зима, всякое может быть и если оно не будет работать, то наверное и АБС может глючить...
Помогите советом, пожалуйста!
что проверять в авто? компьютерную диагностику делать?
Сообщение DIA » 16 сен 2011, 00:22
cheremsha писал(а):Помогите советом, пожалуйста!
Ну для начала я бы протер фары лобовое стекло и зеркала.
cheremsha писал(а):что проверять в авто?
Давление в колесах, прикручены ли они, постучать ногой по ним и держит ли ручник еще СО померять надо.
cheremsha писал(а):компьютерную диагностику делать?
Ну это зависит от состояния кошелька но толку от этого мало диагносты козлы мудаки кроме сброса ошибок и косьбы бабосов больше ничего не могут а бабок берут мама не горюй причем в твердой валюте, мне лично еще никто не помог только кошелек и успевай растегивать, да лучше сам тестер возьми и прозвони сопротивление датчиков дружбан мой говорил 1-2 килоеметров должно быть но верить ему думаю не стоит у него жига 1 модели, это и будет диагностика причем бесплатная.
