Замена АКБ ― Audi A6 C6
Лёлик
Авто: А6 2,0TFSI
VIN: WAUZZZ4F47N007706
Сообщение Лёлик » 06 мар 2011, 23:31
Всем привет! Объясните новичку! Как срочно или как быстро, после замены, необходимо прописать новую АКБ?
Сбылась мечта идиота!
ИльяА6C6
Авто: А6 C6, 2.7TDI
Сообщение ИльяА6C6 » 30 окт 2011, 15:14
простите если не в тему, как правильно менять аккумулятор в а6с6, и какой лучше купить??
Последний раз редактировалось Властелин колец 30 окт 2011, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил с существующей темой
Сообщение Властелин колец » 30 окт 2011, 21:33
бери varta, как в оригинале... так же есть у меня б/у оригинал на 110ah в отличном состоянии, если что, то пиши
arhivarius
Авто: А8 D2 2.5 TDI 1998
Сообщение arhivarius » 06 янв 2012, 00:57
Приветствую!
Заменил сегодня батарейку на своей машинке, поставил Varta Silver Dynamic E44 577 400 078 (77 А/ч) (где брал? стучите в личку - отличные ребята продают, советую), прописалась в блок на УРА! Чем я очень доволен.
Признаюсь, сразу, как припёр машину из Германии, сэкономил и поставил БЛЭКХОРС 80-ку - это была сомнительная экономия :oops: Он как-то стал издыхать, хотя после покупки и года не прошло, в блок прописать его никак не возможно, разве что немного обмануть, вписать данные фирменной батареи. Хотел так сделать, но не рискнул - могло оказаться дороже, чем новая ВАРТА ;D
Так вот, чем порадовала новая батарейка, которую блок принял, как родную - это то, что после прошивки сразу включился маленький дисплей б/к в приборке, с которым у меня были проблемы. :rabota1:
Совет один, не эксперементируйте с суррогатными запчастями и будет ВАМ счастье! :бухалово:
Добавлено спустя 7 часов 19 минут 43 секунды:
Утро показало, что дисплей б/к в приборке моего вёдрышка продолжает выпендриваться не смотря на новую АКБ! :nea:
Последний раз редактировалось arhivarius 13 фев 2012, 03:15, всего редактировалось 1 раз.
VAG-COM 761 44 69 (мтс/вел) ЕГОР
Сообщение DIA » 06 янв 2012, 08:50
arhivarius писал(а): сэкономил и поставил БЛЭКХОРС 80-ку - это была сомнительная экономия
Так ни кто ж не верит всю жизнь всем грю любое кроилово приводит к попадалову :)
arhivarius
Сообщение arhivarius » 06 янв 2012, 09:10
DIA писал(а):любое кроилово приводит к попадалову
это точно!
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 29 янв 2012, 14:34
Денис ~7777~, подсаживался мой до 20%, но после суточной зарядки малыми токами (3-6А) показывает 100%
blood85
Авто: A6 C6
Сообщение blood85 » 29 янв 2012, 15:04
у меня мой за ночь подсаживается до 20%
arhivarius
Сообщение arhivarius » 29 янв 2012, 16:07
blood85 писал(а):остался от прошлой машины почти новый блэкхорс,хочу поставить его в свою а6 с6...лучше не ставить и купить варту?
ни в коем случае не ставить!!! я себе купил НОВЫЙ блэкхорс 80ку 720 А, у меня бензиновая машина! Так вот он и полугода не продержался... Я его продал, человек поставил себе на машину и катается без проблем. Я не рискнул оставить его и купил варту! Сейчас всё в порядке. Хотел конечно схитрить и прописать варту, а по факту оставить блэкхорс, но как-то стреманулся... :)
Виктор1984
Авто: A6 2,0TDi BRF
VIN: wauzzz4f26n082306
Сообщение Виктор1984 » 29 янв 2012, 21:54
Не знаю, я на ночь снял свой акум на зарядку. Сегодня поставил его обратно все работает и не надо ничего прописывать. Акум менял на новый в прошлом году и ничего не прописывал. О чем вы говорите может я не до конца понимаю?
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 29 янв 2012, 22:08
Виктор1984 писал(а):О чем вы говорите может я не до конца понимаю?
ой да бред это сивой кобылы...если заменяемые акку одинаковые по емкости, то нех и херней с прописками страдать...иначе-ХЗ, возможно и есть смысл
ПС...все ИМХО
Собаки лают-караван идет.
arhivarius
Сообщение arhivarius » 29 янв 2012, 23:48
Новую батарейку надо прописывать в блок регулятора, для управления состоянием аккумулятора. Например, мой блэкхорс я не прописал, и в памяти блока осталась старая батарейка, требующая зарядки. Вот я как ваг-ком не подключу, показывает, что на аккум идёт зарядный ток 2А (постоянно - независимо от нагрузки и уровня зарядки по MMI)... вот он и кипел, наверное. Всё это мои личные наблюдения. А когда поставил варту, прописал - управление аккумулятором нормализовалось.
Не должен нормальный НОВЫЙ аккумулятор требовать зарядки раз в год.
Хотя склоняюсь больше к тому, что все эти прописывания - хитрая уловка маркетологов!
Последний раз редактировалось arhivarius 30 янв 2012, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexstr81 » 02 фев 2012, 23:47
Кстати в VAS при прописывании новой батареи указывается количество ампер/часов 110/95/80 и тд если батарея не стандартная(захотелось побольше поставить и тд)Как её прописывать??? На что в целом влияет кодировка? Например: оригинальная 95, ставим 100. прописываем под 95. Как повлияет такая адаптация на зарядку акб? Будет ли он правильно и полностью заряжаться/разряжаться?
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 03 фев 2012, 14:37
Вообщем буду сегодня прописывать. Я так понял:
заходим в 61 группу, там как-то надо вписывать кодировку, тока что именно там нажимать? Ну а что дальше я уже прочел. А кст, если ставишь какой-нибудь другой аккумулятор, которого нет списке, как его прописать? Но пока хотел бы знать как вообще начать вписывать кодировку
arhivarius
Сообщение arhivarius » 03 фев 2012, 15:02
alexstr81, блок будет принимать аккум так, словно там стоит 95 и возможно не до конца заряжать.
Денис ~7777~, всё верно. Заходим в Регулятор аккума. Выбираем "кодировать", далее блок, в котором длинное кодирование. Нажимаем "помощь", всплывает окно с данными старой батарейки. Вписываем новый серийный номер, выбираем нужного производителя, жмём "ок". Переходим на предыдущую вкладку с длинным кодированием, где во второй строке сгенерирован новый код для нового аккумулятора. Нажимаем "кодировать" и всё ок! :)
Денис ~7777~ писал(а):если ставишь какой-нибудь другой аккумулятор, которого нет списке, как его прописать?
Хотел я так схитрить, но не рискнул. Можно попробовать провернуть этот "обман" таким образом: если у Вас батарейка, которой нет в списке, нужно пойти на рынок/магазин и подсмотреть :) серийный номер аккумулятора, который подходит по ёмкости и пусковому току, а также фирму производителя, что есть в списке кодировки. Вводим при кодировке эти данные и всё - блок обманут! :)
Моё предположение НЕ является истиной и НЕ даёт никаких гарантий, что, проведя такую процедуру обмана блока аккумулятора, он не навернётся! Так что всё на свой страх и риск! :)
Сообщение alexstr81 » 03 фев 2012, 15:07
arhivarius,На vas такая кодировка не прокатит. Код генерируется набором производитель/Ач/последние 10 цифр серийника.
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 03 фев 2012, 15:11
arhivarius, Спасибо, тока у меня vag на английском, постараюсь разобраться
arhivarius
Сообщение arhivarius » 03 фев 2012, 15:38
alexstr81, Денис ~7777~, подъезжайте, помогу! :)
Сори, не глянул сразу на регион :jokingly:
Последний раз редактировалось arhivarius 03 фев 2012, 16:56, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение alexstr81 » 03 фев 2012, 16:04
arhivarius, :thanks: за предложение. Меня вопрос интересует в теории. VASом можно прописать только оригинальный перечень акб. А что делать с нестандартными??? Возможности VCDSа позволяют это сделать??
arhivarius
Сообщение arhivarius » 03 фев 2012, 16:09
alexstr81, так хитрость в том, что мы можем прописать "якобы" существующую батарею. Код генерируется - это проверено, но я его не применял. VCDS может это сделать. :) А VAS нельзя обмануть подобным образом? Он же не считывает данные с батареи, а Вы вводите их вручную. Так что мешает поступить также?
