Вибрации при режиме ECON
Kikos
Сообщение Kikos » 05 янв 2011, 14:45
Проблема не решена, пока всё по старому. Единственное, заметил, что в первую зиму расколбас был существенный (провалы были до 400-500 оборотов), сейчас же после чипа только иногда слегка вибрирует. Такого как раньше уже нет. Хотя при чипе параметры впрыска на хх вроде не трогают, но тем не менее разница есть. Больше с мотором ничего не делал :pardon:
2AlexK
Авто: A6 C6 2006 2.0TDi BRF
Сообщение 2AlexK » 06 янв 2011, 20:48
dvm писал(а):решил проблему? дай знать что да как.
Никак не решал, но при наступлении холодов проблема почти ушла. Похоже, что при включении бо'льшего кол-ва потребителей (обогрев, свет и т.п.) изменились режимы работы двигателя и подачи топлива. Проявляется крайне редко и намного меньше, чем было весной. Забил и езжу.
"Когда несете фигню, несите её бережно, стараясь не расплескать – важна только полная фигня."
FONA
Авто: AUDI A6 2.0TDI
Сообщение FONA » 09 янв 2011, 16:20
добрый день!Подскажите если горит лампочка на кнопке ECON это значит компрессор конд ВКЛ. или ВЫКЛ.?
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 09 янв 2011, 16:39
ВЫКЛ.
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 06 июн 2011, 14:49
Stimpack писал(а):ВЫКЛ.
Имхо не совсем так. Мастер с Атланта говорил, что в этом режиме компрессор может работать, но не с полной нагрузкой, для осушки воздуха.
Топикстартеру рекомендую почтитать еще этот топик: viewtopic.php?f=160&t=3851 и вот здесь: http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=226085. У меня те же симптомы, только очень нестабильное поведение: иногда расколбаса нет вообще, иногда сильно в режиме ECON, иногда сильно в режиме не ECON.
Есть мнение, что имеет смысл обновить прошивку ЭБУ мотора, были какие-то исправления по впрыску. Думаю попробовать.
mesija
Авто: A6C7
VIN: WAUZZZ4G6HN107882
Сообщение mesija » 12 июн 2011, 10:47
а у меня в режиме ECON,или совсем выключенном климате появляется какой-то стук.по звуку похожий на работу старого ТНВД. причем только на холостых оборотах. звуки пропадают в режиме auto (когда включен компрессор),и при повышении оборотов мотора больше 900-1000. что-бы это значило
Polosaty
Сообщение Polosaty » 15 июн 2011, 20:47
ЭБУ мотора перешили. Результаты буду сообщать здесь: viewtopic.php?f=160&t=3851&start=80
