Обсуждение диагностических ошибок, считанных с помощью VAG-Com
extra
- Авто: A6 C5 1,9TDI AWX 2001г
Re: Ошибки по ваг-ком
Всё в порядке , просто парит только эта магнитола
extra писал(а):а насчёт каншины на другом форуме порекомендовали в магнитоле надо поменять кодировку
extra писал(а):Всё в порядке , просто парит только эта магнитола
Да нет проблем.
- Вложения
Кодирование радио_ 1_Описание функции .pdf- (39.13 KiB) Загружено 450 раз
vagos писал(а):помогите разобраться сошибкой 17958-нужно очень срочно
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17958/P1550/005456
- Stimpack
- Темы: 33
- Авто: 2010 A4 2.0T
спустя полгода решил разобраться почему мой ноут перестал подключаться к машинам... Считал следующие ошибки:
Номер Контроллера: 8E0 909 518 AK
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
Программный код: 0016701
Код Сервисцентра: WSC 08166
1 Неисправности:
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8E0 614 517 A
Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad 3429
Программный код: 04275
Код Сервисцентра: WSC 06435
1 Неисправности:
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
Как бы понятно что они спорадические. Но откуда вообще берутся? Может это только первые ласточки?
1 Неисправности:
1 Неисправности:
- SAE-12
- Авто: А-3
спорадические - временные, небольшой сбой и параметры становятся в норме.
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
1-я ошибка могло что то попасть в дроссельную заслонку, таже наледь ( ерунда).
2-я непонятная. Если не лень скинь с помощью шнура на заводские настройки (может программа глючит). или нет обмена данными.
P.S/. У тебя никто спидометр не перекручивал, до тебя? А то они гады любят через АБС (иголкой в провод).
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
По бензинке твои ошибки норма.
- buntov
- Наездник
- Темы: 2
- Авто: X5 3.0d
- VIN: WBAFA71030LU92114
Люди добрые! Помогите пожалуйста!
Купил себе шнурок и начил тестить машину! Вот выдало ошибки:
По климе 00710 4110,01272 4110 они стерлись, потом опять появились.
По Ц/З 01559 5900, 01560 6000, 01559 6100 тоже стираются а потом повл. опять.
По двиглу 00532 2700, 00626 3100, 17978 P1570-35-00-- стерлись.
Обьясните мне пожалуйста, что мне надо сделать чтобы они больше не появлялись!
И что конкретно они значат? Есть ли там что нибудь серьезное?
Спасибо!
Спасибо!
- SAE-12
- Авто: А-3
buntov писал(а):Обьясните мне пожалуйста, что мне надо сделать чтобы они больше не появлялись!
Постоянно вкладывать деньги!!
buntov писал(а):По климе 00710 4110,01272 4110
1- серводвигатель заслонки обдува ветрового стекла блокировка или отсутствия напряжения
2- Серводвигатель центральной заслонки, блокировка или отсутствие напряжение
Ищи ток.
buntov писал(а):По Ц/З 01559 5900, 01560 6000, 01559 6100
1- водительская дверь не открывается ????
2- дверь переднего пассажира без защиты??
3- водительская дверь защита не снята?
Вот это наверно геморой.
buntov писал(а):По двиглу 00532 2700, 00626 3100, 17978 P1570-35-00-- стерлись.
1- напряжение питания недостоверный сигнал
2- блок управления двигателем заблокирован??
Думай, используй поиск что не будь найдешь.
- Stimpack
- Темы: 33
SAE-12 писал(а):P.S/. У тебя никто спидометр не перекручивал, до тебя? А то они гады любят через АБС (иголкой в провод).
вряд ли, я первый хозяин в РБ + авточек и карфакс подтвердили не самый скромный пробег в 109 миль, да и ошибка в первый раз выскочила. Похоже разовый глюк, как и с дросселем. За полгода чего только не накопится.
- SAE-12
- Авто: А-3
Такие ошибки не раз видел, машины ездит без проблем. Хуже если по этой ошибке горит лампа АБС.
Глянь если не лень
Groups 120 - 129: Communication Between Control Modules
Группа 120-129, коммуникация между управляющими модулями
По идее если в АБС ошибка то и в блоке двигателя должна. В противном случае глюканул блок АБС.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
buntov,
Что ты пишешь по два раза глянь viewtopic.php?f=8&t=296&start=60
Глянь если не лень
buntov,
- buntov
- Наездник
- Темы: 2
- Авто: X5 3.0d
Решил перейти в эту тему.
То, что ты мне написал я это и в vag com прочитал! Мне интересно почему они появляются.
ЦЗ работает без проблем! (Что значит дверь переднего пассажира без защиты??
водительская дверь защита не снята?)
Клима тоже исправна(дует во все напраления без проблем!) Единственное при большой подаче воздуха центральная заслонка закрывается не полностью но если КК выключить то сразу закрывается.
Я хотел узнать почему ини выскакивают если все работает?
- buntov
- Наездник
- Темы: 2
- Авто: X5 3.0d
Адаптацию уже делал. При включении зажигания минут 5 мигал КК. После нее все прошло.
А по ЦЗ не вставляется ключ в замок и один раз после того как температура за ноч упала с +4 до -17 не открылась водельская дверь. Прогрел машину все открылось. Я решил что попала кудато вода и он замерз.
А что по двигателю? (1- напряжение питания недостоверный сигнал
2- блок управления двигателем заблокирован??)
Это что значит?
Заранее спасибо!
Это что значит?
Заранее спасибо!
- SAE-12
- Авто: А-3
По 1 ошибки было плохое питание блока ( смотри группу 12 позиция 3 - должно показывать питание)
2-я ошибка по идее такого номера не должно быть для этого мотора. ( Может ошибаюсь) .
Скорей связана с пропажей питания, ( как система противоугона, тоже блокирует).
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Если не лень воспользуйся поискам здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 570/005488 , как писал ранее (чуть выше) Паша
buntov писал(а):Там как нибудь на русский перейти можно?
Где перейти? Вот тут http://wiki.ross-tech. думаю нет.
