Оффтопик:- ты ж понимаешь, у нас в стране ручной труд дешевле стоит чем интелектуальный.tarantino писал(а):да может и лезть в бак не пришлось бы
насос подкачки
Yusg писал(а): Оффтопик:tarantino писал(а):да может и лезть в бак не пришлось бы - ты ж понимаешь, у нас в стране ручной труд дешевле стоит чем интелектуальный.
Вот что трещите не по делу, откуда знаете по какой причине он туда полез, может он был на диагностике итд итп, чел конкретно спросил что за хреновина да еще с фото. а что он туда полез какая нам разница надо будет спросит или раскажет.
- -elvis-
- Авто: A6 2,5TDI AKN
Тонкий писал(а):может кто подскажет, что это за штука? она находится в баке, возле резервного резервуара....у меня просто начинают свечи накала моргать, если меньше пол бака, вот я решил разобраться в чем дело?. Подкачивающий насос работает, питание на него идет....а шланг с вот этой штукой выходит из тройника, к которому подсоединены шланг от подкачивающего насоса и шланг из резервуара...Я думаю может этот третий шланг должен соединяться еще с чем-то??
Подскажите пожалуйста!!!
Такая же проблема, но в бак пока не лез, как решить эту проблему? Может кто знает?
Audi - это символ эпохи, это наши сердца...
- Алексей а6
- Авто: A6 2,5TDI AKN avant
Всем привет!У меня такая проблема:если соляры пол бака и меньше/А6 AKN авант/утром хватает и если не сделать мощную перегазовку глохнет.Потом кручу стартером 2-4 раза и заводится с облаком сизого дыма.А если полный бак-с пол тычка.Насос подкачки?А почему тогда почти на пустом баке целый день нормально,только поутру беру барабан и пляшу.Помогите пожалуйста,подскажите
- Авто: А6 с5 2.5TDI 163л.с. CVT 2003г.
насос подкачки
Приветствую вас! Ответьте пожалуйста,а6с5 2.5 bdg 03г когда поворачиваешь ключ зажигания гудит насос в баке,но из фильтра топливо не течет,а если завести то подается под давлением,так должно быть?
насос подкачки
А6С5 2.5 BDG 03г универсал,какой насос подойдёт на замену? Спасибо!
насос подкачки
Игорян, такой же как с завода стоял. У Друзей клуба и официалов уточните цены и сроки, покупайте и меняйте.
Или я не совсем понял Ваш вопрос?
насос подкачки
Спасибо Паша!Уже поменял,он работает точно так же,так что один в сборе лежит!
