Оптимальный размер шин на Audi 100/A6 C4
BUBA
Темы: 10
Авто: A6 C4 1,8 ADR
VIN: WAUZZZ4AZTN053017
Сообщение BUBA » 22 ноя 2010, 22:28
Игорь, так а как из-за ширины колеса может меняться скорость :? ты чтоли сравниваешь ту лысую у которой почти корд вылез с новой?
Sisiblack
Авто: Audi A6 C4 2.5tdi AEL
Сообщение Sisiblack » 22 ноя 2010, 22:35
я так понял что по высоте наверное
Сообщение Игорь » 22 ноя 2010, 23:07
Sisiblack писал(а):в чем отличие спорт-обычная?
На форуме много написано об этом.
$BUBA$ писал(а):Игорь, так а как из-за ширины колеса может меняться скорость
Элементарно - высота шин указывается в процентах от её ширины. 55% от 205мм = 112,75мм, а 55% от 215мм = 118,25мм. Т.е. в случае шин 215мм ширины радиус колеса будет на 5,5мм больше чем в случае шин шириною в 205мм.
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 22 ноя 2010, 23:19
а если 205/65 поставить? вроде и повыше - но вот скорость. :|
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 23 ноя 2010, 02:44
Plasma, здесь есть шинный калькулятор можешь сам и прикинуть
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
но расчет нужно вести только от родного размера 195/65R15
Последний раз редактировалось corben dalas 24 ноя 2010, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
так много идиотов......
так мало патронов......
Plasma
Сообщение Plasma » 24 ноя 2010, 09:25
спасибо.
Пожалуйста, цитируйте только самое важное и необходимое, тем более при ответе на предыдущее сообщение. Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 24 ноя 2010, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 24 ноя 2010, 17:06
Игорь, если не сложно глянь разницу между GPS и 17- каналом,
Сообщение Игорь » 24 ноя 2010, 17:16
corben dalas, завтра гляну и отпишусь. У меня сейчас стоят шины 205/60R15.
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 24 ноя 2010, 17:21
Игорь, :thanks: а у меня 195/65R15 это стандартные значения и показания ~ одинаковы
Plasma
Сообщение Plasma » 24 ноя 2010, 21:31
да. Игорь, глянь плиз показания на своей резине (gps).
Сообщение Игорь » 25 ноя 2010, 11:54
Вчера вечером снял показания на A6Q C4 2,5TDi на шинах Nokian HKPL RSi 205/60R15 с пробегом ~20-40тыс.км:
Код: Выбрать все
показания спидометра   показания 17-го канала КК   показания GPS
         60                     56                     55
         70                     66                     65
         80                     77                     75
         90                     88                     85
         100                    98                     95
Plasma
Сообщение Plasma » 25 ноя 2010, 12:33
Игорь, исходя из твоей таблицы - лучше ставить 205/55 R16? либо ставить как у тебя и не парится, еще и повыше будет. :|
Сообщение Игорь » 25 ноя 2010, 13:17
205/60R15 и 205/55R16 это т.н. взаимозаменяемые размеры. Клиренс не изменяется при их смене. Вот смотри наглядно:
205мм*60%+15"/2=29,175см~29,2см
205мм*55%+16"/2=29,275см~29,3см.
Plasma
Сообщение Plasma » 25 ноя 2010, 23:44
а ёлки, не заметил что R15 у тебя.
я думал что если поставить 205/60 R16 то станет повыше автос, но и показания изменятся -что "не гуд".
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 25 ноя 2010, 23:46
Кирилл, советую 205\55 или 215\55 :good:
Plasma
Сообщение Plasma » 26 ноя 2010, 19:08
да уже понял, поставлю все же 205/55 R16. Такие сча лысые стоят на литье, что мне с Бреста привезли.
Сообщение Trace » 26 ноя 2010, 19:24
Правильно, ставить нужно то, что для машины положено в оригинале. Чай на заводе не кефир у конструкторов плещется.
bambey
Авто: 100 с4 2,6 ABC
Сообщение bambey » 13 ноя 2011, 17:55
подскажите на 17 какой оптимальный размер, хотелось бы 235/45
Сообщение Властелин колец » 13 ноя 2011, 18:02
bambey, а на лючке не пробовал смотреть? ;)
Сообщение Trace » 13 ноя 2011, 18:05
17 в штате не шли. Можно шинным калькулятором посчитать, но думаю 235 будут цеплять за стойку. Вылет дисков надо смотреть
