a8 d3 mmi
Обсуждение Audi A8 (2002- )
Сообщение Паша » 05 окт 2010, 20:49
Vitaliyak писал(а):ткните носом, плиз, не нашел ничего на нашем форуме для ММИ нави..
Vitaliyak, тема называется "Штатная навигация Audi".
Vitaliyak писал(а):Паша, а Литва и Польша на этих картах есть?
Естественно. Перечень всех стран в "шапке" вышеуказанной темы. :)
Сообщение Vitaliyak » 05 окт 2010, 22:44
Паша, спасибо, комрад! :drinks:
badik82
Авто: A8 D3 4.2
A8 d3 mmi болен
Сообщение badik82 » 19 янв 2011, 03:58
История такая... машина приехала из-за бугра уже с проблемой. Дисплей выдвинут (задвигается только VCDS-ом), панель управления залипает (была залита, скорее всего), реакция на нажатия клавиш отсутствует. И тишина....
При диагностике MOST (оптической части) VCDS грит следующее...ГУ MMI -ошибки в оптике и эл. цепи, телефон - по аналогии, усилок - по оптике, остальное - ОК.
Ни один из модулей, имеющих отношение к MMI на связь не выходит. Ставим вместо телефона и усилка кольц. заглушки (из гейтвея выписываем из комплектации, заодно)...ни фига не меняется. Меняем "голову" на рабочую б/у-шку...при нажатии на клавиши панели упр. MMI на несколько сек загораетя заставка на экране, включается иллюминация панели упр. MMI, затем всё гаснет. Снова, диагностируем....тел - ошибки опт/электр, усилок - опт, остальное - ОК. Усилок, тел. исключаем (замыкаем кольцо)...диагностируем оптику...тел - ошибки опт/электр, нави - ошибка по оптике.
Все предохранители живые, все модули получают питание, распечатал все оптические пары - отсветил фонарем - все световоды целые.
Самое печальное то, что я лажу по чужим следам...в усилке есть следы вскрытия, шторка дисплея до конца не закрывается, половина болтов бардачка отсутствует.
У кого какие конструктивные идеи?
Я склоняюсь к мысли, что пытались освежить софт кривыми руками (либо не стерев "фатальные " ошибки). Как следствие...ни кто не знает как его зовут.
Если кто сталкивался...прошу помощи, как безвозмездной, так и возмездной.
Голову ММI вскрыл, посмотрел и понял, что X-Prog мне в этом деле не помощник.
Инфы перерыл массу...много как полезной так и юмористической.
Может цифро-оптические преобразователи легли, или у модулей после флэша амнезия.
Короче, какие пути к выздоровлению...
Сообщение DIA » 19 янв 2011, 07:15
А вы откуда.
badik82
Авто: A8 D3 4.2
Сообщение badik82 » 20 янв 2011, 03:03
DIA писал(а):А вы откуда.
Минск сити.
Извиняюсь...чёт глюкнуло...хотел тему создать, а плюхнул сюда.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 15 мар 2011, 12:36
badik82, как вариант подкинуть другой mmi и гетевей (возможно на них световоды отвалились)
Kikos
Сообщение Kikos » 19 мар 2011, 10:51
Времени прошло уже немало, возможно проблема решена?
Но я бы начал с чистки клавиш управления, если залипают, то точно были залиты. И MMI при этом будет мертвым.
AndreyM
Авто: Audi A8 3.0 TDI
Сообщение AndreyM » 24 окт 2011, 11:50
Доброго ремени суток. Может кто подскажет хорошего электрика по MMI ? ситуация такая же, как и описывалась выше. экран MMI в Ауди А8 2005 г выехал и признаков жизни не подает. если потыкать по клавишам, то загорается заставка AUDI, и тухнет через три секунды. последнее время бывало, что этот экран на ходу отключался сам и закрывался, однако при нажатии клавиши его окрытия вновь выезжал и работал. а сейчас застопорился и признаков жизни не подает. К официалам сразу ехать не хочу, бывал там, что-то больше не тянет. Может электрик хороший есть по этим проблемам? скиньте тел, плиз
Сообщение Vitaliyak » 25 окт 2011, 10:56
AndreyM,
Код: Выбрать все
..очень зря. По решению косяков с авоськой Д3 очень часто они, к сожалению, рулят...
зы: а что ремонтировать то нужно? какие ошибки бьются?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 26 окт 2011, 22:52
Vitaliyak,
..очень зря
- все в норме, неисправный блок уже отдан в ремонт ;)
rangesport2006
Авто: A8 4,2 4E
проблемы с MMI
Сообщение rangesport2006 » 15 июн 2012, 23:25
Паша писал(а):
Maxxtro2 писал(а):подскажите нормального спеца по электронике (A8 06г.) проблема с mmi.
Что конкретно нужно по MMI: установка и настройка или проблемы в самой проводке?
Если возможно, дайте координаты спеца по MMI, проблемы в проводке... :)
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 15 июн 2012, 23:37
Кто вынес решение по проводке? обычно блоки умирают - обращайся, будем решать вопрос.
Makss
Авто: A8 D3
Сообщение Makss » 22 ноя 2012, 17:05
Подскажите пожалуйста у кого и где можно найти б/у передний блок MMI на A8 D3 2004 года
Kikos
Сообщение Kikos » 22 ноя 2012, 22:07
А что стало с родным? От чего умер, обновление софта?
AndreyM
ремонт шестерен MMI
Сообщение AndreyM » 03 фев 2014, 16:57
Всем привет! Может кто подскажет спеца по ММI А8 D3 ? Судя по всему, шестеренки ММI сломались, нужен либо ремонт, либо их замена. Звук есть, все работает, только экран хрустит не слабо при заводке машины и не поднимается. Если подтолкнуть его-открыть можно, но устал уже толкать)
Сообщение Властелин колец » 03 фев 2014, 21:16
AndreyM, покупаешь шестеренки и меняешь их сам, там ничего сложного нет, а за копейки пару часов убивать никто не захочет
AndreyM
Сообщение AndreyM » 03 фев 2014, 22:30
Властелин колец писал(а):AndreyM, покупаешь шестеренки и меняешь их сам, там ничего сложного нет, а за копейки пару часов убивать никто не захочет
ай, не люблю лезть в вопросы, которые толком не знаю. когда-то была уже такая беда, на Питстопе сделали за 100 у.е. в эквиваленте, но сейчас уже не взялись. сказали, что спец, который этим занимался, больше у них не работает
Сообщение Vitaliyak » 04 фев 2014, 12:36
AndreyM, мне делал мой электрик. Думаю меньше чем за стольник он тож не возьмется... Ибо геморроя с заменой шестеренок там валом! ;)
Зы. Шестеренки можно заказать на ас8.ру выточенные из металла. Типа апгрейдовый вариант.
AndreyM
Сообщение AndreyM » 04 фев 2014, 17:34
Vitaliyak писал(а):AndreyM, мне делал мой электрик. Думаю меньше чем за стольник он тож не возьмется... Ибо геморроя с заменой шестеренок там валом! ;)
Так мож дай контакты этого чела? у меня и по электрике в целом есть вопрос, все сразу с ним и обсужу..
monorakurs
Авто: A8 D3 4,0D quattro 2004
Сообщение monorakurs » 15 июн 2014, 13:07
Добрый день!
Во время движения Загорелась лампа airbag до этого ошибок не было, ошибка не стирается, ваг-комп пишет боковой водительский пиропатрон, под сиденьем куча раэъёмов какой из них отвечает за это? помогтие плиз...Дайте тел. электрика готового победить мою беду...
Заранее благодарен :smile:
Вернуться в «D3»
