Подскажите где можно проверить ТУРБИНУ
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 05 май 2011, 14:35
Dio писал(а):еще как минимум моторшайден подкрадется.
то что он подкрадется - это можно тоже сказать детский лепет, когда подкрадется тогда и будут искать причину а ведь пока ездит ! ;)
Управляю мечтой )))))))
Dio
Сообщение Dio » 05 май 2011, 14:42
flavor писал(а):то что он подкрадется - это можно тоже сказать детский лепет, когда подкрадется тогда и будут искать причину а ведь пока ездит !
Я про то и говорю, что если с мотором все ок, то речи о песке во впуске, как причине поломки лопаток, и быть не может.
Vicus
Сообщение Vicus » 05 май 2011, 14:53
Пока не разберем, все равно ничего не увидим :(
flavor
Сообщение flavor » 05 май 2011, 14:58
Vicus, если машина "едет" по всем показателям диагностики, то на кой фиг туда лезть ?
Dio
Сообщение Dio » 05 май 2011, 14:59
Vicus писал(а):Пока не разберем, все равно ничего не увидим
Зачем разбирать, если все впорядке?!
Vicus
Сообщение Vicus » 05 май 2011, 15:06
Плохо едет, не чувствую турбины, как в БМВ, когда она новая стояла :)
flavor
Сообщение flavor » 05 май 2011, 15:11
Vicus, на серова что сказали ?
Vicus
Сообщение Vicus » 05 май 2011, 15:37
На Серова сказали, что и двигатель, и турбина в идеале. Но они же меня выгнали с помещения диагностики :(
flavor
Сообщение flavor » 05 май 2011, 15:42
Vicus, у них такая политика выгона, у практически всех официалов :kurevo:
Dio
Сообщение Dio » 06 май 2011, 01:34
Vicus писал(а):Плохо едет, не чувствую турбины, как в БМВ, когда она новая стояла
Прекрасно она у тебя едет для такого "танка", ты с нее тонну веса скинь, тогда и сравнишь со своей бывшей БМВ.
Сообщение DIA » 06 май 2011, 07:56
Vicus писал(а):Поедет моя турбинка чувствую в Вильнюс на диагностику...
А что в Минске некому диагностику турбины сделать? Или крюк в 200 км не растояние :hahaha:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
О дает, сравнила автомобиль со швейной машинкой.
Vicus
Сообщение Vicus » 06 май 2011, 08:56
DIA писал(а):А что в Минске некому диагностику турбины сделать?
Ну кто-то именно для этого веточку и создал :)
Сообщение DIA » 06 май 2011, 11:06
Vicus писал(а):Ну кто-то именно для этого веточку и создал
Не знаю кто что создал, как работает турбина легко определяется диагностикой а вот саму турбину проверить если с ней проблема делаю вот тут http://turbocom.by/index.php?c=service&id=4 и ни каких проблем но для этого её надо снять.
Vicus
Сообщение Vicus » 06 май 2011, 11:45
DIA, спасибо! Подъеду, пообщаюсь :)
Kinik
Авто: Craysler T&K LX
Сообщение Kinik » 06 май 2011, 23:44
Vicus, я когда создал эту ветку то мою проблему решили буквально за два дня.....но это было больше года назад, поэтому я не уверен в том занимается ли еще этот человек диагностикой. Если интересно то могу поискать номерок, и отписать либо тут либо в ЛС....
Автоподбор с аукционов США. 8-029-6666-868 Юрий.
Сообщение DIA » 07 май 2011, 08:31
Vicus писал(а):DIA, спасибо! Подъеду, пообщаюсь
Куда подъехать? Че с ними общатся подъехав, сними турбу и вези к ним и общайся, а так они даже и к машине не подойдут :rofl: Ясно писал.
DIA писал(а):как работает турбина легко определяется диагностикой
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 12 май 2011, 22:43
Dio писал(а):Детский лепет... :rofl: Каким образом могут быть побиты лопатки, если даже люфта нет?!
Попадание постороннего предмета и вот тебе побитые лопатки, даже если турбина в идеале и без люфта
Dio
Сообщение Dio » 13 май 2011, 10:56
Vovik_Zhodino писал(а):Попадание постороннего предмета и вот тебе побитые лопатки, даже если турбина в идеале и без люфта
Мы все это уже обсудили, читайте внимательно ВСЕ посты в этой теме, а не выборочно.
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 13 май 2011, 18:10
Читаю все посты по порядку и сначала
Oleg
Авто: A6 3.0 TDI QUATTRO
Нужна помощь: где пройти проверку на недодув турбины
Сообщение Oleg » 19 июл 2011, 00:29
Ситуацию уже описывал в теме "Недодув турбины.Байпас или N75?" Повторюсь: на скорости больше 100 км/ч стала загораться ошибка в виде спирали и машина тупит. Останавливаешься, выключаешь зажигание - все пропадает. Снова газуешь и после 100 опять все повторяется. На Пит-стопе сказали, что по компу выдает ошибку недадув турбины. С чем это связано они не знают и предложили ехать на Серова. Ну, скажу прямо - не доволен. Проблему описал достаточно подробно до диагностики и если специалистам известно, что нет оборудования, которое сможет глубоко разобраться в ситуации, по крайней мере, об этом следует сказать. В итоге заплатил 100 белорусских рублей и уехал с тем же вопросом. Здесь на сайте я больше до этого узнал о своей проблеме. Ну да ладно стонать, нужно как-то решить вопрос. Поэтому здесь и пишу. И так. На этих выходных снял дроссельную заслонку. Была очень грязная. Всю прочистил. Ролики двигаются нормально, моторчик работает, заслонка поворачивается. Подсоединил разъем дроссельной заслонки и на холостых оборотах погазовал. В итоге вижу, что она срабатывает, двигается, и на больших оборотах открывается полностью. Поставил все в назад как было. Выехал на трассу и опять та же проблема. Сейчас не знаю, что делать. Конечно, можно и на Серова съездить, но может быть кто-нибудь из Вас подскажет, где еще собственными силами можно решить проблему или выведет на СТО, на котором диагностика не будет стоить столько, сколько на Ауди-сервисе. И еще. Я не сказал бы, что хорошо разбираюсь в авто, но стараюсь потихоньку это делать. В этой связи, в случае, если у Вас будет какой-то дельный совет, я Вас очень попрошу детально описать куда смотреть, как добраться, как это выглядит и т.д. Если не в ту ветку написал, прошу прощения - я в течение часа здесь все пересмотрел, но ответа на свой вопрос не нашел. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Денис 19 окт 2011, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил две схожие темы
Вернуться в «Выбор СТО»
