Перестал работать верхний дополнительный стоп-сигнал
Сообщение Паша » 18 мар 2010, 23:01
Sergey R., да, это серьезная помеха :D
На съезд ближайший подъезжайте - помогу.
Сообщение Sergey R. » 18 мар 2010, 23:31
обязательно :D
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 20 мар 2010, 10:18
Sergey R. писал(а):интересно, где администраторы-модераторы?
убейте вы эту тему с заглавными буквами
на худой конец отредактируйте название :twisted:
ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ТАК - ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ СОВЕТ
Сообщение Sergey R. » 20 мар 2010, 11:19
я бы и нову не поленился создать :rofl:
либо на СТО отремонтировать :P
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 20 мар 2010, 18:02
А .....а "Я БЫ " мог помочь записать вас на Серова без очереди на устранения это дефекта :)
Сообщение Sergey R. » 21 мар 2010, 17:12
поскольку есть предложение
Паша писал(а):На съезд ближайший подъезжайте - помогу.
то повременю :)
arhivarius
Авто: А8 D2 2.5 TDI 1998
Сообщение arhivarius » 02 июл 2011, 01:29
Спасибо за подробное описание! Завтра на даче буду лечить эту "болячку", а то как дождь, так мне сразу "пииииии" :x на приборке и стоп не горит в крышке!
Надо сказать, только здесь нашёл "что и как" нужно делать! Спасибо! :)
VAG-COM 761 44 69 (мтс/вел) ЕГОР
arhivarius
Сообщение arhivarius » 27 авг 2011, 15:47
Попробовал разобрать - не вышло снять сам стоп, но пошевелил провод к нему и всё работает! :)
MICH
Авто: FISHDREAM 1.2 TDI
Сообщение MICH » 30 авг 2011, 22:24
у меня банально отгнил контакт в стопе... пришлось стоп заменить на новый...
arhivarius
Сообщение arhivarius » 30 авг 2011, 23:42
MICH писал(а):новый...
какова цена вопроса?
MICH
Сообщение MICH » 30 авг 2011, 23:56
arhivarius,
60-65... что-то в этом районе...
xlam
Авто: A4 2.0 TDi
VIN: WAUZZZ8E96A203728
Сообщение xlam » 05 сен 2011, 09:03
Добрый день, подскажите плиз, как снять для замены этот самый задний верхний фонарь стоп на аванте а6 с6... Если есть какие-нибудь инструктивные рисунки тоже было бы полезно... за ранее благодарен.
Сообщение Властелин колец » 05 сен 2011, 10:41
xlam, поиском не пробовал пользоваться?
Задний стоп сигнал в универсале под крышей
xlam
Авто: A4 2.0 TDi
Сообщение xlam » 05 сен 2011, 11:34
Спс. ) сори, этой темы не заметил.
Luchenko
VIN: WAUZZZ4F18N088598
Сообщение Luchenko » 18 ноя 2011, 11:52
Прошу прощения, я здесь человек новый.
Но у меня не помогло ни шевеление проводов, ни снятие самого стопа и просмотр его контактов. Сами контакты на штекере у меня как новые, влажность не проникала.
Комп пишет обрыв в цепи. Предохранители все проверял, вроде все целые, смотрел и с правой стороны панели и с левой. В багажнике справа тоже дергал их, все в норме.
Хрен знает где этот обрыв. Неужели придется все провода смотреть? :(
Добавлено спустя 1 час 38 минут 46 секунд:
Походу дело в самом стоп-сигнале. Померил напряжение на фишку поступает, а вот стопак все равно не горит :(
Может у кого есть опыт как разобрать именно сам стопак?
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 7 секунд:
подаю с аккума 12 вольт на сам стоп-сигнал, и нихрена.
А он вообще ремонтопригодный?
Kikos
Сообщение Kikos » 18 ноя 2011, 22:11
Можно определить по внешнему виду, если он на винтах/саморезах крепится, к примеру, и его можно разобрать, тогда может быть ремонтопригодный. А если он запаян наглухо, тады точно вряд ли.
Сообщение Властелин колец » 19 ноя 2011, 13:36
Kikos писал(а): А если он запаян наглухо, тады точно вряд ли.
все равно, попробовать разобрать - ничего не теряешь
Kikos
Сообщение Kikos » 20 ноя 2011, 10:54
Согласен. Но, как правило, после такого вскрытия вернуть потом первоначальный вид редко получается ;)
Luchenko
Сообщение Luchenko » 21 ноя 2011, 09:19
походу ему все равно уже труба,так что если вскрою ничего не потеряю, а то что внешний вид изменится, так это смотря как вскрывать. При внимательном разглядывании видно, что красный пластик,который виден снаружи авто припаян к серому корпусу. А внутри красного и серого пластика идет прозрачная пластиковая пластинка, которая закрывает плату со светодиодами. Если аккуратно ножиком прорезать спаяное соединение между красным пластиком и серым, откроется доступ ко всему остальному, и потом можно так же аккуратно это место разреза склеить, не изменяя внешнего вида и практически не нарушая габаритных размеров самого фонаря.
Думаю в ближайшие пару вечеров я все таки его вскорою и посмотрю что там такое может быть. Как я где-то прочитал, кто-то подпоял дорожку какую-то и все стало работать.
Как все сделаю, отпишусь о проделанной работе и ее результатах :)
Nova
Авто: Q5 Quattro 3.0TDI 2009г. R20
Сообщение Nova » 30 дек 2011, 10:56
Luchenko, я столкнулся с такой же проблемой. Вот думаю пробовать вскрывать стоппер или нет. Как у Вас всё прошло?
Стоп-сигналы на Авантах прямо как болячка какая-то, уже второй раз попадаю на эту проблему. На прошлой С6 пришлось купить новый стоп-сигнал. Каждый раз один и тот же сценарий, заехал на мойку, там хорошенько ребятки поработали шлангом, выезжаю и верхний стоп-сигнал не горит, потом через пару дней опять начинает работать, но вскоре умирает без признаков жизни... :|
Думаю, когда назад всё буду ставить попробую на герметик посадить, чтобы влага туда вообще не попадала. Может кто-нибудь делал такое? Поделитесь опытом...
Последний раз редактировалось Nova 30 дек 2011, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Let's hope for the best!
А4 AVANT B5 1.9TDI (AFN) 1997г. -> А4 AVANT B6 1.9TDI (AWX) 2002г. -> А6 C6 Avant 2.0TDI (BRE) 2005г. -> А6 C6 Avant 2.0TDI (BRE) 09.2008г. -> Q5 3.0TDI Quattro 2009г + A7 3.0TDI Quattro 2011г.
А4 B7 2.5TDI (BDG) 2005г. -> A4 B8 2.0TDI CVT (CAGA) 2009г.
