A6C5 2.5 TDI - не заводится.
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 16 янв 2011, 22:16
Год 2000, мотор AFB 150 Л. С.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ СГОНЯЛ И ДОЛИЛ СОЛЯРЫ ПОЧТИ ДО ПОЛНОГО.
ГОНЯЛ НА А6 С6, временно забрал из ремонта :crazy:
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
Сообщение DIA » 16 янв 2011, 22:36
SnoW писал(а):Год 2000, мотор AFB 150 Л. С.
Понятно там колба и в фильтр не гонит, тнвд сам забирает из бака, развоздушивай.
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 16 янв 2011, 23:10
DIA писал(а): развоздушивай
а что делать, придется, быстрые и правильные методы развоздушивания имеются? :pray: :pray: :pray:
Сообщение DIA » 16 янв 2011, 23:35
Снимаю два шланга с фильтра тот что на подачу подаю на него с лейки солярку подвесив повыше при помощи естественно шлангов, тот что с обратки в лейку, откручиваю форсы и стартую покуда не пойдет солярка как писал выше потом ясно зажимаю форсы и завожу, потом заполняею фильтр можно при помощи той же лейки соеденяю шланги в штатном режиме и старт.
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 16 янв 2011, 23:57
:pray: :pray: :pray: БУДЕМ ПРОБЫВАТЬ!!!!!!!!!!!!
Спасибо дружище!
:good:
Сообщение Игорь » 17 янв 2011, 01:47
Да, :!: утро вечера мудренее.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 17 янв 2011, 11:46
DIA писал(а):стартую покуда не пойдет солярка как писал выше потом ясно зажимаю форсы и завожу
все прокачено с соляра брызгает с форс
но, не заводится
аналогичная ситуация, все развоздушено
ошибки
01441 Датчик уровня топлива
01442 Пропуск вспышки, низкий уровень топлива
топлива полный бак :(
и приборка показывает полный и топлива почти по пробку в баке...
Сообщение Игорь » 17 янв 2011, 12:01
awson писал(а):... все прокачено с соляра брызгает с форс
но, не заводится
SnoW, неспроста я вчера по телефону обратил твоё внимание, что поломка не связана с завоздушенностью. При завоздушивании топливной системы двигателя обороты/мощность некоторое время "плавают" и двигатель плавно глохнет. А в твоём случае:
SnoW писал(а):... заглохла будто выключил зажигание
awson
Сообщение awson » 17 янв 2011, 12:57
awson писал(а):топлива полный бак и приборка показывает полный и топлива почти по пробку в баке...
DIA писал(а):Можно попытатся обмануть, залить больше пол бака удалить ошибку если удалилась значит датчик исправный
ошибка не удаляется 01441
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 17 янв 2011, 13:00
Значит датчик или питание к нему.
Сообщение DIA » 17 янв 2011, 13:01
awson писал(а):ошибка не удаляется 01441
Не заведешь смотри датчик в баке проводку итд как ниже.Изображение
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Да еще при такой ошибке если она есть то просто не заводится а другие моторы с пол тыка, как фашисты их шьют эти эбу хрен их знает.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 17 янв 2011, 13:09
С такими темпами форум будет популярней соседей, они молчат.
Сообщение DIA » 17 янв 2011, 13:11
Возьми сними разъем и подвесь 430 ом сопротивление на фишку разъема и попробуй удалить ошибку. Или еще проще померяй его сопротивление.Изображение
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
SAE-12 писал(а):соседей, они молчат.
Это какие соседи, с Москвы чтоли?
awson
Сообщение awson » 17 янв 2011, 14:35
она уже на СТО
их диагноз замена ТНВД :???:
владелец авто их там чуть не ... :evil:
Сообщение DIA » 17 янв 2011, 15:03
awson писал(а):владелец авто их там чуть не ...
Валидол валеръянка нитроглицерин у меня всегда под рукой.
awson
Сообщение awson » 17 янв 2011, 15:08
ошибки
при этом никуда ни ушли...
но говорят, что это не причем :rofl:
причина в ТНВД, т.к. при подаче топлива из канистры в фильтр автос не заводится
Сообщение DIA » 17 янв 2011, 15:26
awson писал(а):причина в ТНВД, т.к. при подаче топлива из канистры в фильтр автос не заводится
И не заведется я же говорил эти фашисты прошивок насабачили море.
Последний раз редактировалось DIA 27 авг 2015, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
awson
Сообщение awson » 17 янв 2011, 15:33
DIA писал(а):И не заведется
они же на СТО - "специалисты" :evil: сертифицированные
примечание - но по снятию бабла с клиента или я не прав?
Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд:
позвонил только что владелец :crazy:
спецы спрашивают, в как достать колбу из бака?
у меня аж речь отнялась...
Сообщение DIA » 17 янв 2011, 16:31
awson писал(а):у меня аж речь отнялась...
Да что ржать тут плакать надо.
Последний раз редактировалось DIA 10 мар 2017, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
awson
Сообщение awson » 17 янв 2011, 17:24
DIA писал(а):тогда и лезь колбы мензурки снимай
так вот они и спрашивают куда лезть и как снимать
и кто будет отвечать если они там че сломают...
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
он их заставил при нем это зашаманить
завелась
уже ТНВД говорят менять не надо - их предыдущий диагноз замена ТНВД уже владельцем отторгнут
личики уже грустнее у них стали (бабло то убегает левое)
вот теперь и хотят чтобы их научили как колбу извечь...
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 41 гостей
