VAG-COM работа, подсказки, секреты А6 С4
Сообщение Sly » 09 июн 2010, 21:27
saw писал(а):А поставь 5,0 смесь по-беднее станет.
Чото я не въехал - если больше топлива то смесь беднее? Или путаем абсолютные значения в адаптации на 1-м канале с реальным количеством топлива? :?
Женя
Сообщение Женя » 09 июн 2010, 22:47
4 мг ещё не пробовал, т.к. пересел на астру 8-)
Sly, :plusviens: увеличение цифры в адаптации (128 - сток) ведет к уменьшению подачи топлива. А вот миллиграммы и есть миллиграммы, они контролируются де-то в другом месте :)
aka Lammer
Сообщение DIA » 10 июн 2010, 07:08
Sly писал(а):Чото я не въехал - если больше топлива то смесь беднее?
А там не все как у людей, в том и фишка когда на ваге 2 то это больше подается в цилиндры чем когда 6. когда я ставил жирнее смесь то сторался увести зажигание возможно как пораньше в заданных пределах, что бы скомпенсировать черный дым при перегазовках, естественно когдо авто исправно, форсунки насос и комресия все тип топ.
Сообщение Sly » 10 июн 2010, 12:52
DIA, а чего у меня холостые плавали и машина заглохнуть пыталась когда 1,5мг поставил (вернее поставил 4мг на непрогретой, а когда проехался и нагрел до рабочей температуры то уже 1,5 было? Дыма не наблюдалось ниразу а ехала туповато... И на пуск ставиться 15 мг или чтото около того?
Женя
Сообщение Женя » 10 июн 2010, 16:28
у меня на пуске было 16 (смотрел в марте: на улице +7 было, вроде).
aka Lammer
Сообщение Игорь » 11 июн 2010, 18:57
Вижу тут одни :geek: профи собрались.
Вот моя нынешняя A6Q C4 2,5TDi не так давно разогналась до 230км/ч, при этом с завидной регулярностью показывая расход топлива ~6л/100км. Момент впрыска установлен (значение в цифрах не помню) как для нового двигателя.
Вопрос: какая :? может быть (значение уставки) при этом "подача топлива"?
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 11 июн 2010, 19:11
Игорь писал(а):Вижу тут одни :geek: профи собрались.
Игорь что ты задумал? :)
Женя
Сообщение Женя » 12 июн 2010, 00:57
может быть 4мг, а может и не быть ;) это ж пару сек глянуть на прогретом моторе...
aka Lammer
Сообщение Игорь » 12 июн 2010, 03:33
V999 писал(а):Игорь что ты задумал?
Для начала изучаю вопрос...
Женя писал(а):может быть 4мг
А если её "подкрутить"? Польза будет?
Женя
Сообщение Женя » 12 июн 2010, 10:28
Крутил в пределах 1 миллиграмма - по тяге ощущалось. При меньших значениях было меньше дыма, но чтоб перла веселее(как и раньше) приходилось больше давить на педаль и крутить мотор. Думаю, можно немного под себя, под свой стиль вождения подстроить. Имхо.
aka Lammer
Сообщение Trace » 13 июн 2010, 21:14
Игорь, кстати, 230 - это по спидометру или по навигашке? Если по навигашке - то давай почитаем у тебя настройки, да всем так сделаем ;)
Где то слышал, что программно можно включить дожим. Правда - нет?
Кстати, если кто то то то еще накопал интересное программное - выкладывайте, будем всем миром пробовать.
Сообщение Игорь » 14 июн 2010, 11:34
Trace писал(а):Игорь, кстати, 230 - это по спидометру или по навигашке?
По спидометру. Знаю точно, что при 104-105км/ч реальная скорость по GPS-навигатору составляет 100км/ч, при этом двигатель крутился при ~2000об/мин.
В нашем случае двигатель был раскручен более 4'200об/мин. Впрочем подобности на видео в теме Видео с участием одноклубников.
terkinvasja
Авто: Audi A6 2,5 TDi AEL 97год;
Сообщение terkinvasja » 25 авг 2010, 23:01
Вопрос. Как 230 км/ч получилось
У мну A6 c4 2,5 TDi AEL больше 207 не едет. ограничивают мозги. как изменить? мот кто подскажет. Vag-com юзал немного. сервисные интервалы сбрасывал и так по мелочи.
А вот где убрать ограничение скорости? :oops:
Audi forever
Сообщение Sly » 25 авг 2010, 23:12
terkinvasja, нету в а6 с4 2,5тди ограничения скорости, все зависит от ушатанности движка и правильности показания спидометра. Тихо и по секрету: "спидометр, чем больше скорость, тем больше врет... Причем как правило в бОльшую сторону... ;)" Я на своей бывшей а6с4 ael до 220 разгонялся пару раз по спидометру, но по ЖаПаЭсу не сравнивал.
Сообщение Игорь » 26 авг 2010, 00:42
Sly, врёт, но не до такой же степени. Будет время - специально разгонюсь до 200км/ч по GPS-навигатору и при этом запишу показания спидометра и тахометра.
Сообщение DIA » 26 авг 2010, 08:04
Sly, Игорь,
Да пойдет она и больше че вы тут развели а для особо горячих вот адресок.http://www.ritual-minsk.by/index.php?pr ... ategory=35
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 26 авг 2010, 09:39
Ауди А6 С4 2,5 AEL Кваттро 1997г.в.
скорая помощь - на стеклах 112 + всягие прибамбасы МЧС
ЭБУ 4A0 907 401AE
комп пишет про ошибки - неисправен (отсутствует) блок управления двигателем
:shock:
terkinvasja
Сообщение terkinvasja » 26 авг 2010, 22:50
дело не в убитости двигла. а обороты двига ограничены. я и на второй передачи больше определенных оборотов двиг не могу раскрутить. двиг точно не убитый. потому как мощность отдает отлично.
я всё таки грешу на то что ограничены обороты двигателя в ЭБУ. :geek:
Audi forever
Сообщение Игорь » 27 авг 2010, 01:17
terkinvasja писал(а):... я и на второй передачи больше определенных оборотов двиг не могу раскрутить.
У меня было подобное, тогда выше ~3'200-3'500об/мин двигатель не крутился. Но позже неполадка прошла после нескольких затяжных прочисток выхлопа на высоких оборотах.
terkinvasja
Сообщение terkinvasja » 27 авг 2010, 17:33
больше 3500 крутится. до 4000 помоему доходит и всё. как буду дома, то снова покручу двиг. посмотрю до скольки раскручивается
Audi forever
