reggie
Темы: 27
Голосование по определению каталожных родственных VAG марок а-м.png (5.18 KiB) 1091071 просмотра
  • Модель вашей Audi
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
(146.65 KiB) Загружено 2004 раз
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 17 янв 2011, 23:02
syxapb, на будущее для начала прочитайте шапку и делайте так как это просят.
ремень: 06B 109 119F
ролик натяжной: 06B 109 243E
демпфер устройства натяжения: 06B 109 477A
помпа: 06A 121 012
syxapb
Авто: A4 1.8T S-Line quattro
Сообщение syxapb » 17 янв 2011, 23:07
Спасибо большое Никитон :thanks:
3JIo6HbIu
Авто: A4 2.8 quattro USA 2000г. ДВС ATQ, МКПП DWM
Сообщение 3JIo6HbIu » 18 янв 2011, 00:05
Игорь писал(а):
3JIo6HbIu писал(а):... помогите определить номер декоративной крышки бачка ГУР (красным обведена)
По ЕТКА вроде номер 4B0 422 569 прав я или нет?
Верно, но верно для :!: VW Passat. А если точнее, то 3B0 422 569A. Илл.422-60.
Для твоей Audi этот кожух бачка масла гидроусилителя имеет каталожный номер 8D0 972 807 01C. Илл.422-71.
мне нужен такой, как на картинке красным обведен - на свою поставлю (на картинке кстать А6 2.7Т)
Последний раз редактировалось Игорь 18 янв 2011, 01:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил цитирование
I'm here: http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/3jio6hbiu/
Сообщение Игорь » 18 янв 2011, 01:16
3JIo6HbIu, :? я тебя не понимаю. В твоей A4Q стоит двигатель V6 2,8 ATQ и номер кожуха я привёл для твоей Audi, а не для A6-ой. Короче - ясно и чётко излагай просьбы.
3JIo6HbIu, пожалуйста будь акккуратнее с цитированием. После отправки сообщения его всегда следует проверять на отсутствие ошибок.
Vitamin327
Авто: А4 В6 2002 1.8Т BFB
Сообщение Vitamin327 » 18 янв 2011, 08:39
Nik_it_ON писал(а):Vitamin327, там есть относительно маленький кусок, он идет от колесной арки и дальше к середине авто сантиметров 15, потом еще есть защита по длине двух дверей она идет вдоль дверей и в ширину сантиметров 20, и еще есть два листа посередине авто (левый кусок и правый). Вам какая часть нужна?
Она приблизительно по длинне как длинна водительской двери(может чуть меньше) а по ширине 50 см, крепиться к парогу в 3 или 4 местах и где то ближе к центру.
LKolos
Авто: a6 C5 Q 2.7T
как не не ошибится с покупкой колесного колпака
Сообщение LKolos » 18 янв 2011, 09:05
есть номер который написан на колпаке 8N0 601 165 A путем поиска по рисунку диска был найден колпак с каталожным номером 8n0 601 165 a z17 но найти фотку и определить цвет не удалось. Как определить то ли это что мне нужен.
Сообщение Игорь » 18 янв 2011, 11:14
LKolos, вы сами верно определили каталожный номер колпачка указанного на фотографии литого диска - 8N0 601 165A Z17.
Для полной уверенности можете проверить соответствие этого колпачка своему диску, каталожный номер которого вы можете посмотреть со стороны установки колпачка.
Колпачок литого диска 8N0 601 165A Z17, его применимость
ALx-1985
Авто: AUDI A6 C5 1999 2.5 TDI
VIN: WAUZZZ4BZYN030504
Сообщение ALx-1985 » 18 янв 2011, 17:18
Здравствуйте помогите пожалуйста определить номера гидроопор двигателя
•Audi А 6 С5 2,5 TDi код AFB
•№ WAUZZZ4BZYN030504
•Год выпуска 1999
•Торговое обозначение 4B20RK
•5-ступенчатая АКПП код DEQ
Заранее спасибо
ДОБРОТА
Авто: A8 3.0TDI 2007 ASB
VIN: WAUZZZ4E77NO25768
Сообщение ДОБРОТА » 18 янв 2011, 20:46
попробую помочь ALx-1985
Гидроопоры двигателя - 4B0 199 379 E
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 19 янв 2011, 01:45
Ребятки, а подскажите номерок... Попытаюсь объяснить на пальцах :)
в машине текстильные коврики... они прищелкиваются и полу на шпундель такой... а нужен номерок части застежки этой, но которая на коврике, а то у меня треснула и слазит коврик со шпунделя...
ALx-1985
Сообщение ALx-1985 » 19 янв 2011, 11:55
ДОБРОТА спасибо :hi: , а что означают твои слова «попробую» ты не уверен в номере или что? И еще вопрос гидроопоры только две или есть еще. Возле коробки, двигатель ни на чем не крепиться?
Сообщение Игорь » 19 янв 2011, 12:22
DeN!Sk@, я смутно представляю о чём идёт речь. Лучше фотографию приложи.
И это - :write: следи за грамотой, а то как понимать твои слова?
DeN!Sk@ писал(а):... они прищелкиваются и полу на шпундель такой...
До отправки сообщения его всегда следует проверять на отсутствие в нём ошибок через Предпросмотр.
ALx-1985, вам ДОБРОТА дал правильный каталожный номер гидроопор. На вашем а/м двигатель стоит на 2-ух гидроопорах.
ALx-1985
Сообщение ALx-1985 » 19 янв 2011, 13:12
ДОБРОТА и Игорь спасибо
diss
Авто: AUDI A4(B6)avant 1.9TDI(AWX) мкпп
Сообщение diss » 19 янв 2011, 15:08
Подскажите пожалуйста каталожный номер вот такиъх вот колпачков на литьё р15 на моё авто.
Сообщение Gater » 19 янв 2011, 15:20
diss писал(а):Подскажите пожалуйста каталожный номер вот такиъх вот колпачков на литьё р15 на моё авто.
Я когда докупал на Серова номер был выбит внутри, стоил на 16-й диск около 5 у.е.
Сообщение Игорь » 19 янв 2011, 15:25
:crazy: Забавный скриншот - не видно каталожного номера, который должен быть отлит на внутренней стороне колпачка.
Крышка литого диска R15 - 4B0 601 170 7ZJ цвет серый металлик.
:!: Эта крышка, в зависимости от того на какую модель Audi будет ставиться, имеет разные цвета и соответственно каталожные номера. Например на Audi A8:
  • 4D0 601 170A Z33 - алюминий полированный
  • 4D0 601 170A Y7P - титан-металлик серый
На A6 C4 подобная крышка литого диска R16 - 8D0 601 170A 7ZJ.
28.07.2008г на Audi-центре она мне обошлась :evil: в 18,5$.
Последний раз редактировалось Игорь 20 янв 2011, 00:40, всего редактировалось 2 раз.
Причина: Внесение дополнений и корректив
Сообщение Rezaka™ » 19 янв 2011, 15:43
Игорь, так для R15 диска нужна же крышка :oops:
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 19 янв 2011, 15:59
Игорь, придира :D сегодня сфоткаю выложу ;-)
ДОБРОТА
Сообщение ДОБРОТА » 19 янв 2011, 20:15
Приобрел по случаю недавно ETKA 7.0 - 7.2,постараюсь помогать одноклубникам с определением кат.номеров при каждом удобном случае.
3JIo6HbIu
Сообщение 3JIo6HbIu » 19 янв 2011, 22:28
Игорь писал(а):3JIo6HbIu, :? я тебя не понимаю. В твоей A4Q стоит двигатель V6 2,8 ATQ и номер кожуха я привёл для твоей Audi, а не для A6-ой. Короче - ясно и чётко излагай просьбы.
а куда уж яснее :) хочу декоративную крышку на бачок ГУР от 2.7Т (как на картинке) :cannabis:
