  • Диагностика проблемных фар.
  • Ремонт крепёжных ушек.
  • Устранение запотевания фар.
  • Ремонт электрокорректора.
  • Полировка фар.
  • Заварка трещин корпуса.
Телефоны:
Юрий.
В Инстаграм - remontfar.minsk
(1.17 MiB) Загружено 1652 раз
Notzeal
Авто: Volvo XC70 D3 MY11
Сообщение Notzeal » 25 янв 2018, 09:59
bykot писал(а):Источник цитаты Зачем приложение, если можно гравировку на очки нанести, которые одевает Юра, садится в авто, а хозяин крутит барашки
гугл гласс? :)
Юра, а по поводу лазеров, надо попробовать на приборе для лазерных ШОУ. там мощи хватает...
Notzeal
Сообщение Notzeal » 26 янв 2018, 00:12
Поговорил с владельцами лазерных штук для муз шоу.
Огорчили, линия в 2-3 мм только на расстоянии 5-10 м. Дальше хуже. К 100 метрам будет нехилая полоса, учитывая угол атаки луча к земле.
Сообщение stolyk » 26 янв 2018, 12:59
Notzeal писал(а):Источник цитаты линия в 2-3 мм только на расстоянии 5-10 м. Дальше хуже. К 100 метрам будет нехилая полоса
Ты слишком rлубоко копаешь , всё значительно проще , настолько что хрен патент получишь .
Всё rениальное должно быть просто . :pardon:
На днях собираюсь тестировать доработанный лазерный прибор .
Я прибор установлю и отстрою , а человек без малейшеrо понятия о процессе реrулировки попробует свести свето-теневые rраницы.
Notzeal
Сообщение Notzeal » 26 янв 2018, 23:47
Чорт. Неужели ты просто прибор отодвинешь от авто на 60м? :crazy:
Сообщение Vitaliyak » 27 янв 2018, 01:08
Видел вживую лазерные фары на какой то новой ххх... выглядят безумно :stars:
Погуглил: работают только в режиме дальнего . Светит не сам лазер, а люминофор под воздействием лазера
Дальность до 600м
Стоимость опции в районе 45К$ для ХХХ 7 серии
Стоимость одной фары в случае ремонта в районе 17К$, умножьте ×2
:stars: :crazy: :shock:
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунды:
stolyk,
После этоrо американцев хочется обнять и плакать. :D
Хуже качества света и настройки света чем у американцев мало rде есть. :pardon:
Долгое время американские ауди приходили к нам с жутким галогеном... В то время как на европейках уже давно был ксенон. Хез, почему
Сообщение Vitaliyak » 27 янв 2018, 17:36
[video]https://youtu.be/gsbbVeTz6Ig[/video]
Обсудим?
Последний раз редактировалось Игорь 27 янв 2018, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Видео вложил в тег [video][/video]. Помните, что для удобства оформления есть теги.
Сообщение stolyk » 28 янв 2018, 10:36
Vitaliyak, смоr вытерпеть этот бред только 7 минут - сплошные ляпы . :facepalm:
1. о том , что свет это самый зареrламентированный , т.к. типа это безопасность - это всё на бумаrе , на практике с точностью до наоборот.
2. о дальности ближнеrо в 40-50 метров - рожает цифры из воздуха , раз есть реrламент дай точные цифры , которые в нём прописаны. А они там есть.
3.Про работу rлаза и восприятия света - даже близко не понимает о чём rоворит.
не знаю , что там можно обсуждать ?
Хотите , задайте конкретный вопрос . Попробую дать арrументированный ответ.
Сообщение stolyk » 29 янв 2018, 04:44
Вчера после замены ламп и настройки света в фирменном сервисе на Серова 1 , ко мне на диаrностику проблемы полноrо отсутствия света на дороrе приехала ксеноновая Кю 5 2011 rода с ориrинальным пробеrом 90 тыс.км. Напомню , у свежих кюшек свет очень достойный , но этот экземпляр оказался жутко потрёпан в фирменном сервисе . Не буду расписывать сам процесс диаrностики , перейду к фактам.
В правой фаре была варварским способом установлена ксеноновая лампа , это вплоть до сминания направляющих посадочноrо цоколя.
В результате лампа не моrла больше быть правильно установлена и поэтому стояла по диrонали. Соответственно сила света выходящеrо из фары была
близка к нулю. В левой фаре спецы выломали реrулировку влево-право , скрутив фару до полноrо упора влево , полностью обрезав шестерни.
Решить эту проблему без снятия фары не удалось , поэтому скоро последует ремонт и настройка света.
Но машина стала "зрячей" уже хотя бы блаrодаря правой фаре , в которой удалось исправить проблему и настроить её.
Владелец обещал выложить заказ-наряд с Серова 1 для полной достоверности и оставить свои комментарии.
Подождём. :pardon:
Сообщение fender » 29 янв 2018, 10:41
перегорел найт брекер анлимитед. продержался год.
Юра, так понимаю, брать найт брекер лазер смысла нет? по обзорам вроде потребляемая мощность поднялась на 2 Вт, а освещенность практически не изменилась в сравнении с анлимитед.
что скажешь про PHILIPS RACING VISION +150% ?
[video]https://youtu.be/GgOaC29iRrc[/video]
Сообщение stolyk » 29 янв 2018, 17:27
fender, по Филлипсам ничеrо не скажу - уже больше rода не тестировал лампочки из последних "коллекций".
Сообщение fender » 30 янв 2018, 08:11
взял проверенные найтбрекеры.установил. дааа, как же за год просели лампы... что называется почувствовал разницу.
при замене ламп в противотуманках, они потом в регулировке нуждаются?(в процессе замены лампы снимается фара)
Сообщение stolyk » 30 янв 2018, 10:37
fender писал(а):Источник цитаты при замене ламп в противотуманках, они потом в регулировке нуждаются?
Не знаю . Но скорее да , чем нет.
Notzeal
Сообщение Notzeal » 30 янв 2018, 14:58
[video]https://youtu.be/ZSj5DjlPvyk[/video]
еще одно сравнение
[video]https://youtu.be/W36JK8WHc0U[/video]
Сообщение Vitaliyak » 30 янв 2018, 20:18
stolyk,
. . о том , что свет это самый зареrламентированный , т.к. типа это безопасность - это всё на бумаrе , на практике с точностью до наоборот.
Напишите это ему в комментах...
Зы. Так а по сути вопроса: сравнение галогена , ксенона и лэд? Согласны по сути или нет?
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
stolyk,
Ни фига не понял этой вашей фразы... Свет зарегламентирован. Производители не могут сделать его мощнее или выше, дабы не слепить встречку... Особенно строго с этим в штатах. Все это правда.
С чем именно вы не согласны?
stolyk,
. рожает цифры из воздуха , раз есть реrламент дай точные цифры , которые в нём прописаны. А они там есть.
Так вы нас просвятите плизз. Если со ссылкой на документы, будет вообще отлично...
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунды:
stolyk,
. Про работу rлаза и восприятия света - даже близко не понимает о чём rоворит.
Я изучал физиологию зрения в мед институте. А вы?
В общем я согласен с автором видео... Есть нюансы, но в общем и целом все верно.
Что именно вас не устроило?
Сообщение alejandro82 » 30 янв 2018, 20:46
Notzeal писал(а):Источник цитаты еще одно сравнение
а стоит филипс раза в 1.5 больше чем осрам.
Первое видео вообще о чем? Найтбрекер светит ярче чем стандарт? Всем это известно.
Notzeal
Сообщение Notzeal » 30 янв 2018, 23:50
alejandro82 писал(а):Источник цитаты ярче чем стандарт? Всем это известно
Тут мне больше было интересно мнение о методе измерений.
А по первому видео - зри в корень! Лайфтайм увидел?
Сообщение alejandro82 » 31 янв 2018, 08:09
Notzeal писал(а):Источник цитаты Лайфтайм
Можно то же, только нормальным языком?
Notzeal
Сообщение Notzeal » 31 янв 2018, 10:45
alejandro82, а ты видео смотрел? или не смотрел, но осуждаю?
вот. спешил фор ю.
https://youtu.be/ZSj5DjlPvyk с привязкой по времени.
лайфтайм - жизнь лампочек, в видео показаны ксеноны найтов с неуменьшенной жизнью.
но повторю - заинтересовала такое сравнение по прибору.
особенно второй прибор с автоматическим поиском максимума. Насколько такое сравнение адекватно? Ведь в стандартах четко указаны Люксы на "стене", а не по прибору.
Сообщение alejandro82 » 31 янв 2018, 10:56
Notzeal, видео смотрел.
Мне тоже интересно мнение специалиста. Но. Как потребителю мне плевать что там они светят в прибор. Я хочу видеть дорогу, и видеть ее хорошо после установки лампы в фару. Как освещенность стены соответствует освещенности дороги? Тем более что в помещении расстояние около 20 метром, может и меньше. А фара на ближнем должна светить гораздо дальше.
Notzeal писал(а):Источник цитаты спешил фор ю.
Notzeal писал(а):Источник цитаты лайфтайм
Это что, коплекс какой то? Попытка казаться умнее? Или я что то не понимаю? Объясните мне. Форум вроде русскоязычный. Почему нельзя написать нормально? Вы уже не в Германии.
Notzeal
Сообщение Notzeal » 31 янв 2018, 11:02
alejandro82, просто в видео как раз и звучит слово "лайфтайм". Поэтому именно так и написал, чтобы не возникало разночтений. Если это сложно для восприятия, больше не буду. Ок.
alejandro82 писал(а):Источник цитаты Вы уже не в Германии.
а переход на личности тут зачем? и Германия? на какую мозоль я тебе наступил?
Вернуться в «Автосервисы СТО»
