Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 19 апр 2012, 19:20
Parovoz -Спасибо. :hi:
Сообщение Макs » 20 апр 2012, 08:53
parovoz писал(а):Штырь там скорее всего металлический и идет вместе с исполнительным элементом.
Снимал замок. Штырь не приварен.Не закреплен.99% что он пластиковый. Т.е (как бы) сам замок состоит из нескольких частей. :crazy:
Постараюсь разобрать чей нить замок :lol: и сфотографировать.
Сообщение parovoz » 20 апр 2012, 14:20
Ромашкин писал(а):клапан управления турбиной WAUZZZ4AZTN103547 спасибо
028 906 283 F - Клапан электромагнитный
Макs писал(а):Снимал замок. Штырь не приварен.Не закреплен.99% что он пластиковый. Т.е (как бы) сам замок состоит из нескольких частей. :crazy:
У меня в машине, этот штырь металлический и отдельно он не продается. Только если на разборке
Nova
Авто: Q5 Quattro 3.0TDI 2009г. R20
Сообщение Nova » 21 апр 2012, 18:07
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номерок верхнего дополнительного стоп-сигнала для Ауди А6 С6.
P.S. А то весь Exist уже облазил, а найти никак не получается.. ((
Let's hope for the best!
А4 AVANT B5 1.9TDI (AFN) 1997г. -> А4 AVANT B6 1.9TDI (AWX) 2002г. -> А6 C6 Avant 2.0TDI (BRE) 2005г. -> А6 C6 Avant 2.0TDI (BRE) 09.2008г. -> Q5 3.0TDI Quattro 2009г + A7 3.0TDI Quattro 2011г.
А4 B7 2.5TDI (BDG) 2005г. -> A4 B8 2.0TDI CVT (CAGA) 2009г.
Andrik
Авто: а4 в8 1,8 TFSI
VIN: wauzzz8k18a029999
Сообщение Andrik » 22 апр 2012, 10:04
4F9945097-дополнительный стоп-сигнал для AVANT.
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 15 секунд:
Приветствую! Подскажите номерок передних амортизаторов. Подвеска стандарт. Что еще нужно под замену при этом?
korplizing
Темы: 20
Авто: А3 1997 1,6+Merida M80
Сообщение korplizing » 24 апр 2012, 11:43
Здрасьте, подскажите номер вентилятора с водительской стороны, авто с климой спасибо.
Сообщение Pank » 24 апр 2012, 15:29
День добрый :hi:
Подскажите, пожалуйста, номера пружин суппорта стояночного тормоза (для возвращения лапки стояночного тормоза и поршня в исходное положение).
Правильно ли выбрал 191 615 295 - левый, 191 615 296 - правый
 Данные автомобиля
  1. А6 С4
  2. 08.02.1996
  3. 4А20С4
  4. 1,8 инжектор ADR
  5. 5-МКПП
  6. стандартная подвеска
  7. WAUZZZ4AZTN064638
Заранее благодарен :thanks:
Andrik
Сообщение Andrik » 24 апр 2012, 16:02
korplizing писал(а):Здрасьте, подскажите номер вентилятора с водительской стороны, авто с климой спасибо.
Электровентилятор
для автомобилей с кондицион.
6X0 959 455 F Электровентилятор 250/60W 345MM AEG
1J0 959 455 M Электровентилятор 220/60W 290MM TEMIC Вроде так.
ital
Сообщение ital » 24 апр 2012, 20:37
4F0 061 326 E9AM Footmats какого цвета эти ковры? как понять?
4F0 061 226 E9AM и что это за ковры?
всегда хочу выпить...
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 25 апр 2012, 11:15
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер РАСХОДОМЕРА на А6С6 2,0ТДИ (WAUZZZ4F47N044285). Спасибо.
Andrik
Сообщение Andrik » 25 апр 2012, 11:23
Петрович писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер РАСХОДОМЕРА на А6С6 2,0ТДИ (WAUZZZ4F47N044285). Спасибо.
Какого года авто?
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 25 апр 2012, 14:31
grisha6688 писал(а):Какого года авто?
2007
Andrik
Сообщение Andrik » 25 апр 2012, 14:43
074906461BV-расходомер. А 074906461В -расходомер для авто в холодном климате
korplizing
Темы: 20
Сообщение korplizing » 25 апр 2012, 22:37
Andrik, спасибо!!!
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 26 апр 2012, 08:56
Andrik, Искренне благодарю!
audifan
Авто: A6 С7 2015 2.0 TDI CSUD
Сообщение audifan » 26 апр 2012, 09:37
Пробейте пожалуйста номерки форсунок для авто Т4 2000 г. движок AJT . Спасибо!
A4 avant 96 1.9 TDI AFN,
A4 avant 02 1.9 TDI AVF,
A6C6 avant 07 2.0 TDI BRE,
A6C7 avant 15 2.0 TDI CSUD
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 26 апр 2012, 11:15
Передний ступичный подшипник. WAUZZZ4F98N005287. Спасибо
Andrik
Сообщение Andrik » 26 апр 2012, 11:33
Nikolay M передний ступичный подшипник для двигателя ASB - 4E0 498 625 B.
Помогите определить что за трубка!
Сообщение Vitaliyak » 26 апр 2012, 22:17
Комрады, подскажите плиз, что за трубка, как называется, номерочек для заказа, если можно...
А4 В6 1,8т кваттра, АКПП, АМВ мотор.. 2002г
на фото длинная трубка с Г-образным изгибом, идет справа от мотора (если стоять перед открытым капотом), над впускным коллектором... справа от нее виднеется бачок охлаждающей жидкости.
Заметил, что на холостых оборотах из этой трубки шипит воздух. Заклеил со всех сторон изолентой временно... поехала машинка веселее... но при первом же нажатии газ в пол возух там видимо прорвался и поехало опять тупее... надо срочно менять.
Заранее спасибо!
зы: сорри за дурацкую фотку... телефон тупит...
Добавлено спустя 1 час 20 минут 26 секунд:
о! Кажется уже русские подсказали.... 06B 133 783 BC Это оно?
Добавлено спустя 9 часов 34 минуты 36 секунд:
Ау?! Комрады.... где специалисты? ;)
дырка здесь!
Сообщение Yusg » 27 апр 2012, 09:29
Vitaliyak писал(а):возух там видимо прорвался и поехало опять тупее.
о, Vitaliyak, занялся поиском подсоса воздуха ..... могу поспорить, что эта дырочка не единственная....
Последний раз редактировалось Yusg 27 апр 2012, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
