Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 11 янв 2011, 00:17
Купил ЖК телевизор. Дома идут каналы от МТИСа -аналоговые - полное Г, аж невозможно смотреть :kaka: . Что посоветует подключить - Космос ТВ, Залу ....для того, чтобы картинка на ЖК-шке радовала глаз ?
:thanks:
 Отчет по настройке спутникового ТВ
У меня три дня ушло на настройку спутниковой антенны и кардшаринга, поэтому решил написать этот FAQ, может благодаря ему кто-то помучается меньше меня.
Итак по порядку:
1. Выбор оборудования.
Для просмотра спутникового телевидения понадобится: телевизор, спутниковый ресивер, тарелка, конвертер, модем. Ресивер актуально брать с поддержкой HD каналов. Антенна чем больше - тем лучше качество сигнала. Для НТВ+ все советуют брать 90см, но работает и на 60см. От размера зависит:
Юра 80 писал(а):устойчивость приема. Особенно - в плохую погоду - дождь, снег и пр. До спутника-то - около 40 тыс км Ну и всякая хрень, которая между тобой и спутником - как бы приему мешает. Тарелка - это как бы усилитель сигнала. Т.е. чем больше тарелка - тем сильней сигнал. Считается, что для приема ХД каналов нужна как бы бОльшая тарелка. Но у меня НТВ идет на 60 см (с ХД) - и нормально. Т.е. см 80 - самый универсальный случай. 1.2м - тоже можно, но это как бы уже и перебор.
Конвертер для НТВ+ нужен c круговой поляризацией, я настраивал Континент ТВ - для него нужен с линейной поляризацией. Еще необходим будет телевизионный кабель, который будет идти от конвертера к рессиверу. Ну и естественно для ша***га нужен интернет, следовательно нужен модем настроенный в режим роутер. Можно использовать 3G-модем от Velcom, life, MTS (для Openbox S6 Pro HD PVR точно, по другим ресиверам не знаю)
Себе покупал ТВ - Samsung UE40D6500, ресивер - Openbox S6 Pro HD PVR, тарелка - 90см, два конвертера - один с круговой поляризацией (в дальнейшем будет использоваться для НТВ+) и один с линейной поляризацией (использую сейчас для Континент ТВ), модем Промсвязь М-200А от byfly (в дальнейшем планирую сменить на что-нибудь нормальное).
2. Монтаж антенны.
Для начала нужно выбрать место установки антенны. Лучше всего если стоя у антенны вы будите видеть телевизор, в противном случае вам понадобится напарник для настройки антенны или можно воспользовать методом описанным Властелином колец
Властелин колец писал(а):берешь с собой к тарелке тюнер и маленький автомобильный тв и ловишь сигнал
). Так же необходимо что бы между антенной и спутником не было никаких препятствий. Направление на спутник можно посмотреть на сайте dishpointer.com. Вводите свой адрес, выбираете необходимый спутник (для НТВ+ это Eutelsat W4 36E, в моем случае Intelsat 15 85E) и на карте видите в какой стороне находится спутник
Теперь прикручиваем к стене кронштейн, закрепляем на антенне конвертер. Если после установки антенны дотянуться до конвертера не сможете (я не могу), то сразу к конвертеру присоединяете кабель. Вот пару картинок как правильно разделать кабель:
После этого к антенне нужно прикрутить регулирующую скобу которая будет держать тарелку за кронштейн
Перед тем как прикручивать эту скобу советую скачать и установить небольшую программку которая мне очень помогла
saa_setup.7z
В этой программе вводите координаты места установки антенны и выбираете спутник на который будите ее настраивать
Далее переходите на вкладку "оффсетная антенна", вводите там размеры своей антенны и получаете требуемый наклон антенны
А теперь самое главное! Если наклон антенны 90 и более - то скобу нужно ставить регулировочным пазом вниз, если же угол наклона менее 90 - то скобу необходимо ставить пазом вверх.
(Я, до того как нашел эту программу, установил скобу пазом вниз и 3 часа не мог найти спутник. Потом в программе посмотрел что мне надо угол наклона 82гр, перевернул скобу и поймал сигнал минут за 10.)
Вешаем антенну на кронштейн и регулировочные гайки подтягиваем так чтобы антенна крутилась с небольшим усилием. Соединяем антенну с ресивером кабелем.
Итак антенна висит, все кабеля подключены и самое время перейти к настройке антенны.
3. Настройка антенны.
Включаем телевизор и ресивер. В ресивере заходим Меню>Установки>Установки антенны и видим вот такую картинку
В первом пункте выбираем спутник на который будем настраиваться. Моего в списке не было поэтому я выбрал User 01 и вручную ввел местоположение 85E.
Второй пункт "частота". Идем на сайт lyngsat.com и находим там какие каналы вещаются с нашего спутника. В моем случае пакет Континент ТВ.
На картинке выше 12000 - это частота, 26700 - это скорость, H - горизонтальная поляризация. Вот эти три значения нужно ввести во втором пункте "частота". Можно в гугле поискать самый сильный транспондер с этого спутника (т.е. будет самый сильный сигнал), но мне кажется разницы нет по какому транспондеру настраивать.
Остальные пункты как на картинке.
После того как все ввели нажимаете на пульте синюю кнопочку и на экране появляются большие индикаторы
И теперь начинаем крутить тарелку!
Властелин колец писал(а):поворачивать необходимо на 1 мм с задержкой в пару-тройку секунд... как только словил сигнал, начинаешь по-тихоньку поджимать гайки и окончательно корректировать положение тарелки до максимального уровня сигнала...
Поймали максимальный сигнал!!! :yahoo:
Теперь возвращаемся в "установки антенны", нажимаем зеленую кнопку "Доб Тр" и вводим данные следующего транспондера из таблицы каналов, потом опять зеленую и добавляем следующий транспондер и так добавляем все транспондеры вашего пакета.
После того как ввели все транспондеры в самом низу выбираем "поиск каналов" и жмем "ОК". Выбираем режим "Авто" и опять жмем "ОК"
4. Настройка ша***га.
Идем на форум gomel-sat и регистрируемся там (в дальнейшем этот форум будет очень полезным). На главной странице форума есть кнопка "Биллинг" нужно нажать ее или же ввести адрес cbilling.net. Проходим регистрацию на сервере, пополняем счет (я пополнял через Webmoney). Еще на этом сервере есть очень хорошее предложение
После того как пополнили баланс выбираем нужный ТВ пакет и покупаем его. В разделе "сервера" выбираем сервер, в разделе "тюнеры" - свой тюнер. Переходим на главную и видим такую картинку
Нажимаем "Настройки тюнера" и получаем
эти данные нам понадобятся для настройки ресивера.
Теперь нужно установить на ресивер плагин mgcamd. Если у вас ресивер не openbox то плагин можно скачать на gomel-sat. Если же, как у меня, Openbox то можно скачать через ресивер. Для этого идем Меню>Приложения>Плагины, нажимаем синюю кнопку "Загрузка", потом красную "Сервер" и вводим адрес сервера d.openboxfan.com жмем Enter, а потом Start Download. В появившемся списке оставляем галочку на mgcamd и нажимаем красную кнопку "Start Download". Ждем пока загрузится и установится плагин. После того как плагин установится ставим ему "автозапуск"
Теперь открываем Total Comander, нажимаем FTP> Соединиться с FTP-сервером. В появившемся окне нажимаем кнопку добавить
В открывшемся окне вводим любое "имя соединения", IP вашего ресивера, учетная запись "root" и жмем "ОК".
Выбираем созданное подключение и нажимаем "соединиться"
Пароль никакой не вводим и нажимаем "ОК". В командоре появились две папки bin и modules. Переходим на уровень вверх, находим папку var идем в нее, там ищем папку keys и заходим. Тут нам нужно отредактировать файл newcamd.list. Выделяем его и нажимаем "F4". В открывшемся окне нужно ввести данные которые мы получили на cbilling.net
После ввода данных сохраняем файл и закрываем, будет предложено заменить файл - соглашаемся.
После этого всем файлам в папке "keys" присваиваем атрибут 755. Для этого выделяем файл и в панели командера выбираем Файлы>Изменить атрибуты.
Так же нужно присвоить атрибут 755 файлам
в директории /var/etc/ на start.sh
в директории /var/bin/ на файлы mgcamd и newcs
На ресивере заходимМеню>Приложения>Плагины и запускаем mgcamd/
Наслаждаемся просмотром ТВ-программ! :yahoo:
P.S. Спасибо Юре 80! Благодаря его консультациям я смог настроить спутниковое ТВ и написать этот отчет.
 список каналов от Паши для Openbox и аналогов
Список каналов ТУТ беру всегда.
 список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Список каналов искать ТУТ .
Последний раз редактировалось Властелин колец 24 июл 2015, 13:28, всего редактировалось 8 раз.
Причина: добавил список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Кто что смотрит? Отзывы и рекомендации.
Сообщение fender » 17 дек 2019, 08:57
Паша писал(а):Источник цитаты (вплоть до 80Гб размером напрямую с торрента, без его загрузки, просто открывает, короткая буферизация и пошло воспроизведение)
открывал и 100 ГБ торренты, правда на 200Мбит/с. чисто для теста, ибо такие еще поискать нужно. в основном отличное качество - 15-60 ГБ.
Паша писал(а):Источник цитаты Для меня до сих пор загадка как это может быть.
а в чем разница, закачивать и "складывать" на диск или качать и сразу показывать? есть выставляемый буфер (на диске/в памяти устройства) куда "складывается" несколько минут скачанного видео, потом оно показывается. буфер постоянно обновляется. если скорость инета "достаточная" - все идет "без затыков".
Паша писал(а):Источник цитаты люди говорят канал по интернету не нужен какой-то космический, достаточно и 15-20 Мбит/сек. Короче я вообще не верю
правильно делаешь ,что не веришь. :-D . на 15-20 Мбит/с можно HD,FullHD комфортно смотреть.для 4К маловато.
примерные скорости такие:
реальные тесты можно глянуть тут.
из личного опыта, при просмотре видео 4к 60 ГБ тарифного плана 50 Мбит/с - маловато. были просадки скорости, а это буферизация и ожидание.
Паша писал(а):Источник цитаты Пришлют китайцы девайс
девайс это не только торренты онлайн, также можно подключить внешнее устройство (флэшка, диск, сетевое хранилище) и "по старинке" накачать тех же торрентов. + просмотр потокового видео + IPTV (SD,HD) + YouTube 4K + android игры (PUBG, Blitz пойдут влет) + если оставлять "голый" андроид, то по сути это будет мини ПК (набор текста, браузинг, музыка и тд).
Последний раз редактировалось Паша 17 дек 2019, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес сообщение.
Сообщение Юра 80 » 17 дек 2019, 07:21
Rezaka™ писал(а):Источник цитаты самс
Не видит расшареную папку без dlna; :oops:
Rezaka™ писал(а):Источник цитаты правой кнопкой по фильму и отправить на устройство.
Это работает и на 7-ке, только не совсеми расширениями, с mkv точно не работает, а вот с avi - да.
Роутер с dlna - тогда на нем и торрент-качалку надо иметь?
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Паша писал(а):Источник цитаты я вообще не верю
Ну как-то да.
То, что фильмы комп качает - меня, в общем, устраивает. Вот передача скачанного на ком удручает
Отправлено спустя 1 час 50 минуты 30 секунды:
fender писал(а):Источник цитаты в чем разница, закачивать и "складывать" на диск или качать и сразу показывать?
В том, что смотрим фильм с самого начала, а качает торрент с произвольного места
«Apple рекомендует для стриминга 4К минимальную скорость [Интернет-соединения] в 25 Мбит/с».
Истина где-то рядом, в общем :hahaha:
Сообщение Паша » 17 дек 2019, 09:16
fender, спасибо за информацию. Ваше сообщение сюда перенес, т.к. тут более профильная тема.
Жду как приедет девайс, все попробую. Хочу попробовать вместо спутниковой тарелки, которая тоже имеется в хозяйстве и сравнить оба варианта просмотра ТВ программ.
Сообщение fender » 17 дек 2019, 10:08
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Apple рекомендует
она много чего рекомендует хомячкам. ибо даже термин 4К неоднозначен, и разрешение может отличаться в 1,8 раза. :shock2: и это только разрешение. прибавим глубину цвета (8/10/12 бит), частоту кадров (24p, 30p и 60p).и это только видео. есть еще и звуковая дорожка . . .
разбирающиеся люди сказали бы - ОТ 25 Мбит/с :rofl:
Сообщение Юра 80 » 17 дек 2019, 10:28
fender писал(а):Источник цитаты хомячкам
Тихо, тихо, :oops: эти люди есть среди нас!
Сообщение fender » 17 дек 2019, 15:04
Юра 80, вот наткнулся на "интересную" информацию по поделкам яблока.
в рекламе 1Гбит/с а в реале максимум 500Мбит/с. :rofl: балаболы
Сообщение Юра 80 » 18 дек 2019, 00:23
fender, с интересом прочитал :drinks:
Сообщение Юра 80 » 19 дек 2019, 17:34
AUTOBAT, http://ottglanz.tv/ лист ТВ каналов штук на 600. Платный, 1 бакс в месяц. Если это платный.
Сообщение Sly » 19 дек 2019, 20:07
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Не видит расшареную папку без dlna;
На 10-ке, после включения всех старых служб поддержки протокола smb, единственное что мой телик увидел - стандартную папку виндоюзера "видео" , остальные расшареные нифига... На 7ке всё проще было, про хр ваще молчу... :rofl:
Сообщение AUTOBAT » 19 дек 2019, 22:35
А что там Юр, а то не видно каналов? Кто нибудь с ними сотрудничает, как часто рвёт, способ оплаты? Меня кинули с торрентом тв и ещё кучей полуплатных шар, теперь сижу на каком-то полуфранцузском, чисто из-за возможности смотреть бундеслигу на скай.
Сообщение Юра 80 » 20 дек 2019, 08:59
Sly писал(а):Источник цитаты 10
Это ваще ад какой-то... Я там с именами и паролями воюю :hahaha:
Так победил? Ставил сервер на комп?
Сообщение Юра 80 » 20 дек 2019, 09:42
Список каналов
Общие
Зарубежные
Украина
Кино
Спорт
Познавательные
Детские
Музыкальные
Новостные
Для взрослых
Из телеграмма не скопировался список раскрывающийся.
https://t.me/ottgtv/136
https://telegra.ph/Spisok-kanalov-11-07
Попробуй так?
Сообщение Паша » 20 дек 2019, 10:02
AUTOBAT, так а в чем проблема воспользоваться нашей дешевой? Правда регистрацию новых пользователей там раньше закрывали.
Какой комплект у тебя: тарелка с ресивером или тв-бокс?
Сообщение fender » 20 дек 2019, 10:27
Юра 80, эдем теперь переформатировался в ilook.tv. условия также - 700+каналов $1.
есть шара-клуб. не доллар конечно, но зато можно выбрать за что платить.
Отправлено спустя 10 минуты 17 секунды:
AUTOBAT, на шаре за доллар 76 немецких каналов.
Отправлено спустя 11 минуты 13 секунды:
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Список каналов
 Список каналов @ottglan
Список каналов
@ottglanzNovember 08, 2019
Первый ⏰
Первый HD ⏰
Первый +2
Первый +4
Первый +6 ⏰
Первый +8
Россия 1 ⏰
Россия HD ⏰
Россия 1 +2
Россия 1 +4
Россия 1 +6 ⏰
Россия 1 +8
НТВ ⏰
НТВ +8
НТВ HD ⏰
НТВ +2
НТВ +4
НТВ +6
НТВ Мир ⏰
ТВЦ ⏰
ТВЦ +2
ТВЦ +4
ТВЦ +6
Пятый канал ⏰
Пятый канал +2
Пятый канал +4
Пятый канал +6
ТНТ ⏰
ТНТ HD ⏰
ТНТ +2
ТНТ +4
ТНТ +6
СТС ⏰
СТС HD ⏰
СТС +2
СТС +4
СТС +6
СТС Love ⏰
Рен ТВ HD ⏰
Рен ТВ +2
Рен ТВ +6
Мир ТВ ⏰
Мир Premium HD ⏰
Мир +2
Мир +6
ОТР ⏰
Звезда ⏰
Звезда +2
Звезда +4
Звезда +6
Че ⏰
Че +4
ТВ3 ⏰
ТВ 3 +2
ТВ3 +4
ТВ3 +6
Пятница ⏰
Пятница HD ⏰
Пятница +2
Пятница +6
RTVi ⏰
Супер ⏰
Супер +2
Супер +4
Супер +6
Домашний ⏰
Домашний +2
Домашний +6
Россия К ⏰
Россия К +2
Россия К +4
Россия К +6
Планета РТР
8 канал
Время
Ностальгия ⏰
Ю ⏰
Ю +2
Ю +4
Ю +6
2х2 ⏰
2х2 +2
2х2 +4
2x2 +6
ТНТ4 ⏰
ТНТ4 +2
ТНТ4 +4
ТНТ4 +6
КВН ТВ ⏰
Сарафан ⏰
Вопросы и ответы
E TV
Театр
Точка ТВ
360 HD
Спас
Союз
Просвещение
Анекдот ТВ
Восток ТВ
Всё ТВ
Доверие
Калейдоскоп ТВ
Центральное телевидение
Эхо-ТВ
Ювелирочка
Fashion TV HD
Shop&Show
Luxury World HD
Рен ТВ ⏰
Первый HD PREMIUM+
Россия 1 HD PREMIUM+
НТВ HD PREMIUM+
ТНТ4 HD ⏰
НТВ Право ⏰
НТВ Стиль ⏰
Совершенно секретно ⏰
Перец International ⏰
Первый канал HD +4
ТНТ HD PREMIUM+
ТВ 3 HD ⏰
Супер HD ⏰
Fashion TV 4K
Первый канал Европа
Россия-К +8
5 канал +8
ТВЦ +8
Channel 9 IL
Channel 11 IL
Channel 12 IL
Channel 13 IL
Jurnal TV MD
NHK WORLD-JAPAN
ОНТ HD BY
Беларусь 1 HD BY ⏰
РТР HD BY ⏰
Беларусь 2 HD BY ⏰
Беларусь 3 HD BY ⏰
Казахстан KZ
КТК
Астана ТВ
7 канал (Казахстан)
Armenia TV
Armenia HD AM
Shant HD
Atv HD AM
Kentron AM
LNK LT
BTV
TV3 HD LV
TV3 LT
LRT
LTV1
RTR Moldova HD
ILand
Хабар
БелРос
8 Канал HD BY ⏰
TV8 HD MD
Pro TV HD RO
Pro TV Int. RO
Antena 1 HD RO
TVR1 RO
1+1 ⏰
Украина ⏰
ICTV ⏰
Интер ⏰
СТБ ⏰
2+2 ⏰
Новый канал ⏰
К1
К2
ТЕТ ⏰
НТН
112 Украина HD
Bolt HD
НЛО ТВ
Квартал ТВ
Сварожичи
5 канал
112
34 Канал
4 канал HD
8 канал HD
Enter Film
Fauna
Lale HD
Lale
Musicbox
News Network
News One HD
NIKI Junior HD
NIKI Kids HD
OBOZ TV HD
OTV
Star Cinema HD UA
Star Family HD UA
Перший HD
Vintage TV
Xsport HD
XSPORT
Zik HD
Zoom
АТР
Бігуді
Громадьске ТВ
Дача
Етно HD
КРТ
М2
Максi ТВ
Малятко TV
Мега
Надия
Наука
Наше HD
Первый Автомобильный
Перший
Пиксель
ПлюсПлюс
Прямий HD
Сонце
Спорт-1
Спорт-2
Украина HD
Тера
Трофей HD
Унiан
ЧП.ТВ
Черноморская
Эспресо TV
Эспресо ТВ HD
News One UA
Zik ⏰
1+1 International
1+1 HD
Кинопремьера HD ⏰
Остросюжетное HD ⏰
Премиальное HD ⏰
Наше крутое HD ⏰
Наш Кинороман HD ⏰
Кинокомедия HD ⏰
Киносемья ⏰
Киносвидание ⏰
Кинохит ⏰
Киномикс ⏰
Наше новое кино HD ⏰
Родное кино ⏰
Индийское кино ⏰
TV 1000 HD ⏰
TV 1000 Action HD ⏰
TV 1000 Русское кино HD ⏰
ViP Premiere HD ⏰
ViP Megahit HD ⏰
ViP Comedy HD ⏰
Шокирующее HD ⏰
Комедийное HD ⏰
Amedia Premium HD ⏰
Amedia 1 HD ⏰
Amedia Hit HD ⏰
Русский роман HD ⏰
Русский иллюзион HD ⏰
Русский детектив ⏰
Русский бестселлер ⏰
Fox HD ⏰
Sony Turbo ⏰
Sony Sci-Fi ⏰
Fox Life HD ⏰
Sony Channel HD ⏰
Синема ⏰
Кинопоказ ⏰
НСТ ⏰
КиноТВ HD ⏰
Русская комедия ⏰
Hollywood HD ⏰
Paramount Channel HD ⏰
Дом Кино ⏰
Paramount Comedy HD ⏰
Дом кино Премиум HD ⏰
Мужское кино ⏰
TVXXI Век ⏰
Страшное HD ⏰
Победа HD
ViP Serial HD ⏰
Феникс+ Кино ⏰
Ретро ⏰
Кино UHD PREMIUM+
Amedia 2 ⏰
О!Кино
Любимое кино ⏰
Bollywood HD
Дорама HD
Еврокино HD
Иллюзион+ HD
Amedia Premium
Eurochannel
Paramount Channel
Shot TV
Spike
Star Cinema HD
Star Family HD
Ultra HD Cinema
Zee TV
Романтичное HD ⏰
Любимое HD ⏰
НТВ Хит ⏰
Болт HD Россия
Киносат ⏰
НТВ Сериал
TV 1000 Premium HD
Киносерия ⏰
Paramount Comedy ⏰
TV 1000 ⏰
Hollywood ⏰
Sony ⏰
Fox ⏰
Fox Life ⏰
Победа ⏰
Мир сериала
ViP Premiere HD PREMIUM+
ViP Megahit HD PREMIUM+
ViP Comedy HD PREMIUM+
Мужское Кино HD ⏰
Кинопремьера HD PREMIUM+
Кино ТВ HD PREMIUM+
Сериал UHD
TV 1000 World Kino
Русский роман
Киноужас HD ⏰
Матч! Игра HD ⏰
Матч! Страна ⏰
Матч! Арена HD ⏰
Матч! HD ⏰
Матч! Футбол 1 HD ⏰
Матч! Футбол 2 HD ⏰
Матч! Футбол 3 HD ⏰
Матч! Премьер HD ⏰
Футбол 1 HD Украина ⏰
Футбол 2 HD Украина ⏰
Eurosport 1 HD ⏰
Eurosport 2 HD ⏰
Eurosport Gold HD ⏰
Беларусь 5 HD ⏰
Kazsport ⏰
Viasat Sport HD ⏰
Extreme Sports ⏰
Setanta Sports 1 HD ⏰
Setanta Sports 2 HD ⏰
Матч! Боец ⏰
Бокс ТВ ⏰
UFC ТВ HD ⏰
КХЛ ТВ ⏰
КХЛ HD ⏰
Русский экстрим HD ⏰
FUEL TV HD ⏰
Футбол HD ⏰
Точка отрыва HD ⏰
Insight UHD PREMIUM+
Eurosport 4k PREMIUM+
Моторспорт ТВ HD ⏰
M-1 Global ⏰
Футбол 1 HD UA PREMIUM+
Футбол 2 HD UA PREMIUM+
Живи! ⏰
Матч! ТВ ⏰
Eurosport 1 ⏰
Eurosport Gold
Russian Extreme UHD PREMIUM+
Viasat Sport ⏰
Конный мир HD ⏰
Мир баскетбола ⏰
Матч! Футбол 1 HD PREMIUM+
Матч! Футбол 2 HD PREMIUM+
Матч! Футбол 3 HD PREMIUM+
Матч! Игра HD PREMIUM+
Матч! Арена HD PREMIUM+
Матч! Планета ⏰
Матч! HD PREMIUM+
Матч! Премьер HD PREMIUM+
КХЛ HD PREMIUM+
Eurosport 1 HD PREMIUM+
Eurosport 2 HD PREMIUM+
Viasat Sport HD PREMIUM+
Eurosport 2 ⏰
Setanta Sports UA HD ⏰
Super Tennis HD ⏰
TVPlay Sports HD PREMIUM+
TVPlay Sports + HD PREMIUM+
Футбол ⏰
Матч! Игра ⏰
Fightbox ⏰
Футбол 1 Украина ⏰
Футбол 2 Украина ⏰
Матч! Футбол 1 ⏰
Матч! Футбол 2 ⏰
Матч! Футбол 3 ⏰
Матч! Премьер ⏰
Fast&Fun Box ⏰
Setanta Sports HD UA PREMIUM+
Матч! Арена ⏰
Discovery Channel HD ⏰
DTX HD ⏰
Discovery Science HD ⏰
History HD ⏰
History2 HD ⏰
Investigation Discovery CEE HD ⏰
TLC HD ⏰
Планета HD ⏰
Эврика HD ⏰
National Geographic HD ⏰
Наука 2.0 ⏰
Техно 24 ⏰
Оружие ⏰
Nat Geo Wild HD ⏰
Animal Planet HD ⏰
В мире животных HD ⏰
RTД HD ⏰
Мама ⏰
Доктор ⏰
Da Vinci ⏰
Viasat Explore HD ⏰
Viasat Nature/History HD ⏰
Диалоги о рыбалке HD ⏰
Viasat History HD ⏰
RTG HD ⏰
365 дней ТВ ⏰
История ⏰
Travel Channel HD ⏰
Fine Living HD ⏰
Travel+Adventure HD ⏰
Моя Планета ⏰
Охота и рыбалка ⏰
Охотник и рыболов HD ⏰
Приключения HD ⏰
Food Network HD ⏰
Авто плюс HD ⏰
Silence TV HD
HDL HD ⏰
Авто 24 HD ⏰
Дикая Рыбалка HD ⏰
Еда Премиум HD ⏰
Outdoor channel ⏰
Живая планета ⏰
Кухня ТВ HD ⏰
Живая природа HD ⏰
Морской ⏰
Дикая Охота HD ⏰
Твой Дом HD ⏰
Galaxy ⏰
Усадьба ⏰
Investigation Discovery ⏰
Пёс и КоНано HD ⏰
МужскойMuseum HD
Viasat Nature HD ⏰
Бобёр
Большая Азия HD ⏰
Дикий
Драйв
Еда
Здоровое ТВ
Первый образовательный
Тайна
Animal Planet
Discovery Channel
Discovery Science
DTX
Home 4K PREMIUM+
My Zen TV HD
Nat Geo Wild
National Geographic
TLC
Discovery Showcase HD
Nat Geo Wild HD PREMIUM+
National Geographic HD PREMIUM+
Discovery Channel HD PREMIUM+
Animal Planet HD PREMIUM+
HD Life PREMIUM+
Discovery Showcase HD PREMIUM+
Galaxy HD ⏰
CBS Reality
Кто есть кто ⏰
Загородный ⏰
Загородная жизнь ⏰
Travel Channel ⏰
Психология 21 ⏰
Домашние животные ⏰
Зоопарк ⏰
Успех ⏰
RTG TV ⏰
Телекафе ⏰
History ⏰
Глазами туриста HD ⏰
Discovery World
English Club
Investigation Discovery HD
Наша сибирь 4KNasa 4k (test)
Наука 2.0 HD ⏰
Детский HD ⏰
Nickelodeon HD ⏰
Тлум HD ⏰
Канал Disney ⏰
Канал Disney +6
Карусель ⏰
Карусель +2
Карусель +4
Карусель +6
СТС Kids HD ⏰
TiJi
Мульт
Мультимузыка
JimJam
Cartoon Network HD ⏰
Nick Jr
В гостях у сказки ⏰
Канал О! ⏰
Boomerang
Радость Моя
Ani
Детский мир
Gulli
Baby TV
FAN HD
Nickelodeon
Мультик HD ⏰
Малыш ⏰
Рыжий ⏰
Cartoon Network ⏰
Мультиландия ⏰
Капитан Фантастика HD ⏰
KidZone+ HD PREMIUM+
1HD Music
М1
Муз ТВ
Bridge TV
Bridge HD
Bridge TV Classic
Bridge TV Hits
Bridge TV Русский хит
Europa Plus TV
RU TV
MTV HD
MTV Dance
MTV Rocks
VH1 Classic
VH1 European
MCM TOP
ТНТ Music
Mezzo Live HD
iConcerts HD ⏰
Шансон TB
Наше ТВ
Ля-минор
Жара HD
Жар Птица
Clubbing TV HD
MTV Hits
MTV Live HD
O2TV HD
Russian MusicBox
Музыка первого
Открытый HD
4 Ever music HD
Stingray Festival 4K
One 4k (test)
Music Box GOLD
РБК ТВ
Россия 24 ⏰
EuroNews
BBC World News Europe
CNNМосква 24
Известия
Мир 24
Russia Today HD
Дождь HD ⏰
Настоящее время HD
360 Новости
Вместе-РФ
Красная линия
ЛДПР ТВ
DW-TV
France 24 HD
Беларусь 24
Дождь
Русская ночь
Ню Арт HD
Шалун HD
Playboy TV
Candy HD
Dorcel HD
Redlight HD
Hustler HD
Brazzers TV
Penthouse Black HD
Penthouse HD2
Pentouse Gold HD
Private HD
Vivid Red HD
PINKoTV
SEXTOSENSO
Barely Legal TV
XMUVI
PriveTV
PassionXXX
О-ля-ля
Babes TV HD
Сообщение fender » 20 дек 2019, 10:53
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Так победил?
:facepalm: пора побеждать современными технологиями.
Сообщение Юра 80 » 20 дек 2019, 11:48
fender писал(а):Источник цитаты современными
Какими именно? Приставкой с обрезанным андроидом? У меня комп с полноценной вин 10 вместо нее. Куда уж современней, нет?
Сообщение Юра 80 » 20 дек 2019, 11:53
fender писал(а):Источник цитаты эдем теперь переформатировался
Я не про эдем, я про другого оператора :drinks:
Подключал эдем на пробу - в отличие от глянца были фризы, оплатил глянц. Зачем - хез, смотреть там нечего, ИМХО. Так, тест. :hahaha:
Отправлено спустя 7 минуты 53 секунды:
fender писал(а):Источник цитаты не доллар
Ага, 55 центов - и можно бт смотреть :hahaha: :rofl:
Сообщение fender » 20 дек 2019, 12:57
Юра 80,есть с "обрезанным", как Вы выразились, андроидом - Android TV. обрезанность заключается в оптимизации гуи и программ под использование на телевизоре и с пультом/геймпадом. для функционирования в качестве медиацентра никаких ограничений не почувствовал. вместе с тем, ВСЕ андроид приложения успешно запускаются, просто их вид, скажем будет не ахти.
есть с "полноценным" - голым Android. управление без мышки и клавы где, ну такое себе занятие.
каждый может выбрать, что ему ближе. и настроить под себя.
причем в "народных" приставках самба встроена из коробки ;)
Юра 80 писал(а):Источник цитаты У меня комп с полноценной вин 10 вместо нее
для просмотра медиа на телеке, это как "пушкой по воробьям".
:hi:
Сообщение AUTOBAT » 20 дек 2019, 12:14
Ой спасибо... накидали! :drinks:
Всё есть: и дрим-боксы, и несколько интернет боксов, и тарелка с мотором и без, и интернет со скоростью больше 100, подписки нетфликс и дазн, телевизоров больше чем жителей в доме... Но оно и на фиг не надо... все зависли в компах и телефонах. Ищу Только Sky bundesliga, все остальные мне не интересны или дублированны несколькими провайдерами.
этих "потестил" кинул два раза по евро, баланс на месте 0... :( теперь пишу письма мелким почерком! :???:
Сообщение fender » 20 дек 2019, 13:10
Юра 80 писал(а):Источник цитаты 55 центов - и можно бт смотреть
за 55 можно и 18+ посмотреть. :hahaha:
Юра 80 писал(а):Источник цитаты в отличие от глянца были фризы
да, сейчас вопрос больше стоит в "стабильности" иптв листа.вроде глянец и шара по отзывам впереди.
Юра 80 писал(а):Источник цитаты смотреть там нечего
точно. взял на тест кинопаб - более дельная вещь.
Отправлено спустя 2 минуты :
AUTOBAT писал(а):Источник цитаты Ищу Только Sky bundesliga
так в 76 немецких даже два таких есть . . .
