  • Аммортизаторы ― Sachs, Boge
  • Подвеска ― Lemferder, TRW
  • Помпа водяная ― Hepu, SKF
  • Стёкла боковые ― Soliver
  • Тормозные шланги ― Ate, TRW
  • ШРУСы ― GKN-Loebro
Причина: Обновил шапку
Сообщение Паша » 13 июл 2010, 11:29
Когда я продавал з/ч на Малиновке пыльников было два вида: пластиковые и резиновые. И вот тут мнения расходились. Одни покупатели просили мягкие резиновые, мол они на морозе не так застывают и лучше держаться. Другие говорили, что пластиковые идут в оригинале и они более износостойкие.
По производителям на рынке представлены Могилев ;) , Китай, Польша, типо Германия.
Mirage
Авто: А6 Avant 2,5TDI AEL
Сообщение Mirage » 13 июл 2010, 11:51
Игорь писал(а):Mirage,
Итак совет такой: оба радиатора от Valeo.
flavor писал(а):Nissens отличная фирма.. много где ставят с завода.. я бы брал его..
Valeo - самые дорогие после VAG радиаторы. Возможно, соответственно, и самые лучшие, но мне бы лучше недорогие, но качественные. Про Nissens вроде неплохо отзываются, если нормальное качество, а по цене в 2 раза дешевле, может и не плохой вариант.
Всем спасибо за отзывы, буду думать...
Сообщение Rezaka™ » 13 июл 2010, 15:24
Сержио бензиновый, GKN это и есть Loebro, а если по правильному то название фирмы GKN-Loebro
Сообщение ЗНАХАРЬ » 13 июл 2010, 19:29
Еще вопрос. Нужен шланжик обратки, который между форсунками стоит. Оригинал 28$ - жалко, что можно взять?
Сообщение Rezaka™ » 13 июл 2010, 19:50
ЗНАХАРЬ писал(а):Оригинал 28$ - жалко
да его и не нужно столько, там же по 5м только продается, а хватит и 1,5 где-то. Тут вариантов 2: либо сложиться и купить кому надо 5м а потом разделить, либо подъехать в Минск на Некрасова и купить аля аналог, 10 тыс. метр в среднем стоит.
Сообщение Игорь » 14 июл 2010, 01:33
ЗНАХАРЬ писал(а):... Нужен шланжик обратки, который между форсунками стоит. Оригинал 28$ - жалко, что можно взять?
Рекомендую Gates 3225-10050 шланг топливный D=3,2mm (катушка 15м).
Готов войти в долю. Цена катушки 33,55$ за 1 день.
Сообщение Властелин колец » 22 июл 2010, 14:27
Игорь писал(а):Фильтра - Knecht(Mahle), Delphi, Hegst, Bosch
Насколько существенна разница в качестве этих производителей. При выборе можно ли опираться на производителя с наименьшей ценой не в ущерб качеству?
Всегда фильтры брал Knecht(Mahle) или VAG.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 22 июл 2010, 14:36
Властелин колец, разница не существенна, не знаю как бош ниразу не пользовал, но Hengst отличные и сразу со всеми резинками прокладками..
Управляю мечтой )))))))
Сообщение Властелин колец » 22 июл 2010, 15:05
flavor, Спасибо.
Хотелось бы услышать еще мнения.
Сообщение Паша » 22 июл 2010, 15:35
Властелин колец писал(а):Хотелось бы услышать еще мнения.
Если качество - только VAG или Knecht. Если нет денег - то самый дешевый фильтр за $5-10.
Сообщение Властелин колец » 22 июл 2010, 18:17
Совершенно противоположное мнение...
Паша, спасибо... Как ты определяешь качество фильтра?
Еще мнения...
Сообщение Паша » 23 июл 2010, 10:47
Властелин колец писал(а):Паша, спасибо... Как ты определяешь качество фильтра?
По тому, как чувствуется, вернее НЕ чувствуется пыль, выхлопные газы и пр. в салоне авто. :)
flavor
Сообщение flavor » 23 июл 2010, 11:44
Кстати у Никитона возникли траблы с топливным хенгстом.. :kurevo:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Добавьте в шапку радиаторы
Valeo и Nissens
Сообщение Сержио » 23 июл 2010, 12:03
Столкнулся с выбором сцепления...
Подскажите "как для себя"
Сообщение Паша » 23 июл 2010, 13:58
flavor писал(а):возникли траблы с топливным хенгстом..
Этой фирмы в свою ставил только воздушный и то от безысходности - больше наверное не поставлю.
flavor писал(а):Добавьте в шапку радиаторы Valeo и Nissens
Добавил. оба производителя поставляют на конвейер радиаторы.
Кстати, радиатор можно намного дешевле купить у официалов в Польше. В прошлом году я взял себе радиатор ДВС оригинал Valeo с эмблемами концерна за $130. Отличий от заводского 1997 г.в. я не заметил.
Сообщение Властелин колец » 23 июл 2010, 15:05
Какой тогда смысл было эту фирму вносить в шапку?
Паша писал(а):Если качество - только VAG или Knecht.
Т.е. Delphi и Bosch тоже не стоит рассматривать, как качественные фильтры?
Сообщение Паша » 23 июл 2010, 15:33
Властелин колец писал(а):Какой тогда смысл было эту фирму вносить в шапку?
Властелин колец, даже и не знаю! Внес это не я.
Властелин колец писал(а):Т.е. Delphi и Bosch тоже не стоит рассматривать, как качественные фильтры?
Про них, тоже ничего не знаю. Есть всего ДВА производителя фильтров, хорошо зарекомендовавших себя на рынке - Knecht и Mann. :!:
Сообщение Властелин колец » 23 июл 2010, 15:55
Кстати, кто поставляет фильтры на конвеер? Мне одни доказывали что Mann, другие, что - Knecht.... кому верить?
Сообщение Паша » 23 июл 2010, 16:01
Властелин колец писал(а): кто поставляет фильтры на конвеер? Мне одни доказывали что Mann, другие, что - Knecht.... кому верить?
Думаю результат спора не так важен - оба производителя делают качественные фильтра.
Сообщение Властелин колец » 23 июл 2010, 16:35
Паша писал(а):Думаю результат спора не так важен - оба производителя делают качественные фильтра.
Значит нужно внести изменения в Список производителей, которые зарекомендовали себя у одноклубников, что бы не вводить в заблуждение, а то я, просмотрев список, уже начал подумывать о покупке фильтров другого производителя - зачем платить больше, за тоже качество!!!
Вернуться в «Выбор запчастей»
