за какое время у вас нагреваются дизельные моторы
- MAXIMILIAN
- MAXIMILIAN
fender писал(а):печка на hi и обдув по max?
Так точно,на максимум!!!!Раньше тоже падал температура на трассе.Развоздушил печку и всё стало гуд. .Недавно тоже менял термостат.Шланг верхний будет холодный.Если дать хорошего"поджопника"по трассе тогда он будет горячим или если машина сама прогреется на холостых до 90,то он только потеплеет.Экспериментов проделал кучу))
- MAXIMILIAN
Heineken
- Авто: А6
Сегодня было -15. Кольцевая 15км. пробега, температура поднялась до 70. Затем в городе поездил 10-12 км. стало 90 градусов. Может действительно при замене термостата не развоздушили печку. Летом то оно не заметно было. Какие еще есть симптомы неразвоздушенной печки и как развоздушить на А6 2.7ТДИ?
От сорта рассола суть не меняется...
- Luchenko
- Авто: А6 C6 4F5 2.7TDI BPP 2008
- VIN: WAUZZZ4F18N088598
Heineken писал(а):Сегодня было -15. Кольцевая 15км. пробега, температура поднялась до 70. Затем в городе поездил 10-12 км. стало 90 градусов. Может действительно при замене термостата не развоздушили печку. Летом то оно не заметно было. Какие еще есть симптомы неразвоздушенной печки и как развоздушить на А6 2.7ТДИ?
Машина без Вебасты и автономного догревателя? Тогда это нормально. Не парься
- BaRsupillamy
- Авто: Audi A4 allroad
- Luchenko
Зметил сегодня одну особенность, если выключить печку, машина прогревается буквально за 5 минут (температура -3,5). Если включаем климу (у меня было 21) температура двигателя чуть опустится и буквально через минутку опять на 90 возвращается. Но я решил поставить климу на HI и температура сразу же упала до 75. Так вот, при движении в 20 км, температура так и не поднялась к 90...
Это нормально???
Это нормально???
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
На 2-ом гольфе 1,6 дизель летом 170км ехали без радиатора (на рыбалке неудачно в Щару макнули), пришлось глушить патрубки большого круга между собой, минуя радиатор, из всего охлаждения движка- печка на максимуме, приоткрытый капот. Так вот даже не закипели ниразу, хотя стольник ехали. Такчто радиатор печки вполне справляеться с теплоотдачей дизеля
- Yusg
- Темы: 4
- VIN: wauZZZ8T4
Vitaliyak, так на улице, сейчас, около нуля. Скажешь как будет греться при минус 18.
У меня тоже, сейчас ,за пару км по кольцевой прогревается, а в минус -20 за 30 км, только приближалась к 90. (в обоих случиях, климат в режиме "авто", как только его отключаю прогревание происходит значительно быстрее).
- Vitaliyak
- Темы: 51
http://www.zr.ru/content/articles/61100 ... a-i-lazha/
Интересная статья про дизеля...
Добавлено спустя 49 минут 9 секунд:
http://www.zr.ru/content/articles/53705 ... vso_putem/
Про коммон рейл...
Про коммон рейл...
- MAXIMILIAN
- Vitaliyak
- Темы: 51
Yusg писал(а):Vitaliyak, так на улице, сейчас, около нуля. Скажешь как будет греться при минус 18.У меня тоже, сейчас ,за пару км по кольцевой прогревается, а в минус -20 за 30 км, только приближалась к 90. (в обоих случиях, климат в режиме "авто", как только его отключаю прогревание происходит значительно быстрее).
Прогрев проверял, когда был еще хороший минус... Все ок, слава Богу!
Зы. Кстати для тех, кто говорит, что термостат электронный и ошибка обязана быть, то вот ни фига подобного! У меня ошибок не было вообще. А машина не грелась нормально... Термостат заменен, все супер, ошибок как не было, так и нет
дует тёплым и хорошо
