Щётки/дворники/стеклоочиститель на Audi А4 В6. Всем читать!
Сообщение Vitaliyak » 23 сен 2009, 09:49
Предистория такова: с незапамятных времен ставлю на свои машины безкаркасные щетки Bosh Аerotwin.... служат долго, трут хорошо, потоком воздуха отлично прижимаются к стеклу. Хотя надо признать не из дешевых...
Поэтому на В6 жены решил взять такие же. На моей авоське аэротвины уже давно стоят.
По длинне щетки вроде бы такие же как на авоське: 55мм обе. Но это только начало... на В6 есть спецкрепления щеток, которые автоматом удорожают щетки :(
короче выбрал я бошевский 933-ий комплект (А4 В6 2002-...) и пошел ставить... облом... не подходит... при чем не только по креплениям, нои по ДЛИННЕ!!! Жесть... не знаю что и делать, пошел конс-ся с продавцами. Окакзалось, что на американских В6 СВОИ щетки!!! при чем только каркасные! :( но тоже со спецкреплением... :(
909-ый бошевский комплект! стоит около $50. Щетки конечно отличные, но это все таки каркасные...
Итого: на америкосов подходит 909-ый комплект бошевских каркасных щеток, на европейцев 933-ий комплект безкаркасных аэротвинов.
Удачи!
Update: видел недавно на А4 В6 американке безкаркасные щетки... но это был не Бош. Какие то тонкие... или узкие... короче я себе такие не поставил бы. Но факт остается фактом: безкаркас на В6 тоже ставится... но какой то нестандартный :(
Информация от Nik_it_ON'а:
Существует оригинальный комплект дооснащения бескаркасными щётками. Его каталожный номер 8E1 998 401 и включает в себя:
  1. два поводка стеклоочистителя;
  2. две бескаркасные щёки;
  3. две гайки крепления;
  4. два колпачка на гайки;
На 15.11.2010 г. минимальная цена комплекта 8E1 998 401 на Exist.by составляет 83,22$ со сроком ожидания 5 дней.
Для тех у кого стоят каркасные щётки и есть желание сменить на такие же, вместо оригинала можно поставить Swf 116.342, либо Valeo 574 274, либо Bosch 3 397 001 909 (вариант по бошу на данный момент не проверен).
На этот день распределение цен по каркасным щёткам на 8E следующее:
  1. VAG 21,28$+21,28$=42,56$
  2. Valeo 34,14$
  3. Bosch 29,78$
  4. Swf 29,54$
Заказать щётки с оптовой скидкой вы сможете в теме Заказ з/ч на Exist.by по "Опт 3" цене (оптовая скидка).
Информация от bykot:
по форсункам омывателя стекла: гибридные или струйно-веерные:
  • VAG 4G8 955 987A форсунка омывателя стекла с обогревом левая;
  • VAG 4G8 955 988A форсунка омывателя стекла с обогревом правая;
  • VAG 8E0 955 431 переходник омывателя;
Последний раз редактировалось Игорь 06 май 2022, 20:40, всего редактировалось 7 раз.
Причина: Поправил ссылки
Сообщение Vitaliyak » 27 апр 2011, 22:32
Vovik_Zhodino, летом - да, можно ездить... без дождя то :D
А вот осенью\зимой прочувствуешь что значит старые щетки\"новые" резинки :D :lol: :rofl: :hahaha:
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 27 апр 2011, 23:02
Ладно
Не вижу смысла спорить)
Строгий
Авто: AUDI Q5 S-line
Сообщение Строгий » 14 май 2011, 08:02
Появилась проблема дворников, постоянно работают во влажную погоду. При включении дворников они начинаю постоянно работать, на прерывистом режиме они на секунду останавливаются. Проеду не много через минуты 2-3 выключаются. На днях регулировал трапецию, может тут какая захвостка. Подскажите где в авди находится реле дворников?? Может с ним чё??
Сообщение Yusg » 14 май 2011, 10:48
Строгий писал(а): На днях регулировал трапецию
- в чем заключается регулировка трапеции ???
по тропеции регламент простой: снял, "вибил" втулки, смазал, назад вставил втулки - при этом положение тропеции не изменяется. Вставил трапецию на место, "одел" дворники.
если уже "нарушена" тропеция то вручную подаешь напругу для возврата в правильное положение:
На электродвигателе имеются следующие клеммы:
Клемма 31 является присоединением массы (общая для всего электрооборудования автомобиля).
Клемма 53 получает напряжение для первой скорости стеклоочистителя.
Клемма 53а питает током (+) крайнее положение стеклоочистителя. Электродвигатель получает через щётку напряжение до тех пор, пока очиститель не вернется в исходное положение, когда водитель выключит стеклоочиститель.
Клемма 53b подаёт напряжение для второй скорости стеклоочистителя (вспомогательная обмотка).
Через клемму 53е электродвигатель тормозится при возврате после отключения, чтобы стеклоочиститель не перешел через своё положение парковки.
Имеются не всегда в наличии: клемма 53 с подаёт питание к насосу стеклоомывателя.
Сначала необходимо выяснить, что имеет дефект, электродвигатель или отсутствует питание. При этом действовать необходимо следующим образом:
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Расстыкуйте многоконтактный разъём у электродвигателя.
Подведите 2 вспомогательных кабеля (+) и (-) от аккумуляторной батареи автомобиля к электродвигателю стеклоочистителя:
Один кабель проведите от положительной клеммы батареи к клемме 53 или 53b.
Второй кабель подведите от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к клемме 31 электродвигателя.
Теперь электродвигатель должен в зависимости от используемой клеммы включиться на I или II ступень. Если этого не происходит, электродвигатель или соответствующая ступень имеют дефект. Снимите электродвигатель.
Сообщение Vitaliyak » 14 май 2011, 22:31
Yusg, +1. кроме втулок там по моему косяков особо то и нет...
Строгий
Сообщение Строгий » 15 май 2011, 00:11
Снимал сегодня полностью все но кажись все окей, но глюк остался. Подозрение, что от сырости что то замыкает
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 25 май 2011, 10:56
Строгий, а под крышкой где релюшки различные находятся - все идеально чисто и сухо? Там еще внизу есть соединение двух частей этого короба. Соединяются они через уплотнительную резинку. Может там чего поправить надо.
Строгий
Сообщение Строгий » 13 июн 2011, 21:20
так где реле стеклоочистителя.
Antos'
Авто: Audi A4 1.8T Q AMB 8E2
VIN: WAULC68E13A206090
Сообщение Antos' » 11 авг 2011, 14:18
Вопрос для знатоков, а то что то я всю ветку перечитал и не до конца разобрался
Vitaliyak писал(а): Итого: на америкосов подходит 909-ый комплект бошевских каркасных щеток
Это я как понимаю номер с Exist.by по которому можно заказать в этой теме Заказ з/ч на Exist.by по "Опт 3" цене (оптовая скидка).
Vitaliyak писал(а):Информация от Nik_it_ON'а:
  1. 2 поводка стеклоочистителя
А этот комплект на американцев подходит тоже без проблем (и номер тож подходит к Exist.by) ???
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
+ забыл спросить:
А эти пластмассовые защёлки, которые на америкосах стоят, где можно купить ???
Сообщение Vitaliyak » 15 авг 2011, 11:59
Antos', 909-ый комплект по Бошу - это номер для тех кто торгует Бошем. По экзисту номер будет другой.
комплект, что привел Никита, подходит именно к американцам.
пластмассовые защелки лично я покупал на Экзисте. стоят копейки... но до этого долго и успешно катался на поломанных, склееных защелках... нагрузки на них никакой, когда щетка вставлена правильно.. ломаются ТОЛЬКО при неправильной замене щеток.
Удачи!
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 15 авг 2011, 18:21
простите что значит пластмасски на америкосах ?
на европейцах такие же !
Управляю мечтой )))))))
Сообщение Vitaliyak » 22 авг 2011, 15:42
flavor, на европейских другое крепление щеток... и можно ставить безкаркас, а на америкосах- нет
flavor
Сообщение flavor » 22 авг 2011, 16:05
Vitaliyak писал(а):flavor, на европейских другое крепление щеток... и можно ставить безкаркас, а на америкосах- нет
это крепление щеток - до 2004 года и у европейцев ! к примеру как у меня или было у никитона до смены!
Сообщение Vitaliyak » 23 авг 2011, 10:12
flavor, странно... на европейских дорестайловых В6 видел безкаркасы... или это уже заменено крепление? то самое, которое с новыми поводками идет?
flavor
Сообщение flavor » 23 авг 2011, 13:30
Vitaliyak писал(а):flavor, странно... на европейских дорестайловых В6 видел безкаркасы... или это уже заменено крепление? то самое, которое с новыми поводками идет?
до 4-го года были и у европейцев... только в а6 по моему со второго пошли под безкаркасники ! :kurevo:
Сообщение Vitaliyak » 24 авг 2011, 10:41
понятно....м-м-м... :oops: сколь там на экзисте нынче стоит комплект новых поводков на В6 под безкаркасы? :roll:
Сообщение Игорь » 24 авг 2011, 14:18
VAG 8E1 998 401 Ремкомплект дооснащения бескаркасными щётками стеклоочистителя стоит 859'440р при сроке в 14 дней.
Сообщение Vitaliyak » 25 авг 2011, 13:39
Игорь, спасибо!
flavor
Сообщение flavor » 25 авг 2011, 14:19
теперь с такой ценой вообще отпало желание менять :cry:
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 26 авг 2011, 23:40
flavor писал(а):теперь с такой ценой вообще отпало желание менять
можно троху дешевле )))
Вернуться в «Кузов и Салон»
