Здесь все вопросы и ответы про строительство гаража!
Сообщение Властелин колец » 29 сен 2014, 09:47
Trace, копейки.... Раза в 2 дешевле. Я брал год-полтора назад в Керамине на стройрынке в Уручье. Сходил сразу на склад, посмотрел ее, что да как, отложил и оплатил. Позвони и уточни либо сразу подьедь
Сообщение Trace » 29 сен 2014, 09:49
Дим, порядок цифр какой за квадрат?
Сообщение Yusg » 29 сен 2014, 09:53
Trace, все просто - звонишь в фирменный магазин от завода и спрашиваешь про остатки некондиции (для пола одна плитка, для стен вторая). Плитка для стен - желательно глянцевая (чтоб хорошо мылась). И не обязательно с одной коллекции - если не будет твоей квадратуры - главное, чтоб одного размера. - http://www.keramin.by/ (там телефоны и адрес магазина). - в Курасовщине.
Сообщение Властелин колец » 29 сен 2014, 20:56
Trace писал(а): порядок цифр какой за квадрат?
Зависит от серии. Пытался вспомнить ... :pardon:
Добавлено спустя 48 секунд:
Yusg писал(а): звонишь в фирменный магазин от завода и спрашиваешь про остатки некондиции
Сообщение Trace » 29 сен 2014, 21:18
Yusg писал(а):люди кровать ставят
Приезжай, свежий воздух, здоровое времяпрепровождение, кровать, наконец, поставлю возле стены - специально для тебя :hahaha:
Сообщение Властелин колец » 29 сен 2014, 21:25
Trace писал(а):порядок цифр какой за квадрат?
Глянул на сайте. Нашел свою. Брал такую плитку в баню, по-моему, по 120 труб
Сообщение Yusg » 29 сен 2014, 21:27
Властелин колец, ему обычная керамическая плитка (глазурованная) на стены - она гораздо дешевле, чем половой керамогранит.... "сча" напугашь - намажет штукатурки на стены и закрасит масляной краской. :hahaha:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Trace писал(а):поставлю возле стены - специально для тебя
в качестве сторожа - вместо ворот ??? :smile:
Сообщение Властелин колец » 29 сен 2014, 21:56
Властелин колец писал(а):не боишься, что прогнется?
Trace писал(а):
Властелин колец писал(а):играть/прогибаться по центру будет, возможно и поскрипывать, а если будет влажность снизу/сверху, то вообще...
...Кстати что то поигрывают балки, думаю на всякий ферму вмантулить на подпорных столбах
Trace писал(а):почему?
ответ парой строк выше
Не Нада ферма. Достаточно опорных столбов и жёстко закрепить балки.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Властелин колец писал(а):А что на ДСП планируешь класть?
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Trace писал(а):Сегодня хорошо поднажали, распилили и подвесили потолок.
Делал немного по другому. Более гемморно, но...
Короче, на балки вместо бруска прикручивал стальной уголок вровень с нижней гранью балки. Вырезал по ширине доски и укладывал на уголок, предварительно выбрав в доске толщину полки уголка (4мм). В результате получался ровный потолок без жилья для мышек и прочей твари.
Кстати, ты доски, которые лежат на потолке прикрепил к рейке?
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Yusg писал(а):ему обычная керамическая плитка (глазурованная) на стены - она гораздо дешевле, чем половой керамогранит.... "сча" напугашь - намажет штукатурки на стены и закрасит масляной краской
я просто привел пример стоимости новой плитки и некондиции. А так, конечно, в разы дешевле можно взять. Главное не класть на пол плитку предназначенную для стен иначе на холоде будешь как на льду на ней стоять
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Trace писал(а):и, распилили и подвесили потолок.
Досточки, наверное, плотненько без зазорчиков уложил?
Сообщение Trace » 29 сен 2014, 22:27
Властелин колец писал(а):Вырезал по ширине доски и укладывал на уголок, предварительно выбрав в доске толщину полки уголка (4мм). В результате получался ровный потолок без жилья для мышек и прочей твари.
Ну тоже неплохой вариант.
Я доски еще не покрасил, буду их снимать, а уж после и покрашу.
В моем случае брусками я еще и уменьшил объем между полом и потолком - меньше пенопласта пойдет с утеплителем.
Властелин колец писал(а):Не Нада ферма. Достаточно опорных столбов и жёстко закрепить балки.
Не хочется делить пространство столбами посередине. Думаю что два возле стен плюс ферма - решит вопрос с прогибом.
Сообщение Yusg » 29 сен 2014, 22:31
Властелин колец писал(а):ответ парой строк выше
ты в своих постах писал про ДСП, а он опасается за балки перекрытия.... Впрочем, пока они не будут совместно вовлечены в работу, будут ощущаться прогибы.
Кирил, предлагаю вопрос с фермой ставить на повестку дня, когда сделаешь пол на 2-м этаже, а на первом "подошьешь" потолок.
У тебя каждая балка пока живет самостоятельной жизнью - по концам не защемлена - работает как шарнир, при точечной нагрузке (когда становишься на нее) воспринимает всю нагрузку на себя. Половое покрытие будет равномерно распределять нагрузку на "близлежащие" балки, соответсвенно прогибы уменьшатся....
С тебя пол литра. ;)
Последний раз редактировалось Yusg 29 сен 2014, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Властелин колец » 29 сен 2014, 22:36
Что-то я совсем запутался :crazy:
Сообщение Yusg » 29 сен 2014, 22:39
Властелин колец, для этого 5 лет на ПГС (промышленное и гражданское строительство) люди парятся,
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 500
Сообщение Властелин колец » 29 сен 2014, 22:42
Trace писал(а):Я доски еще не покрасил, буду их снимать, а уж после и покрашу.
:shock2: я про краску не спрашивал. Спрашивал прикрепил ли ты доски к рейкам. Т.к. гараж неотапливаемый, то по осени весь твой потолок домиком станет из-за влажности, соответственно доска расширится и "вздуется" .Надо будет стругать пару досок еще раз.
А-а-а, понял/догадался. Он ДСП хочет на потолок гаража укладывать, т.е. на пол комнаты над гаражом.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Yusg, у меня к тебе
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 2000
сть пару давно назревших вопросов. Кинь в л.с. свой тел. А то я телефон прошли и твой номер пропал :pardon:
Сообщение Yusg » 29 сен 2014, 22:52
Trace писал(а):брусками я еще и уменьшил объем между полом и потолком - меньше пенопласта пойдет с утеплителем
:smile:
Кирил - утеплитель в перекрытии укладывают преследуя 2 цели - либо теплоизоляция либо шумоизоляция. Теплоизоляция укладывается между помещениями, только в том случае если у них разный тепловой режим эксплуатации ( с разными температурами). В твоем случае - если нет двери между первым и вторым этажом, это не нужно. Как звукоизоляция ? - опять же. Если нет двери ... сколько ее не положи, все будет слышно с первого этажа - кто любит женщину на втором. Единственно, что меньше будут слышны шаги (не так звонко) по полу второго этажа.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Властелин колец писал(а):Он ДСП хочет на потолок гаража укладывать, т.е. на пол комнаты над гаражом
:plusviens: в качестве основания под половое покрытие второго этажа - ламинат/линолеум и т.д.
Сообщение Властелин колец » 29 сен 2014, 23:00
ДСП будет "играть". Там, как мне кажется, немаленькое расстояние между балками/лагами. Если только доп. обрешетку по балкам набить
Сообщение Yusg » 29 сен 2014, 23:06
Властелин колец писал(а):Если только доп. обрешетку по балкам набить
:plusviens: Все верно, я писал про это на предыдущей странице. (шаг под ДСП -40 см + кратно ширине/длине листа) у него около метра. ;)
Сообщение Властелин колец » 29 сен 2014, 23:29
В яме можно было предусмотреть карманы для ключей
Сообщение Yusg » 29 сен 2014, 23:34
с подсветкой.... :hahaha:
Сообщение Властелин колец » 29 сен 2014, 23:43
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Почему бы и нет. Если продумать, то должно гуд получиться
Сообщение Yusg » 30 сен 2014, 00:11
Властелин колец, я без сорказма... Кирил, весь свой проект держит в голове и фантазии бумаге не доверяет. А без нее родимой в голове все не удержишь...
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
