ELSA - электронное руководство по ремонту и ТО а/м VAG
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июн 2009, 14:18
Собственно, обсуждение электронного руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей VAG-группы, коим является ELSA. Программы, версии, глюки, проблемы и их разрешение, ссылки, советы.
 FAQ
  1. В. Как и что сделать, чтобы проходили запросы на сервер для пробивки машин?
    О."Связь с сервером возможна только через запороленный vpn-канал через роутер, который настраивает и прописывает у себя импортер".
    Из этого следует, чтобы идентифицировать реальный автомобиль по VIN'у - нужно иметь такую связь с сервером. Простым смертным это не дано! Только официальным представителям!
  2. В. При установке баз выскакивает сообщение This data is not available in ElsaWin и далее установка прекращается.
    О. Версии оболочки ELSA и базы данных (БД) разные. Устанавливайте БД соответствующую версии уже установленной оболочки. Например БД 3.81 не станет на оболочку 3.6.
    Возможно, что вы обновили оболочку ELSA на более новую. Если это так, то и базы необходимо обновить до аналогичной версии.
  3. В. Как выбрать в ELSA русский язык?
    О. При установке ELSA в перечне устанавливаемых языков необходимо выбрать (отметить галочкой) 4 основных языка:
    1. English USA
    2. English UK
    3. Deutsch
    4. Русский
    Если программа уже установлена, но в перечне нет нужного языка, то вам нужно полностью деинсталлировать и заново установить ELSA.
  4. В. Изображнения (картинки) автоматом не показываются, только рамки со значком либо значок без рамки. Рисунок показывается только если вызвать его контекстное меню и нажать "показать".
    О. В настройках Интернет-браузера необходимо активировать опцию Показывать изображения:
  5. Моё знакомство с ELSA. Собрание замечаний, вопросов и ответов по установке и работе с ELSA.
    Моё знакомство с Elsa.pdf
    (1.56 MiB) Загружено 1586 раз
Одноклубники, имеющие выход в Интернет через провайдера "Белинфонет", смогут на большой скорости (около 2-ух Мбайт/с) скачать через iGet по тарифу 2200руб за 1ГБ. Копии лежат на iGet'е от тех, кто ранее скачал и "раздал".
Во вложении находится Программа самообучения 348 ElsaWin, которая вам поможет ознакомиться с программой и получить навыки работы со столь полезной программой.
Скриншот "Программы самообучения 348 ElsaWin"
348 ElsaWin Primenenie.pdf
(8.6 MiB) Загружено 2986 раз
Установка ELSA 3.81.txt
Установка ELSA 3.81
(731 байт) Загружено 2611 раз
Решение проблемы установки в Win7.txt
(1.5 KiB) Загружено 2419 раз
Последний раз редактировалось Игорь 30 дек 2014, 11:43, всего редактировалось 21 раз.
Причина: Внесение дополнений.
Сообщение DIA » 19 янв 2011, 07:40
dimmddr писал(а):Он отвечает за просмотр картинок
НЕ пи....., эта прога отвечает за просмотр эл схем, а окна думаю что то эксплоэра.
FONA писал(а): почему картинки не работают текст показывает а картинок нет в чем причина?
Как задолбали эти операциоки типа зверя херя и разных лабудовских сборок, во первых поставь все проги по условию.
Внимание! Для успешной установки раздел жесткого диска, на который ставится программа, должен быть отформатирован в NTFS, а также должна быть установлена операционная система Windows XP.
Обязательно должна быть установлена программа Adobe Acrobat Reader .
Для просмотра электросхем, необходимо установить программу Adobe SVG Viewer 3.0 (SVGView.exe – находится в папке ELSA 3.6 Setup).
А вообще поставь XP голую с сервис паком 2 и все у тебя будет летать, и эльза и этка и диагностика, я бы пииииип этому гейцу яйца поотрывал, казел, :evil: ваще с удовольствием бы 98 :good: поставил.
FONA
Авто: AUDI A6 2.0TDI
Сообщение FONA » 19 янв 2011, 19:00
Adobe Reader стоит?
Если да - тогда зайди в папку с установленной прогой, найди папку с картинками и через правую кнопку принудительно укажи программу (svg viewer) при помощи какой открывать.
Где-то на форуме я давал точное описание.
Х:\ElsaWin\graphics\wi
Тип файлов Portable Network Graphics Image
Х:\ElsaWin\graphics\snk
Тип файлов Tagged Image File Format Image
Открыть с помощью svg viewer применить к всем файлам.
ЭТО Я скопировал с другого форума там такя тема обсуждалась! svg viewer-что это за програма?
Сообщение DIA » 19 янв 2011, 23:55
FONA писал(а):svg viewer-что это за програма?
Обведенная красным кружочком, находится там же откуда устанавливали оболочку эльзы.Изображение
FONA
Сообщение FONA » 20 янв 2011, 01:13
КОГДА Я клацаю на эту програмку то загораеться шкала с % загрузки и сразу же исчезает ничничего при этом не изменилось картинок как небыло так их и нет! ВИНДОВС ХР СП-2 АКРОБАТ-10,0 ЕЛЬА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО КРОМЕ КАРТИНОК :(
Сообщение DIA » 20 янв 2011, 09:43
FONA писал(а):АКРОБАТ-10,0
Попробуй 6 или 7.
FONA
Сообщение FONA » 20 янв 2011, 14:58
Поставил 6,0 н......ихера :( Кто ище что скажет по этому поводу?
Сообщение LIS » 20 янв 2011, 16:12
DIA, может глянешь?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 24 янв 2011, 13:41
Подскажите, при повторной установке 3,6 дошел до администратора, но в ELSA администратор при в воде пароля admin пишет ошибочный пароль (сбой подключения к драйверу ODBC Microsoft Access/. Раньше работало, но при смене винды не хочет, хотя на другом компе пошло?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 26 янв 2011, 21:46
Все таки установилась.
Сообщение Игорь » 27 янв 2011, 10:48
SAE-12, как вылечилось? Возможно ваш ответ пригодится в будущем.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 28 янв 2011, 00:41
Пришлось два раза форматировать винду на ноутбуке, подбирал драйвера, родные программы или драйвера не пошли.
На одном сайте, есть второе решение:
Попробуй вот так: Закройте ElsaWin Administration. В каталоге, где установлена ELSA (?:\ElsaWin\bin) найдите файл IPSvrUsr.dll и переименуйте его во что-нибудь другое (например IPSvrUsr.old).
Распакуйте вложенный IPSvrUsr.dll и скопируйте в место, где лежал переименованный файл (?:\ElsaWin\bin).
Опять запускаете ElsaWin Administration и вводите опять LOGIN: admin, пароль admin. Должно прокатить.
Когда зарегистрируешь нового пользователя со своим паролем, можешь вернуть все обратно (переименовать файл и удалить скопированный).
Охота найти еще ELSA 2,5 и установить в ноутбук. Наверное придется ставить виртуальную систему.
Сообщение DIA » 28 янв 2011, 00:58
SAE-12 писал(а):Охота найти еще ELSA 2,5 и установить в ноутбук
Да эт не проблема найти, у меня есть, только инфы там на руском практически ноль и в ней выделить что бы оправить в переводчик не получится.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 28 янв 2011, 16:25
Но все хвалят, так как по машинам 2001 года в ELSA3.7 очень мало.
Подумываю по автодате?
FONA
Сообщение FONA » 07 фев 2011, 15:31
Ребята,у меня так и не получилось исправить глюк в ELSE 3.6 по поводу изображения кто что скажет по етому повода?? Кстати ел.схеми работают!!!!!!
(система отформатирована с FAT-32 В NTFS,акробат стоял 10.0 поставил 6.0, винда ХР СР2)
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 22 фев 2011, 16:26
Все таки как не говори, нужно иметь если интересуешься ELSA 2,5, так как по В-4 AAZ вышли ошибки 01050-28, 01269-30, 01170-03, 01204-30, 01169-29. Влез в ELSA, только английски, перевел и везде по ошибкам "смотрите элект.схему".
Но прикол: ни на дойче, инглиш, а тем более на русском -нет. Вроде бы мелочь, а не приятно.
Теперь капать интернет.
Сообщение DIA » 22 фев 2011, 16:31
SAE-12, Что у вас за ельзы или плохо ищешь, а это че по твоему. :lol: Изображение
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 22 фев 2011, 16:33
Извиняюсь, это все я выкурил вчера, а схем электрических нет по двигателю.
Что-то похожее в боше подобрал, но не нравится.
Сообщение DIA » 22 фев 2011, 16:37
Немного подумай, они шли и на корчваген эти моторы, разницы нету на чем стоит данные все будут одинаковые.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 22 фев 2011, 16:38
Именно ошибки по пассату В-4.
Сообщение DIA » 22 фев 2011, 16:42
SAE-12 писал(а):Извиняюсь, это все я выкурил вчера
Плохо куриш ;D Изображение
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
SAE-12 писал(а):Именно ошибки по пассату В-4.
Смело выбирай мотор а на чем стоит разницы нету.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Но пасик этот шел до 94 года и может чем нить отличатся в бошике поковыряйся.
Вернуться в «ETKA, ELSA»
