Амортизатор натяжителя
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 20 июл 2014, 21:42
toha11111987,воспользуйся поиском :x ,про компрессию написано много
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 23 июл 2014, 11:24
toha11111987-ролик следует возводить правильно(при твоем способе он недовозведен).Купи библию толковую-там все расписано
andrej37rus
Авто: A6 2,5TDi
ставьте от 100 ки
Сообщение andrej37rus » 04 ноя 2014, 14:55
ремень с ауди 100 и переходная пластина 4 мл и все ок делоф, 2 часа переделки и ставим натяжитель от сотки
toha11111987
Авто: а6 с4 2,5TDI AEL
Сообщение toha11111987 » 21 дек 2014, 22:45
скинь схемку модернизации!
MotoFan
Авто: в гараже
Сообщение MotoFan » 08 сен 2015, 06:58
При перекосе ролика в держателе натяжного утсройства можно его (держатель) "починить"? Или уже только замена?
Спасибо.
Сообщение Игорь » 08 сен 2015, 09:20
MotoFan, я бы искал б/у натяжитель в хорошем состоянии. Не думаю, что его можно восстановить. По мне так это устройство вечное.
MotoFan
Авто: в гараже
Сообщение MotoFan » 08 сен 2015, 16:22
Игорь, спасибо, так и поступлю. Думал, может ремкомплекты бывают какие.
А по новым от разных производителей есть отзывы?
Сообщение Игорь » 08 сен 2015, 16:55
MotoFan, ничего не скажу по производителям, но раньше :? вроде только оригинал был.
Evgen Аудивод
Авто: Ауди А6 C4 Avant 2.5 AEL
Сообщение Evgen Аудивод » 29 дек 2015, 16:12
Доброго времени суток...Помогите разобраться с вопросом: Можно ли на двигатель 2.5 ael установить весь механизм натяжения ремня генератора от другого движка, например 2.3i или 2.5 аат, чтобы без амортизатора? Кто-нибудь занимался таким?
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 29 дек 2015, 23:19
можно, но зачем?
Evgen Аудивод
Сообщение Evgen Аудивод » 29 дек 2015, 23:34
Просто есть в сборе натяжитель от двигателя аат, а на моем ael ремень прыгает...Задумался о замене. Стоит ли таким заниматься? Если стоит, то какие могут всплыть "подводные камни" от таких переделок? Заранее благодарен!
awson
Сообщение awson » 29 дек 2015, 23:45
Evgen Аудивод писал(а):Источник цитаты а на моем ael ремень прыгает
сбрось в личку сотовый
Сообщение Игорь » 06 янв 2016, 20:35
Evgen Аудивод, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Я бы на вашем месте починил имеющийся оригинальный ― заменил неисправный амортизатор натяжителя, а также шкив генератора на обгонную муфту. Впрочем, awson всё вам детально объяснит и сможет помочь.
Lom_
Авто: A6 C4 2.5TDi AAT '96
VIN: WAUZZZ4AZTN048296
Сообщение Lom_ » 10 мар 2016, 20:01
Добрый день, господа. На моем моторе до меня поставили натяжитель со старой сотки (тот, который по каталогу 046908133 А). Все-бы ничего, но износ уже у этого натяжттеля критический. Разбило втулку, ролик начал тереться о корпус. Решил заменить на необходимую каталожную часть с аммортизатором. Отсюда вопросы.
Где у амортизатора верх, где низ? Из интернета понял, что нужен еще подшипник качения ( втулка), заказал на экзисте. Винты для крепления амортизатора к натяжителю особые, или ГОСТ? Верхняя точка опоры амортизатора (консоль с проушиной на двигателе) у меня имеет резьбу М10!. Как вообще должно быть?
 Drive2
http://www.drive2.ru/r/audi/1237571/
Сообщение Игорь » 11 мар 2016, 11:17
Lom_ писал(а):Источник цитаты… Где у амортизатора верх, где низ?
Lom_, давно я не держал его в руках, но помню что верх от низа я отличал по диаметру отверстий, а также чтобы шток был внизу.
Lom_ писал(а):Источник цитаты… Винты для крепления амортизатора к натяжителю особые, или ГОСТ?
Какие там болты я не помню, но себе я купил и установил новые т.к. внутренние грани были разбиты. Их каталожный номер N 014 71 45.
Lom_
Сообщение Lom_ » 11 мар 2016, 13:03
По этому номеру идут болты для крепления натяжителя к двигателю. По схеме М8х32 крепит амотритатор к натяжителю внизу. Если там подшипник, тогда все согласуется. А вот верхняя опора амортизатора по схеме http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=167c66ec-0649-4762-9af6-7bf8256ad311&pid=7AB01961&office=by крепится винтом М8х90!!! Куда там 9 см вкручивать? Да и резьба у меня там не М8 а М10...
 Drive2
Сообщение Игорь » 11 мар 2016, 14:07
Lom_, я немного соврал. Указанные мною болты (№ 27 на вашей схеме) в количестве 3 шт. применяются для крепления держателя (№ 22) механизма натяжения поликлинового ремня к блоку цилиндров.
Насчёт крепления верхней проушины амортизатора действительно забавно с длиной получается. Скорее всего это ошибка.
Lom_
Сообщение Lom_ » 11 мар 2016, 16:34
Забавно. Объездил Гомельские разборки. Ни у кого нет этой детали №22, чтобы хотябы сверить резьбу. Хотя что сверять. В проушине амортизатора внутренний диаметр втулки сайлентблока 8мм, а резьба в детали 22 у меня М10. Может была модификация со шпилькой с разными резьбами?
Нижняя часть, во втулке будет проворачиваться, а верхняя зажимается крепко? Похоже мне что-то придется мудрить...
Может кто знает, втулка верхнего сайлентблока позволит мне рассверлить ее под диаметр 10мм?
 Drive2
Сообщение Игорь » 11 мар 2016, 17:06
Lom_, тут уж не подскажу. Как вариант своими глазами увидеть как это устроено на подобном двигателе.
томи
Сообщение томи » 12 июл 2016, 21:58
Может кто подскажет как правильно должен стоять этот амортизатор?
У меня на А 100 С-3 с АELовским ДВС стоит вот так №1 http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450
А на А6 С4 АEL стоит вот так №2 http://www.audi-bel.com/download/file.p ... fu-480.jpg
Как я понимаю, правильно должно стоять как на схеме №1?
