Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
mezen
Сообщение mezen » 21 сен 2011, 20:24
Как на американке А4 В6 2004 сделать так, чтобы ближний свет не включался при включении зажигания.
Адрес 09
Протокол: KW1281
Контроллер: 8E0 907 279 F
Компонент: int. Lastmodul RDW 0517
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 0000
У меня сейчас кодировка как на европейках, но свет горит.
Пока нигде ничего не нашел, или ткните носом если плохо искал.
Сообщение Юра 80 » 21 сен 2011, 20:33
mezen писал(а):чтобы ближний свет не включался при включении зажигания.
на Б5.ру вроде перемычку какую-то снимали - т.е. не совсем программно это делается
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 08 окт 2011, 21:00
Подскажите пожалуйста, как мне знакомому проверить форсунки? прога: VSDC 10.6
Авто: Ford Galaxy 1.9 TDI 2000г.в.
Заранее спасибо! :thanks:
alexkulik
Авто: A4 b6 2,5TDi
Сообщение alexkulik » 09 окт 2011, 01:16
Подскажите пожалуйста логин для двигателя BPW с МКПП Audi A4 B7.
Сообщение DIA » 09 окт 2011, 08:18
Денис ~7777~,
Заходишь в измеренмя 13 группа разброс на допуск +- 2.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 09 окт 2011, 19:35
alexkulik писал(а):Подскажите пожалуйста логин для двигателя BPW с МКПП Audi A4 B7.
Незнаю, найдешь ли. Посмотри, если не лень свою кодировку двигателя, если длинная кодировка - то вряд ли ты подберешь код для изменений параметров движка, если сами на сервесе в Германии его в глаза не видели. ;D
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 10 окт 2011, 20:08
DIA писал(а):Денис ~7777~,
Я не очень силен в работе со шнурком, поэтому не совсем понял, т.е. надо заходить в Engine >> потом 13 группа ? верно? или как?
Сообщение DIA » 10 окт 2011, 20:21
Денис ~7777~,
Все верно зайти в двигатель 01 потом измерения 08 в измерениях найти или выбрать 13 группу.
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 15 окт 2011, 14:19
Авто ауди а6 с6, шнурок vag- com 10.6. Подскажите пожалуйста как открыть скрытое заводское меню, что-бы активировать функцию батарея, что еще интересное можно там включить?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 15 окт 2011, 21:14
Вместе с драйвером идет дополнительно инструкция, там подробно описано.
В приложении есть функция активировать и деактивировать транспортный режим.
Можешь попробовать высчитать пробег в дизельных машинах (из 6 случаев - 1 раз прошло ;) )
Можешь постараться с помощью некоторых манипуляций - полностью обездвижить машину, но лучше почитай инструкцию.
P.S. Там всего лишь 60-80 листов
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 15 окт 2011, 21:21
SAE-12, пожалуйста, подскажите где можно найти эту инструкцию... :hi:
Сообщение Юра 80 » 16 окт 2011, 10:33
SAE-12 писал(а):Можешь попробовать высчитать пробег в дизельных машинах (из 6 случаев - 1 раз прошло
на Б5+ пассате вроде 04 года - прокатило :)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Bmsauber писал(а):где можно найти эту инструкцию...
наверное, в интернете
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 16 окт 2011, 13:07
http://vwts.ru/diag/vagcom_rus_dsm.pdf
Стандартно идет для всех VAG с 512 и выше.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Только подождать пока загрузит. :)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Более точнее
http://vwts.ru/diag.html
В нем
Диагностическое програмное обеспечение VAG-COM: Справочник пользователя. Версия 512.1 (rus.)
Alans
Авто: A6 C6 2.0 TDI BRE
VIN: WAUZZZ4F56N128226
Сообщение Alans » 20 окт 2011, 09:42
Здравствуйте. у меня не во всех блоках появляется окно Long Coding. проблемма в том что блоки не поддеоживают данный вид кодирования, или что-то другое? Если что-то другое, то что может быть?? Машина A6 C6 (2006 мод. год) Vag-com 10.6.
Проблемма встала в сязи с тем, что хочется включить тест стрелок на приборке при включении зажигания и подсветку поворотов противотуманками при повороте руля. Может это можно сделать не используя Long Coding??
Заранее спасибо!
a.slizh
Авто: A6 C5 2.5 tdi Avant, 2004 г.
Сообщение a.slizh » 20 окт 2011, 11:14
В моей машинке Vag Com выдал только следующие контроллеры:
Адрес 01
Контроллер 028 906 021J
Компонент 1,9l R4 EDC SG D16
Адрес 03
Контроллер 4D0 907 379 D
Компонент ABS BOSCH 5 7402
Адрес 08
Контроллер 4A0 820 043 H
Компонент Klima-Vollautomat D05
Адрес 17
Контроллер 4A1 919 033 HG
Компонент C4-KOMBIINSTRUMENT d20
Адрес 25
Контроллер 4A0 953 234
Компонент IMMO AUZ9Z0S5396949 d76
Больше я не ждал на 64 канале прервал поиск, какие еще возможны контроллеры и если возможны то почему не прочитались?
И главный вопрос: как сбросить сервисный интервал если нет доступа к приборной панели?
Машина А6 С4 1Z 1995г.
Сообщение DIA » 20 окт 2011, 11:30
a.slizh писал(а):И главный вопрос: как сбросить сервисный интервал если нет доступа к приборной панели?
Как нету? А это что?
a.slizh писал(а):Адрес 17Контроллер 4A1 919 033 HGКомпонент C4-KOMBIINSTRUMENT d20
Не помню как в адоптацию по моему и 5 6 7 канал, поюзайте по форуму тут гдето все это разжевано.
a.slizh
Сообщение a.slizh » 20 окт 2011, 12:43
DIA писал(а):[
Методом тыка через прогу VCDS-Lite, я выяснил 6-oil, 7-in1, 8-in2 - в них 0, что зашить чтобы сбросить? на панели у меня горит in2.
канал 9 мой пробег, его можно изменить? ( :) просто ради интереса).
из ошибок только лишь:
двигатель
00527 Датчик температуры во впускном коллекторе G72 - 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
что за датчик и насколько это важно?
00741-контроль положения педали тормоза, 27-00 недостоверный сигнал - это моя лампа накала свеч!
airbag
00532 напряжение электропитания, 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая - я так понимаю при пуске падает напряжение вот и ругается и соответственно значок (!) на панели.
Сообщение DIA » 20 окт 2011, 12:58
a.slizh писал(а):Методом тыка
:x :evil: :twisted: Блин да на простороах инета про это уже забыли, трудно почитать?
ЗАХОДИШЬ в панель 17 адрес набираешь 10 адоптация набираешь 5 ставишь 15 (или сколько хочешь типа через сколько масло менять хочешь, 1 эот 1000км) сохраняешь и так далее по таблице, не отвлекай людей по пустякам почитай форум. :twisted:
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
a.slizh писал(а):канал 9 мой пробег, его можно изменить? ( просто ради интереса).
Не лазь туда если не знаешь.
Последний раз редактировалось DIA 23 авг 2015, 10:30, всего редактировалось 2 раз.
a.slizh
Сообщение a.slizh » 20 окт 2011, 13:09
огромное спасибо, я так понял данные вводить с 00015 и т.д.? Но это интервалы. Тогда почему у меня 0, или это обратные счетчики, когда доходит до 0 загорается сообщение?
Так а как по моему датчику, может кто подскажет?
Добавлено спустя 27 минут 38 секунд:
Спасибо "DIA", сервисы победил :Laie:
Сообщение DIA » 20 окт 2011, 14:06
a.slizh писал(а):Спасибо "DIA", сервисы победил
:drinks:
a.slizh писал(а):Так а как по моему датчику, может кто подскажет?
Блин ты опять? :twisted: Тебе писали поставь эльзу! :good: Потерпи до вечера счас время нет.
Вернуться в «VAG-Com»
