Проблема с пневмо подвеской. хелп!!!
Обсуждение Audi Allroad
mish_08
Авто: A6 allroad 2.7biT
Сообщение mish_08 » 11 авг 2015, 21:28
max grodno писал(а): на allroad II клему скидывать вроде как нежелательно - потом опять нужно через Vag-com или "Васю" аккум привязать к ЭБУ.
Я Вам настоятельно рекомендую шнурочек прикупить - дешевле обойдется.
И не привязывать, а просто ошибки сбросить.
max grodno
Авто: Audi A6 C5 2.5TDI
Сообщение max grodno » 12 авг 2015, 10:22
mish_08, думаю что прикупим со временем.
Ща масло в моторе поменяли + фильтра, колодки все (перед зад)
Сейчас мастер наш отдохнет разберемся с попой + масло в автомате поменяем - тогда можно и доп аксессуары докупить.
serr555
Авто: audi allroad 2,7 TDI 2006 гв
Сообщение serr555 » 25 сен 2015, 21:28
Помогите с проблемой кто знает.Мой allroad 2,7tdi 2006гв не становится в положение comfort .В lift и allroad становится и не за ночь и не за сутки не падает,стоит как стоял.А когда ставиш в comfort минуту и переходит в automatic.Ошибку не показывает на панели.На компе ещё не смотрел.Может кто в курсе?Помогите плиз!!!
Сообщение LIS » 25 сен 2015, 22:03
serr555, вводный вопрос: тему хоть прочитали?
max grodno
Сообщение max grodno » 29 сен 2015, 10:02
mish_08 писал(а):
nvlover писал(а):
В ночь на воскресенье оставили в режиме allroad - не упала. Вообще. Тем более что в гараж пришли в воскресенье к обеду - получается простояла ночь плюс пол дня.
Очень похоже на дырявые баллоны. В одном положении спускает, в другом - не спускает.
Абсолютно согласен. Спускает один баллон, а мозгами пытается выровнять (умная, паскуда) и в итоге падает весь зад. А не во всех режимах падает, потому что перекат баллона на одном уровне попадает на дырку, на другом нет. На первом уродике диагностируется просто - дергаешь 17 пред. и оставляешь на ночь. На втором с советом не помогу, но если авто ночует в гараже, можно тупо клемму скинуть с аккумулятора.
Вернулся я из отпуска буду продолжать разбираться.
Знакомый по elsa нашел номера предохранителей, которые отвечают на подвеска. Это 5 и 15 - они находятся в торце панели в салоне справа. Вынял их и оставил машину в комфорте - за ночь все равно опустился весь зад полностью. а не на какой то бок.
Если дырка в балоне на каком то уровне то понятно почему в allroad держит стабильно по 3 дня без заводки. в comfort падает зад из за дырявого баллона, но падает симметрично потому что ЭБУ сам выравнивает кузов. Но при вынутых предохранителях все равно упал весь зад.
В режиме auto ночь держит, но если машину не трогать то после обеда зад опустится опять ровно. Наверное нужно в провести эксперимент с предохранителями а режиме auto.
serr555
Сообщение serr555 » 29 сен 2015, 21:27
Проверили на компе,показало ошибку 02645-клапан регулирования дорожного просвета.Походу наверное блок клапанов лёг.
mish_08
Сообщение mish_08 » 30 сен 2015, 19:31
max grodno,
Я бы не очень доверял доверял эльзе, потому что врет иногда, как, впрочем, все женщины :D и сбросил клемму акб при подвеске в комфорте. А уж утро покажет, какие баллоны дырявые.
serr555
Сообщение serr555 » 01 окт 2015, 13:02
serr555 писал(а):Проверили на компе,показало ошибку 02645-клапан регулирования дорожного просвета.Походу наверное блок клапанов лёг.
Народ подскажите с моей проблемой куда лучше обратится?
max grodno
Сообщение max grodno » 06 окт 2015, 09:39
вчера провел еще один тест для задних баллонов. Как мы знаем в режиме allroad зад не валится вообще, а в комфорте на ночь зад полностью опускается. Вчера оставил машину к комфорте и включил режим домкрата. В этом режиме электроника подвеску не контролирует. Зад всеравно упал. Похоже сразу 2 балона.
Если травит хотя бы 1 задний баллон - то весь зад будет падать?
MICH
Авто: FISHDREAM 1.2 TDI
Сообщение MICH » 07 окт 2015, 16:13
в августе лечил на Ауди на Независимости.... для авто старше 5 лет скидка 30% на запчасти и 15% на работы, стоило 4 ляма (200 евро)...
а вообще - узнай сколько на экзисте стоит твой блок клапанов (4F0 616 013).
Sanekrasov
Авто: Ауди А6 С6 Allroad 3.0 TDI
Сообщение Sanekrasov » 09 окт 2015, 11:50
max grodno,
Была у меня такая проблема,восстановил сразу два баллона,снял и отвез на Академика Жебрака в Минске,два часа работы и все готово-2 года гарантии.Советую менять или восстанавливать сразу два баллона.Удачи
nvlover
Авто: Audi Allroad C6 4.2 FSI, 2009
Сообщение nvlover » 09 окт 2015, 12:58
Да, обязательно 2 сразу.
И с задними вроде проще чинить - они просто подушки, амортизаторы рядом стоят.
max grodno
Сообщение max grodno » 12 окт 2015, 09:56
Sanekrasov, кинь в личку контакты пожалуйста :)
Все. проблема решена. В субботу посетил Минск и нашего дилера ауди на проспекте независимости. Поменяли 2 балона.
Балоны с работой 13 млн белок.
MICH, спасибо что подсказали про акцию у них - наш олроуд как раз 2008 года.
grinyaserg
Авто: алроуд А6 4.2 BAS
не поднимается на последнийй уровень.
Сообщение grinyaserg » 21 окт 2015, 22:49
Всем здравствуйте.Собственно такая проблема:алроуд 2004г.в.,машина не хочет подниматся в крайнее верхнее положение.На всех трех уровнях работает как положено:нажимаю кнопку подъема вверх начинает моргать к примеру 3 положение,компрессор тарахтит и осуществляется подъем.А вот при попытке поднять в 4 положение ничего не происходит:нажимаю на кнопку подъема компрессор молчит,диод 4-го уровня не моргает,тоесть,она даже не пытается поднятся.Тестил ваг-комом:ошибок нет.Подскажите куда копать? :pray:
Сообщение DIA » 21 окт 2015, 22:59
grinyaserg писал(а):Тестил ваг-комом:ошибок нет.
В тесте исполнителей все 4 светодиода горят?
grinyaserg
Сообщение grinyaserg » 21 окт 2015, 23:02
В тесте исполнителей не смотрел,но когда поднимал на подъемнике загорались все.
Сообщение DIA » 21 окт 2015, 23:27
У старых блоков иногда слетает прошивка, надо в тесте посмотреть, а раньше все работало.
grinyaserg
Сообщение grinyaserg » 22 окт 2015, 09:19
DIA писал(а):У старых блоков иногда слетает прошивка, надо в тесте посмотреть, а раньше все работало.
4Z7907553F вот на всякий,номер моего блока.Работало ли раньше-не могу сказать,т.к взял авто и эта проблема уже была.В тесте сегодня посмотрю,правда не знаю как это смотреть,но думаю разберусь.
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 24 секунды:
Сходил только,посмотрел: да загораются по порядку все 4 диода.
Сообщение DIA » 22 окт 2015, 12:43
Значит светодиоды исправны кнопки тоже мыслей нет кроме как проверить крепление всех датчиков и произвести базовую настройку согласно заводских данных, а то могли второй уровень загнать по высоте в 3 а то и 4 по физической высоте а дальше то она физически поднять не может, не помогло значит блок по моему, сравнить с другим олроудом во втором положении по высоте от центра колеса ступицы до крыла на ровной поверхности или от земли если диаметр колес одинаков в любом случае учесть эту разницу, больше у меня мыслей нету такое первый раз слышу как у вас.
grinyaserg
Сообщение grinyaserg » 22 окт 2015, 13:02
DIA писал(а):Значит светодиоды исправны кнопки тоже мыслей нет кроме как проверить крепление всех датчиков и произвести базовую настройку согласно заводских данных, а то могли второй уровень загнать по высоте в 3 а то и 4 по физической высоте а дальше то она физически поднять не может, не помогло значит блок по моему, сравнить с другим олроудом во втором положении по высоте от центра колеса ступицы до крыла на ровной поверхности или от земли если диаметр колес одинаков в любом случае учесть эту разницу, больше у меня мыслей нету такое первый раз слышу как у вас.
Крепление и правильность установки датчиков проверял,все ок.Базовую настройку (адаптацию) проводил несколько раз-не помогло :wall: ,а в 005 группе на 2 уровне вот такие показания:Front1 no units 134.0, front2 no units 126.0, Rear1 no units 139.0, rear2 no units 149.
При адаптации пробывал и занижать и вводил все значения 402...не хочет поднимать в 4 и все тут.После последней адаптации пробегался рулеткой разбежка в 3 мм.,а вот 005 группе постоянно показывает,чо заднее правое выше на 10мм.,а переднее правое ниже на 10 мм. левой стотроны.В итоге имеем разбежку между ними в 20 мм.,не пойму,что за бред.
Вернуться в «Audi Allroad»
