Не работает задний парктроник в A6 C6
pander
Авто: A6 2,7 TDI QUATRO
VIN: WAUZZZ4F88N130037
Сообщение pander » 13 сен 2017, 15:11
bog-138 писал(а):Источник цитаты В сырую погоду перестают работать парктроники. Как прогреется на солнце все работает.Зимой вообще не работает. Где копать?
у меня наоборот ))))
поменял датчики (заказал с али) - все работает.
Mastahh
Авто: Processing....
Сообщение Mastahh » 15 сен 2017, 10:51
У меня такая проблемма с парктроником, была не большая авария, въехал парктроником прямо в столбик, в результате он вдавился во внутрь и перестал работать. По нему есть ошибка Short to Ground.
Что то без парктроников как то не очень ездить.
Это датчик умер или проводка умерла?
Вот думаю пока как нибудь сделать что бы парктроник работли, пока жду очередь на ремонт.
Сообщение Юра 80 » 15 сен 2017, 12:21
Mastahh писал(а):Источник цитаты датчик умер или проводка умерла?
А что означает
Mastahh писал(а):Источник цитаты Short to Ground
Сообщение DIA » 15 сен 2017, 12:47
Mastahh писал(а):Источник цитаты По нему есть ошибка Short to Ground.
:facepalm: Short to Ground-замыкание на землю.
По ошибке это будет выглядеть примерно так, номер ошибки 0/////
Датчик парковочного ассистента G2/// Короткое замыкание на плюс. Обрыв цепи короткое замыкание на "массу ;)
Mastahh писал(а):Источник цитаты пока жду очередь на ремонт.
:rofl: Там до того все просто что трудно сделать умное лицо.
NDV
Авто: Ауди А6
Сообщение NDV » 08 окт 2017, 17:38
bog-138 » 29 июл 2017, 16:58
У меня такая же хня. Диагностировали выход из строя датчика. Похоже при влажности что-то закорачивает хотя трещин на датчике не видно.
Люди подскажите где купить датчики за приемлемую цену. Мне электрик сказал, что китай ставить нельзя -- выгорают блоки
