reggie
Темы: 27
Голосование по определению каталожных родственных VAG марок а-м.png (5.18 KiB) 1091316 просмотра
  • Модель вашей Audi
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
(146.65 KiB) Загружено 2004 раз
warrckan
Сообщение warrckan » 28 ноя 2010, 12:14
Люди подскажите на А4 WAUZZZ8DZYA122038, номерок термостата и уплотнительного кольца к нему, а так же салонного фильтра, заранее спасибо...
Последний раз редактировалось warrckan 28 ноя 2010, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Johnny
Авто: A6 2.5 TDi AKN
VIN: wauzzz4bz1n154166
Сообщение Johnny » 28 ноя 2010, 13:00
Подскажите номерок для ламп ближнего света в wauzzz4bz1n154166
Сообщение ЗНАХАРЬ » 28 ноя 2010, 18:07
Johnny писал(а):Подскажите номерок для ламп ближнего света в wauzzz4bz1n154166
Лампа накаливания, галогенная для ближнего света - N 017 761 2
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
warrckan писал(а):Люди подскажите на А4 WAUZZZ8DZYA122038, номерок термостата и уплотнительного кольца к нему, а так же салонного фильтра, заранее спасибо...
Термостат - 050 121 113C
Кольцо - 038 121 119 B
Фильтр - 8A0 819 439 B
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 28 ноя 2010, 19:41
DeN!Sk@ писал(а):Привет. Может на словах кто поймет что мне надо. В пластиковую защиту двигателя шпундель такой, он еще открывается когда на него нажимаешь по середине... В комплекте должен быть только он без шайб всяких...
а мне? ;)
Сообщение Игорь » 28 ноя 2010, 20:09
DeN!Sk@ писал(а):... В пластиковую защиту двигателя шпундель такой, он еще открывается когда на него нажимаешь по середине
Я :? не понял - это как - нажал на шпундель такой и он (кто он) открывается? И о какой именно защите идёт речь - о верней (илл.103-74) или нижней (илл.863-25)?
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 28 ноя 2010, 21:36
Подскажите плиз номера Воздушного фильтра, салонного фильтра, пластмассового колпачка на колёсный болт колеса.
Машинка Ауди А6, 2001 год, 2,4 бенз, Вин WAUZZZ4BZ1N086715
:hi:
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 28 ноя 2010, 22:12
защита двигателя снизу, а сверху это декоративная крышка :)
ну я не знаю как еще объяснить... Круглый продолговатый болт... Если в центр надавить, то с другой стороны вылазит штычек и можно достать этот болт целиком...
П.с. Ну вот тот что я ранее заказал это ни такой... Заказ 604... Но есть еще один тип крепления защиты... Им крепятся уши так сказать которые находятся спереди снизу передних арок... :)
Сообщение Alexander » 28 ноя 2010, 22:25
DeN!Sk@, тебе нужны клипсы N 038 54 91 - я крепил ими те самые уши(спойлер) про которые ты говоришь
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 28 ноя 2010, 22:43
_Alexander_ писал(а):DeN!Sk@, тебе нужны клипсы N 038 54 91 - я крепил ими те самые уши(спойлер) про которые ты говоришь
спасибо!
Сообщение ЗНАХАРЬ » 28 ноя 2010, 23:32
Димон на Аванте писал(а):Подскажите плиз номера Воздушного фильтра, салонного фильтра, пластмассового колпачка на колёсный болт колеса.
:hi:
Воздушный - 058 133 843
Салонный - 4B0 819 439 C
Колпачек - 321601173AZ37
Serega9908
Авто: A4(8EC) 2,0TFSI
Сообщение Serega9908 » 29 ноя 2010, 01:25
подскажите для audi A4 TFSI B7(8EC) 2006г.код для ступицы заднего правого колеса,и сколько стоит.Спасибо....
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 29 ноя 2010, 20:33
Ауди а4 авант 2002 года 1,9 AWX WAUZZZ8E52A223985
есть два варианта свечей накала, разные по длине нагревательного элемента ( монтажной глубине) 25мм и 30 мм :бухалово:
какие мне идут ??
и попутный вопрос двигатель
ford galaxy 2002 год 1,9 AUY акпп
такой же вопрос свечи как я понял 25 мм, а 30 что будет если поставлю ? :D
25 мм
30мм
:cannabis:
Съездил в гараж номер VAG N 105 792 02 монтажная глубина 30 мм :yahoo:
вопрос по форду и его глубине монтажной - открытый 8-) если там 25мм подойдут ли свечи с 30 мм ?
Последний раз редактировалось flavor 29 ноя 2010, 23:26, всего редактировалось 2 раз.
Управляю мечтой )))))))
Сообщение Vitaliyak » 29 ноя 2010, 22:45
комрады, подскажите, плиз номерочек пластикового крепления каркасной щетки\дворника на ВОДИТЕЛЬСКОМ(левом по ходу) поводке на А4 В6 2002 1,8т АМВ америкос, кваттра.
зы: крепление, как я понимаю идет в комплекте со спойлерочком для щетки...
Заранее спасибо!
flavor
Сообщение flavor » 29 ноя 2010, 23:17
Vitaliyak, в свое время покупали на сероват отдельно поводок новый, т.к. крепление не поставлялось :(
Сообщение Игорь » 29 ноя 2010, 23:39
flavor писал(а):Ауди а4 авант 2002 года 1,9 AWX WAUZZZ8E52A223985
есть два варианта свечей накала, разные по длине нагревательного элемента ( монтажной глубине) 24мм и 30 мм
какие мне идут ?
Я вижу только 2 варианта свечей: N 105 792 01 (Bosch М10х1х27) и N 105 792 02 (Beru М10х1х30).
Как видим - разница в 3 мм.
Vitaliyak писал(а):... подскажите, плиз номерочек пластикового крепления каркасной щетки\дворника на ВОДИТЕЛЬСКОМ(левом по ходу) поводке на А4 В6 2002 1,8т АМВ америкос, кваттра.
Это пружинный зажим 8E0 955 247 и он идёт в комплекте набора крепёжных деталей щётки стеклоочистителя со спойлером 8E1 998 430 со стороны водителя.
Этот зажим ранее искал Cayenne. Да и покупали их 3 раза.
Сообщение AUTOBAT » 30 ноя 2010, 00:08
1J0906283C & 1J0906627C
1K0906283A & 1K09066627A
мне нельзя отказать, у меня ауди тоже есть! ;) - взаимозаменяемы эти клапана? первые есть в продаже, вторую пару даёт ЕТКА, родные спёрли... :shock:
flavor
Сообщение flavor » 30 ноя 2010, 00:39
сужу по шарану и что на старый номер 7м3 приехал новый 1K0 :D и все заработала, они одинаковые :?
Сообщение AUTOBAT » 30 ноя 2010, 00:52
У Игоря строго с этим... а я данные забыл поставить...
Vin-код автомобиля WV2ZZZ7HZ8H051824
Дата выпуска 03.10.2007
Модельный год 2008
Торговое обозначение 7HMC15
Код двигателя BPC
Код коробки передач KCM
Сообщение Игорь » 30 ноя 2010, 00:56
AUTOBAT писал(а):1J0906283C & 1J0906627C
мне нельзя отказать, у меня ауди тоже есть! - взаимозаменяемы эти клапана? первые есть в продаже, вторую пару даёт ЕТКА
Да, пары взаимозаменяемы:
  • 1J0 906 283C заменён на 1K0 906 283A - это клапан включающий/выключающий
  • 1J0 906 627C заменён на 1K0 906 627
Вот только не могу понять, :? почему на одной странице илл.131-60 нарисованы 2 похожих клапана с немного разными номерами 1K0 906 627 и 1K0 906 627A.
Добавлено спустя 50 секунд:
:D О, новые вводные данные. Сейчас гляну.
Сообщение AUTOBAT » 30 ноя 2010, 01:02
у меня только полка осталась...
