11,8 вася не дает сменить скорось, обрывает связь, сегодня обновил на 11.11 попробую эту, уже заказал KKL адаптер на край. голова 5054 тупитДиагностическая радиоголовка VAS 5054A
жжжжжжжжжжжж
Последний раз редактировалось DIA 30 ноя 2016, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
Сегодня снял показания расхода топлива по форсункам. Допуски скажите знающие люди. 1и2 похоже что ок, а вот 3и4 вышли в положительные значения.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Условия проверки давления наддува для 2-х литровых тди: передача, обороты, допуски по давлению???
Последний раз редактировалось alexstr81 17 мар 2012, 15:47, всего редактировалось 2 раз.
- SAE-12
- Авто: А-3
Допуски по форсункам в норме, если память не изменяет 2,7 (как с плюсом так и с минусом).
Условия проверки как и в 1,9 ТДИ, точ в точь. На холостых по наддуву норма.
Все давно разжевано на форуме. Оптимально, чтоб кто то тебе показал и объяснил значения - так быстрей.
P.S. Для насос форсунок есть еще один оптимальный и интересный показатель.
alexstr81 писал(а):Условия проверки давления наддува для 2-х литровых тди: передача, обороты, допуски по давлению???
- SAE-12
- Авто: А-3
Я так понял, у тебя VAS (Вася).
Там все просто -
найди как им проверить турбину - он тябя в нужную степь и погонит.
Почитай еще. viewtopic.php?f=61&t=14505
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Но есть недостаток - заводит совсем нетуда.
Пару раз было.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вагом(VAG) проще- рисуешь графики и все видишь.
Там все просто -
Пару раз было.
- alexstr81
SAE-12, Верно, у меня VAS(заводит он действительно через куСты), сегодня покатался посмотрел(был один поэтому только на словах). На 2-ой при ускорении при 3000об/мин давление 2300-2500мбар(иногда чуть больше но кратковременно), дальше плавно падает. Графиков тоже не снимешь... Курю тему дальше...
- alexstr81
SAE-12, форсунки не трогал. Недавно сервис ГРМ сделал и все фильтра. По форсункам думаю пока в допуске и думать лезть туда не стоит. 3и4 в положительных значениях, посмотрю ещё через полгода на тенденцию.
- alexstr81
Потестил я сегодня своё авто. У кого какие коменты по результатам- не стесняемся, отписываем, может там уже ГАПЛЫК
приходит. Снимал параметры с помощью VAS 5054A. Заранее пардон за качество, сохранил только в виде фоток. Режим 1: 6 передача, полный газ, 3000 об/мин , ,
2 Режим холостого хода , , .
3 Режим Передача 2, ускорение с 2000 до 3000, газ в пол..., , . Авто работает без проблем и ошибок, делаем выводы после почти 2 лет эксплуатации на нашем топливе.
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 19 секунд:
Недавно был сделан сервис ГРМ, пробег в 248т км...фильтра -своевременно, масло - каждые 8 тыс, стиль вождения-благорассудный, поддерживаемый диапазон оборотово при переключениях передач- 1800-2500, на крейсерской скорости - 2800-3200об/мин
приходит. Снимал параметры с помощью VAS 5054A. Заранее пардон за качество, сохранил только в виде фоток. Режим 1: 6 передача, полный газ, 3000 об/мин , , 2 Режим холостого хода , , .
- alexstr81
KING, Рабочий режим- номинал-это для дизеля лучше чем частичные нагрузки. 3200-это для моего номинал, хотя частенько езжу и при 3500... кратковременно для дизеля это только на пользу... На 6 передаче- так на ней больше всего и ездим, вышел на бреющий и погнал...
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Дизеля что у меня на работе под 4000kW, прямое указание от производителя снимать параметры под нагрузкой не менее 75% ежемесячно, но это уже другая история...
SAE-12,
Так и есть.
Так и есть.
Последний раз редактировалось DIA 04 фев 2016, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
- Kikos
- Механик
Из мануала:
Кроме того, VAS 5054 также можно присоединить при помощи кабеля USB. Это рекомендуется исключительно в двух следующих случаях:
• Изменения в настройках посредством Diagnostic Interface Configuration Utility
• Флэш-процессы на блоках управления
Передача 2, обороты-мах, допусков не нашёл..
за консультацию
