Включение графического парктроника на MMI
Kikos
Сообщение Kikos » 17 мар 2014, 22:26
Подъезжайте, включим :smile:
Вот только Киев далековато от Минска будет...
А так на машине 2008 года всё должно работать, только включить надо.
Сообщение Yusg » 18 мар 2014, 09:20
vovafox, там делов то 10 минут работы с vag com, и с Киева ехать 600 км не логично.
Lex
Авто: А4 B8 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8KX9N007946
Сообщение Lex » 09 апр 2014, 20:16
Кто-нибудь пробывал включать графический парктроник на A4 B8 ??
Сообщение Yusg » 09 апр 2014, 21:48
Lex, да, в чем проблема ???? главное наличие парктроников в бампере.
Lex
Авто: А4 B8 2.0 TDI
Сообщение Lex » 09 апр 2014, 22:17
Yusg Проблема в отсуствии знаний и того чем это можно сделать :smile:
Lex
Авто: А4 B8 2.0 TDI
Сообщение Lex » 10 апр 2014, 22:42
Так что никто не поможет?? :(
Сообщение Yusg » 11 апр 2014, 09:25
Lex, вот здесь все описано как это делать и многое другое - http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ht=Vag-com
Если раньше не далали будьте внимательны - с настройками надо очень аккуратно. Все делается через шнурок.
Чаще надо приезжать к одноклубникам на съезд - уже бы все давно работало ;)
Poman75
Авто: а6с7 2.0 CDNB 2012
Сообщение Poman75 » 08 мар 2015, 21:42
Здравствуйте.
1.Подскажите,где можно преобрести жгут проводов для подключения переднего парктроника.Или может быть, есть ссылка на распиновку.
2.При замене 4х канального блока парктроника на 8ми канальный придётся ли снимать защиту компонентов у оффициалов.Спасибо.
Kikos
Сообщение Kikos » 09 мар 2015, 09:10
Жгут поищите на Куфатеке, там наверное проще всего найти (либо сделать самому). Ссылки нет, есть Эльза, в которой всё это есть (прицепил). В этом блоке защиты компонентов нет. Придется ещё искать крепления для датчиков (если ставить в родной бампер).
Парктроник 8к.pdf
(264.17 KiB) Загружено 741 раз
Poman75
Сообщение Poman75 » 09 мар 2015, 20:37
Огромное спасибо за распиновку.Фишки на коротком жгуте парктроника и на блоке у меня есть.Сделать жгут по схеме теперь можно без проблем.Крепления для датчиков (крайние) заказал на экзисте. Проверю, если подойдут и на центральные, дозакажу такие же.На моём бампере центральные датчики ставятся не в рамку номера, а непосредственно в бампер.Скажите, если блок парктроника не новый, а б/у защита компонентов тоже не сработает?
Kikos
Сообщение Kikos » 09 мар 2015, 22:25
Защита компонентов либо есть, либо её нет. И пофиг какой блок, новый или б/у. Можете спокойно ставить. И просто лень рыться в Этке, выложите номера креплений датчиков (может ещё кому пригодится). Говорили, что вроде от Шкоды они нормально подходят, и стоят дешевле (охотно этому верю :smile: ).
Сообщение Паша » 13 мар 2015, 08:24
Сообщения о моторе Audi A6 C7 перенес в тему Выбор A6 C7.
Sanekrasov
Авто: Ауди А6 С6 Allroad 3.0 TDI
Сообщение Sanekrasov » 24 апр 2015, 20:54
Всем доброго вечера,стоит у меня Вопрос,может кто подскажет.Стоял у меня блок 4F0 910 283(у меня только задние парктроники с завода),захотел графику ,приобрел блок 4F0 910 283С(проблема в том,что у меня нет передних парктроников). И сейчас ругается на передние парктроники (которых нет). Может кто подскажет,возможно ли решить проблему,или блок на продажу.Заранее всем благодарен.
Сообщение Паша » 25 апр 2015, 04:45
Sanekrasov, обратитесь к Kikos'у.
А не хотите заменить передний бампер и поставить новый с парктрониками, раз блок поддерживает?
Kikos
Сообщение Kikos » 25 апр 2015, 08:29
Решить проблему можно. Заливается прошивка от четырехканального блока и всё.
autolife
Авто: Q7
Сообщение autolife » 16 июл 2015, 11:16
на Q7 2008г получиться активировать, ни кто не пробовал? парктроник только задний.
autolife
Авто: Q7
Сообщение autolife » 16 июл 2015, 22:00
Сам спросил сам ответил... на q7 парктроник активировался! Всем спасибо!
svitz
Авто: A6 3.2
Сообщение svitz » 18 сен 2015, 17:58
Maxxtro2 писал(а):Vitaliyak, Меняется блок парктроника
вот выбирай
подходят от А6 и А8
4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support
4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4E0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
4E0 910 283 D - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
У меня на А6 С6 2007 года стоит блок парктроника 4F0 919 283 H, vag com определяет его
как 4F0 910 283 H. Правильно ли я понимаю, что можно на замену брать любой, который поддерживает те же функции не важно 910-й он или 919-й?
Kikos
Сообщение Kikos » 22 сен 2015, 11:44
Правильно. Если есть камера, то надо с её поддержкой.
Poman75
Сообщение Poman75 » 05 ноя 2015, 18:28
Собрал комплект для установки переднего парктроника, но установить руки так и не дошли. Отдам за копейки. Стучитесь в личку.
