Скажите, а где ветка по Audi Q7
Обсуждение Audi Q7
Сообщение hp_unit » 01 ноя 2017, 16:49
alejandro82 писал(а):Источник цитаты Трям, лампы дальнего света H7. Вроде вы писали что не горит как раз дальний.
Ткните пальцем где в биксеноне в кушке стоит такая лампа ? :stars: :?
Сообщение Паша » 01 ноя 2017, 16:51
Трям, надо наверное с инструкции на машину начать.
Всегда удивляло, почему люди не читают руководства по эксплуатации. Ладно еще на щетку зубную, как сам придумал, так и пользуешься, но вот на автомобиль или мобильный телефон. Половину функционала, а то и больше не используют.
Сообщение alejandro82 » 01 ноя 2017, 16:54
hp_unit писал(а):Источник цитаты в биксеноне
Ткните пальцем где речь шла о биксеноне.
Сообщение Паша » 01 ноя 2017, 16:57
Тише. тише :D
Дама в заблуждение всех ввела и мужиков схлестнула :crazy:
Трям, видите что натворили?
Как мануал на то что Вас катает прочитаете и ЕСЛИ останутся вопросы, то вот тема специальная. Спрашивайте что именно вас интересует. Пример как запрос оформить правильно в теме найдете или почитайте "шапку".
Сообщение Трям » 01 ноя 2017, 17:03
Паша писал(а):Источник цитаты Всегда удивляло, почему люди не читают руководства по эксплуатации
Я читала :girl_cray: то, которое "маленькая книжка" для общего ознакомления
А вторую, большую толстую книжку - нет :oops:
Паша писал(а):Источник цитаты Трям, видите что натворили?
Я сейчас и там натворю :facepalm: почитала список "вводных" для вопрошающих - боюсь, я не справлюсь
stafeev
Авто: Audi Q7
Сообщение stafeev » 01 ноя 2017, 21:57
Вечер добрый,Audi Q7,дизель 3л,запрявляю целый бак,40л выкачивает,дальше загорается спираль,60 литров остается в баке.Что может быть?НА 40 литрах ездит,а остальные не выкачивает.Насосы оба гудят,кидал отдельное питание,все равно гудят.Инжекционные насосы незнаю как проверить.Подскажите чем сможете,спасибо.
Kosobutskiy
Авто: Q7V12 Q73.0TDI
Сообщение Kosobutskiy » 02 ноя 2017, 09:27
stafeev писал(а):Источник цитаты Вечер добрый,Audi Q7,дизель 3л,запрявляю целый бак,40л выкачивает,дальше загорается спираль,60 литров остается в баке.Что может быть?НА 40 литрах ездит,а остальные не выкачивает.Насосы оба гудят,кидал отдельное питание,все равно гудят.Инжекционные насосы незнаю как проверить.Подскажите чем сможете,спасибо.
1) Почитать ошибки компом. Какие? 2) Как моргает/горит спираль? Машина как начинает себя вести? Тупит? Не разгоняется? Становится колом? 3) Насосы оба гудят. Тот что в баке и тот что слева сверху под капотом возле лобового? Их проверили? Дальше ТНВД но он от ремня приводится в движение. 4) "Гудят" не значит что качают, если качают не значит выдают то что надо. 5) когда откатал 40 л, если дальше заправиться, всё становится нормально? в таком случае наверно проблема в грязи в баке. Из быстрого: 1) глянуть что под крышкой корпуса топливного фильтра 2) открутить фильтр-сеточку на самом ТНВД. Дальше лезть в бак.
Последний раз редактировалось Kosobutskiy 02 ноя 2017, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паша » 02 ноя 2017, 09:31
Kosobutskiy писал(а):Источник цитаты наверно проблема в грязи в баке.
stafeev, Россия?
По признакам ясно что с одной половины бака во вторую не перетекает топливо.
Kosobutskiy
Сообщение Kosobutskiy » 02 ноя 2017, 09:37
Тогда компом пробовать читать ошибки и делать тест исполнителей и слушать. А дальше, наверно предохранители, дальше в бак... Либо ) ездить под наклоном
Anton_kurnenko
Авто: Q7 3.0 TDI
VIN: FG000152
Сообщение Anton_kurnenko » 17 ноя 2017, 15:13
Добрый день форумчане! Вступил в славное сообщество любителей Ауди. Пересел с Туарега 2010 г. на Ауди Q7 2014 г. . Машиной пока доволен, напрягает немного комплектация , в частности отсутствие пульта ДУ на автономный отопитель, таймер очень неудобно , все время забываю активировать для утреннего подогрева. Звонил по фирмам ...все предлагают неоригинальное решение ( типа "Пандора" с автозаводкой , "Призрак" и т д.)Не оригинальное решение не хочу, есть печальный опыт по сигналке "Призрак" на Туареге. Может у кого то есть опыт по дооснащению ? К кому можно обратиться? Ауди -цент этим заниматься не особо хочет.
Сообщение LIS » 17 ноя 2017, 18:06
Kosobutskiy
Сообщение Kosobutskiy » 20 ноя 2017, 10:25
Anton_kurnenko, Вообще не проблема доустановить пульт ду(если вебаста штатная). Можно устанавливать управление вебастой с телефона(список зап частей аналогичный). Позвоните на сервис АвтоклиматСервисМ(есть в друзьях клуба). Думаю они помогут с установкой.
По запчастям: набираешь в поисковике что-то типо: "webasto пульт ду купить минск". Вариантов много. Как я понял "оригинального" решения на 100% нет. Могу ошибаться. Но все блоки управлящие запуском вебы(не важно, это пульт ду либо жсм управление) не привязываются никак к общей системе авто(например can шина). Только через 1 управлящий провод прямо на вебасту. Могут иметь свою антенну либо можно привязать к штатной, минус на кузов авто, + на колодку предохранителей.
По сути надо: блок, к нему пульт, проводка(можно сделать самому). Провод протянуть с 1го пина 6 контактной фишки вебасты в салон(говорю про webasto thermotop c, остальные хз). Ну и подключить... Отчетов в интернете предостаточно. Сам пока только управляющий провод вывел в подкапотное.
Пример:
AUDI A6 Q7 WEBASTO Telestart T91 T90 REMOTE CONTROL KIT 4F0909509 4F0909509F
Некоторые используют блок 7N0 963 513 (A) - но не понимаю пока можно ли к нему подобрать/привязать пульт ДУ со значком ауди. Блок ставится на туры, тигуаны, ку7 и т д.
viii
Авто: Q7 3.0TDI
Сообщение viii » 22 ноя 2017, 01:37
Добрый день уважаемые !!
Нужна помощь, ( Q7 3.0 TD 2008) так уж получилось что владею данным Авто 3 года, машина ездит оооочень мало, ( поэтому не обзавёлся постоянным и надежным мастером по обслуживанию, но вот видимо пора !! Может посоветуете спеца с ровными руками ( обслуживание подвески) а так же оочень толкового электрика ( Авто само себя высаживает за 4-6 день без движения ) причём без постановки на сигнализацию. Запарило это , как следствии - прикуриваю)))
Есть ещё вопрос в ту же тему, Авто имеет осторожность как то переодически не заводиться, стартер крутит и все в холостую, и так 4-5 раз , потом подхватывает! Тоже напрягает. :facepalm: Буду признателен за помощь!!!
Сообщение Юра 80 » 22 ноя 2017, 07:24
СТО любое из друзей клуба с подвеской справится
viii
Авто: Q7 3.0TDI
Сообщение viii » 22 ноя 2017, 09:56
спасибо, но хотелось как то конкретнее, адреса, тел.
А по электрику поможет кто?
Сообщение Юра 80 » 22 ноя 2017, 11:34
viii писал(а):Источник цитаты хотелось как то конкретнее
Т.е. переписать адреса и телефоны сюда? Без проблем!
Актион-Авто:
г.Минск, ул Стрелковая, 13а
тел.(029)30-40-240
Шикана:
г. Минск, ул. П. Бровки 30/13
тел.(017) 292-76-91, (029) 269-17-01
viii
Авто: Q7 3.0TDI
Сообщение viii » 22 ноя 2017, 11:48
Я не имел в виду переписать, я надеялся на чью нибудь рекомендацию, отзыв и.т.д и т.п
Но все равно спасибо!
Сообщение antoxa_lp » 22 ноя 2017, 12:51
viii писал(а):Источник цитаты Я не имел в виду переписать, я надеялся на чью нибудь рекомендацию, отзыв и.т.д и т.п
Все отзывы и рекомендации у каждого Сто в его профильной теме.
Varera1111
Авто: Q7 4.2
Сообщение Varera1111 » 05 янв 2018, 20:08
ребята всем привет. кто подскажет.пытался активировать пневмо подвеску в клюхе7 после снятия акб и заблокировал все(сел комп во время адаптации)теперь другим компам не могу залесть в 34. адаптацию(не активно).вопрос:как сбросить память блоков?
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунды:
SOS!!!!!!!!!ВСЕМ СПС
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунды:
Сообщение Паша » 06 янв 2018, 16:22
Varera1111, клему с АКБ скинуть можно на пару часов как минимум.
Может с блоком что стало? Остальное читается?
Вернуться в «Audi Q7»
