ЕТКА 7.0 - электронный каталог запчастей Audi, VW, Seat и Skoda
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июн 2009, 14:17
Обсуждение каталога запчастей VAG, коим является ЕТКА. Глюки, проблемы и их разрешение, ссылки, советы и консультации.
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (требуется регистрация).
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (бывший torrents.ru, требуется регистрация).
  1. Обновление программы:1) Перепишите файлы обновлений в правильные папки и обязательно снять аттрибут READ ONLY у файлов.
    AUDI. Файлы eupdAUxxxD.exe в [drive:]\etka\data\AU\update
    VOLKSWAGEN. Файлы eupdVWxxxD.exe в [drive:]\etka\data\VW\update
    SEAT. Файлы eupdSExxxD.exe в [drive:]\etka\data\SE\update
    SKODA. Файлы eupdSKxxxD.exe в [drive:]\etka\data\SK\update
    xxx - номер обновления.
    Обновления ставятся только по порядку, пропуска обновлений не допускается (т.е. 757, 758, 759)
    Пароль при обновлении: AKTEForum.TK или avaf
  2. Обновления в автоматическом режиме с сервера tecar.com.ua:
    1. Идём в ETKA/prog
    2. Ищем файлы: ETKA_VW.INI, ETKA_AU.INI, ETKA_SK.INI, ETKA_SE.INI
    3. В этих файлах находим строку: IPU=http://update1.lex-com.net и заменяем на: IPU=http://update1.tecar.com.ua
    4. Сохраняем и идем в ini-редактор и указываем обновления-Internet
  3. Если перестали биться VIN'ы (ВИНы):
    Единственный нюанс - лучше не распространяйте результат своего труда никому. А то перестанет работать. Т.е. для каждого лучше делать оригинальный вариант, а не копию.
    • Берем lexhdl5.dll (тот, что 4'096 байт), придумываем номер 4-ёх значный (возможно можно и более -значный придумать, но это не проверено). Только не 1234, ибо забанен.
      Например 7531 (этот номер юзать тоже не стоит - пусть будет Ваш, родной, уникальный!). В Hex-ах это будет 1D6B, а в "интеловском" способе записи - 6B1D
    • Открываем lexhdl5.dll любым hex-editor'ом.
    • По адресу 42A и 42B меняем байты на 6B и 1D соответственно.
      По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера - может его менять и не нужно, даже скорее всего это так, но чтобы легко определить какой номер сейчас в dll-ке вбит стоит и его поменять.
      Т.е. по этим адресам положим 37 35 33 31, т.е. в тексте это будет наш 7531.
    • Сохраняем dll-ку и проверяем в ETKA 7.0 - на работоспособность, т.е. пробиваем VIN номер.
    • Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер (ещё раз упомяну, что максимальное количество байтов я не изучал, больше 2-ух - это точно, но 3 или 4 - не знаю).
    • Заранее создайте резервную копию изначальной dll-ки.
  4. Crack LexCom:
    Чтобы серийный номер Hardlock не передавался на сервер LexCom надо в файлах ETKA_AU.INI, ETKA_SE.INI, ETKA_SK.INI и ETKA_VW.INI подправить строчку Internet_Http=/servlet/EtkaJournal4 на Internet_Http=/servlet/
  5. Если в Window 7 x64 не верно отображаются шрифты:
    1) Правим ручками реестр:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage]
    "1250"="c_1251.nls"
    "1251"="c_1251.nls"
    "1252"="c_1251.nls"
    "1253"="c_1251.nls"
    "1254"="c_1251.nls"
    "1255"="c_1251.nls"
    2) перезагружаемся
    3) берем файл C_1251.NLS из C:\Windows\System32, копируем его и переименовываем в C_1250.NLS, C_1252.NLS, C_1253.NLS...C_1255.NLS. Заменяем файлики не из под винды в папке C:\Windows\System32
Последний раз редактировалось Игорь 20 апр 2011, 14:41, всего редактировалось 13 раз.
Причина: Внесение дополнений и корректив
nyoman
Авто: A6 2,7TDi BPP 132kW
Сообщение nyoman » 25 июл 2010, 23:31
Bill Humble, Знахарь, Игорь дзякуй за дапамогу,
Игорь писал(а): Арыгiнальны файл аўтамашыны WAUZZZ4F76N171109
Паспрабаваў зберагчы прыкладзены файл у фармаце "txt", загрузіў у праграму, быццам усё працуе, за выключэннем таго, што пры адкрыцці акенца "Идентификация автомобиля" перад нумарам VINa праграма намялявала трохкутнік з клічнікам і далей пры вызначэнні матора і скрыні перадач іхняе вызначэнн намалявала чырвоным колерам, а паколькі машына сябра, то не магу зараз сказаць дакладную інфармацыю праграма выдала ці не.
ЗНАХАРЬ писал(а):nyoman, какой именно файл вы ложили в папку FGST?
Так, я клаў інфармацыю якую давалі ў суседняй галінцы, аб расшыфроўцы VINaў. 21 траўня Вы расшыфроўвалі VIN на маю аўтамашыну WAUZZZ4F35N098187. Магчыма у Вас застаўся арыгінальны файл на гэтае аўто, быў бы удзячны, калі б
Вы падзяліліся інфармацыяй
ПС Прапанова да адміністрацыі сайта, калі ласка дадайце шыльдзік "Дзякуй" на староку, каб пры жаданні можна было аддзячыць чалавеку адным поціскам на мышку
Сообщение Игорь » 25 июл 2010, 23:45
nyoman писал(а):... далей пры вызначэнні матора і скрыні перадач іхняе вызначэнн намалявала чырвоным колерам, а паколькі машына сябра, то не магу зараз сказаць дакладную інфармацыю праграма выдала ці не.
Гэта адзначае, што "Гэта прапановы, якiя павiнны быць правераны на правiльнасць i логiку". Прасцей гаворачы - з тым VIN'ам усё правiльна.
nyoman писал(а):... 21 траўня Вы расшыфроўвалі VIN на маю аўтамашыну WAUZZZ4F35N098187. Магчыма у Вас застаўся арыгінальны файл на гэтае аўто, быў бы удзячны, калі б
Калi ласка.
WAUZZZ4F35N098187.txt
(568 байт) Загружено 428 раз
nyoman писал(а):... Прапанова да адміністрацыі сайта, калі ласка дадайце шыльдзік "Дзякуй" на староку, каб пры жаданні можна было аддзячыць чалавеку адным поціскам на мышку
Дзякуй за прапанову, а зараз вы маеце магчамасць сказаць дзякуй у тэме Премного благодарен....!!!!!
nyoman
Сообщение nyoman » 27 июл 2010, 10:55
Игорь писал(а): nyoman писал(а):... 21 траўня Вы расшыфроўвалі VIN на маю аўтамашыну WAUZZZ4F35N098187. Магчыма у Вас застаўся арыгінальны файл на гэтае аўто, быў бы удзячны, калі б
Калi ласка.
Вялікі дзякуй, загрузіў - усё працуе :D
Algol
Авто: A6 Avant 1,8 ADR
Сообщение Algol » 31 июл 2010, 20:01
ETKA 7.0 updates 815-343-349-815 на депозите:
815-343-349
ETKA 7.0 updates 816-344-350-816 на депозите:
816-344-350
Сообщение Sly » 31 июл 2010, 22:09
У нас поставили мод перевода с олбанского на беларускi ? :D
Algol
Сообщение Algol » 12 авг 2010, 19:20
ETKA 7.0 updates 817-345-351-817 на депозите:
817-345-351
Algol
Сообщение Algol » 14 авг 2010, 16:02
ETKA 7.0 updates 818-346-352-818 на депозите:
818-346-352
Сообщение ЗНАХАРЬ » 16 авг 2010, 22:30
Algol, спасибо за обновления!
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 22 авг 2010, 12:01
Установил етку, но при входе в утилы, номер выскакивает ошибка. Это будет влиять на информацию?
Внимательнее следите за темой в которой создаете новое сообщение. ЗНАХАРЬ
Последний раз редактировалось ЗНАХАРЬ 22 авг 2010, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенес из ELSA - электронное руководство по ремонту и ТО а/м VAG
Сообщение ЗНАХАРЬ » 22 авг 2010, 12:11
Ошибка выскакивающая при входе в ini-редактор никак не влияет на корректную работу ETKA
Algol
Сообщение Algol » 27 авг 2010, 16:45
ETKA 7.0 updates 819-347-353-819 на депозите:
819-347-353
ETKA 7.0 updates 820-348-354-820 на депозите:
820-348-354
Algol
Сообщение Algol » 03 сен 2010, 16:58
ETKA 7.0 updates 821-349-355-821 на депозите:
821-349-355
Algol
Сообщение Algol » 11 сен 2010, 17:10
ETKA 7.0 updates 822-350-356-822 на депозите:
822-350-356
Сообщение Игорь » 13 сен 2010, 09:36
Algol, большое спасибо за обновления!
Может кто знает в чём дело? Перестал :( работать быстрый переход по маркам. Т.е. невозможно из каталога Audi быстро перейти в Seat или Skoda. При попытке перехода выскакиевает ошибка Hardlock: Ошибка 1.
Из Audi в VW и обратно можно переходить.
Этот глюк проявляется на 2-ух компьютерах. Что самое интересное - заметил это после установки обновлений 821-349-355-821.
Ранее на просторах Интернета мне приходилось видеть отзывы, что различные мелкие глюки в работе ETKA7 могут вызываться некорретными обновлениями (ошибками при их создании).
Также есть мнения, что в новых обновлениях замеченные глюки исправляются. Лично мною было подмечено несколько глюков/ошибок в БД, которые впоследствии были исправлены.
Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд:
Свежие обновления :) не помогли. Глюк остался.
Algol
Сообщение Algol » 18 сен 2010, 16:46
ETKA 7.0 updates 823-351-357-823 на депозите:
823-351-357
Быстрый переход - работает.
По крайней мере, до этого обновления, проблем не замечал.
Сообщение Игорь » 20 сен 2010, 12:58
:) Обновился.
Глюк с Seat и Skoda остался. Вечером попробую на другом компьютере.
Algol
Сообщение Algol » 28 сен 2010, 18:23
ETKA 7.0 updates 824-352-358-824 на депозите:
824-352-358
Algol
Сообщение Algol » 01 окт 2010, 14:46
ETKA 7.0 updates 825-353-359-825 на депозите:
825-353-359
Сообщение Игорь » 01 окт 2010, 14:54
Algol, :yahoo: большое спасибо!
Algol
Сообщение Algol » 12 окт 2010, 18:38
ETKA 7.0 updates 826-354-360-826 на депозите:
826-354-360
Вернуться в «ETKA, ELSA»
