Амортизатор натяжителя
Сообщение Паша » 10 июл 2014, 14:27
toha11111987 писал(а):снял кожух и заметил, что скачет натяжитель ремня грм
Игорь, вроде про ремень и натяжной ролик ГРМ идет речь :unknown:
Сообщение Игорь » 10 июл 2014, 14:47
:hahaha: Видимо жара подействовала. :oops:
toha11111987
Авто: а6 с4 2,5TDI AEL
Сообщение toha11111987 » 10 июл 2014, 17:18
игорь так что можеш посоветовать в моём случае???? а может ли ремень генератора создавать вибрацию на грм?
Сообщение Игорь » 10 июл 2014, 18:21
toha11111987, я не думаю, что поликлиновой ремень (генератора) может быть источником вибрации. Вибрацию создают переменные нагрузки и неуравновешенные массы.
toha11111987 писал(а):… при 1000-1100 об., снял кожух и заметил, что скачет натяжитель ремня грм...
Когда я 29.07.2005 впервые заменил комплект ГРМ, то обратил внимание, что на оборотах ХХ и до 1'000-1'1000 указатель на ролике "скакал". При увеличении оборотов дрожь указателя прекращалась. Работу делали знакомые механики с Audi центра. Сказали не волноваться. Я не волновался и :gamer: ездил. Проехал а/м 35'950 км и поломался распредвал, но это уже другая история.
toha11111987
Сообщение toha11111987 » 11 июл 2014, 20:56
дело в том, что на старом ремне он тоже скакал и обломало указатель, мне сказали, попадает в ролик масло из масляного насоса! заменил прокладку масляного насоса, заменил ролик и ремень, заменил звёздочку на коленвале, ничего не изменилось! может это распредвал или коленвал создают вибрацию?
так же и у меня, при увеличении оборотов прекращается!
Сообщение Игорь » 12 июл 2014, 11:45
toha11111987 писал(а):… может это распредвал или коленвал создают вибрацию?
toha11111987, :unknown: я не знаю. Попытайтесь обратиться к awson'у.
toha11111987
Сообщение toha11111987 » 12 июл 2014, 13:14
а как и где его можно найти?
Сообщение Игорь » 12 июл 2014, 13:16
toha11111987, здесь на форуме, напишите :write: ему личное сообщение.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 12 июл 2014, 13:25
toha11111987 писал(а):дело в том, что на старом ремне он тоже скакал и обломало указатель, мне сказали, попадает в ролик масло из масляного насоса! заменил прокладку масляного насоса, заменил ролик и ремень, заменил звёздочку на коленвале, ничего не изменилось! может это распредвал или коленвал создают вибрацию?
У меня тоже скакал ролик,и ничего ;) По идее указатель на ролике(стрелка) должен скакать,внутри ролика стоит пружина.Себе когда менял ремень ГРМ,после выставления меток проворачивал за колено головкой(два оборота),так вот проворачивал и наблюдал за стрелкой ролика,она тоже двигалась,то в одну то в другую сторону :yes:
toha11111987
Сообщение toha11111987 » 12 июл 2014, 21:18
ну так он же при этом "звенит" будто там клапана об поршни бьются!!! :rabota1:
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 12 июл 2014, 23:39
toha11111987 писал(а):ну так он же при этом "звенит" :rabota1:
Вот этого не дожно быть :nea:
toha11111987
Сообщение toha11111987 » 13 июл 2014, 16:55
так а я про что! стрёмный звук!
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 14 июл 2014, 22:43
А ролик правильно был возведен?
toha11111987
Сообщение toha11111987 » 16 июл 2014, 18:38
ну да, а как его по другому возведеш? там же индикатор!
у меня есть кое-какие сомнения по поводу распредвала и гидрокомпесаторов!! дело в том, что у меня пару раз проскакивал ремень грм после замены на станции, как выянялось внешним осмотром вроде бы без последствий(голову не подымали, компрессию не замеряли), могло там что-нибудь нарушится??? по работе двигателя никаких изменений, работает ровно, без стуков!
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 17 июл 2014, 17:42
А почему ремень проскакивал-ты не задумывался???Напиши как возводил ролик.На сколько зубцов были проскоки?
toha11111987
Сообщение toha11111987 » 17 июл 2014, 17:50
ремень проскакивал по разным причинам, то болт от кожужа не зажали и он попал под ремень, то ролик не зажали, вернее резьбу сорвали и так оставили!
ролик возводил как обычно, ключик "специальный"(по моему на 27) по часовой проворачиваеш пока стрелка совместится с поводком! ролик "инна"
проскоки были на 2-3 зуба!
Последний раз редактировалось toha11111987 18 июл 2014, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 17 июл 2014, 21:21
toha11111987 писал(а):прококи были на 2-3 зуба!
Это много!На 1 зуб лёгкое косание поршнями клапанов(слова Вадима) ;)
toha11111987
Сообщение toha11111987 » 18 июл 2014, 23:50
ну он же работает нормально! так получалось, что проворачивало на холстых оборотах, я его даже пытался завести стартером. при прокрутке стартером ничего ни где не упиралось! я уже 2 года после того езжу!
а если голову поднять можно как -нибудь определить что там не так?
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 19 июл 2014, 23:11
toha11111987 писал(а):а если голову поднять можно как -нибудь определить что там не так?
Лучше компрессию проверить :drinks:
toha11111987
Сообщение toha11111987 » 20 июл 2014, 01:12
а сколько должна быть компрессия, и сколько допустимо отклонение?
