Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 04 авг 2011, 22:50
Ё-моё, как вернуть мой гребаный спидометр на место?
Сообщение Юра 80 » 05 авг 2011, 07:19
Nikolay M. писал(а):мой гребаный спидометр на место?
сверить все с аналогичной можно попробовать.
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 05 авг 2011, 14:00
Будем поправляться. Спасибо. :)
З.Ы: за ссылку тоже. :)
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 16 авг 2011, 20:59
Купил шнурок vag com 10.6 где можно найти руководство по эксплуатации или литературу какую нибудь покурить, что бы разобраться как им пользоватся??? сканировать и стирать ошибки я умею...
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 16 авг 2011, 22:08
С драйвером часто идет инструкция, там подробно все написано как и что.
Если по серьезному: ELSA, http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#55, и основа десятки http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
Советую заняться изучением иностранного языка (нем и анг.), а так же поставить переводчика, на кройняк PROMT.
Еще есть куча программ в помощь. Только успевай пережевывать, может понравиться. :D
Сообщение alexstr81 » 23 авг 2011, 18:27
Парни срочно надо инфа, сканер(шнурок) для диагностики рено лагуна2, двигатель 1.9 сди,машина 2001гв , как называется??? Необходимо прочитать ошибки в домашних условиях и сбросить??? Благодарен за любую инфу...
да простят меня модераторы за такую вольность :pray:
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 23 авг 2011, 23:39
Можно DDT2000 (некоммерческая), Renault CLIP (коммерческая)
но если будет поддерживать OBD2 протоколы ( которые вели в Европе протокол на всех бензиновых машинах с 2001 г.в, на дизельных с 2004 г)
Универсальный диагностический USB OBD2 кабель ELM327 V 1.5a
Сообщение alexstr81 » 24 авг 2011, 17:29
SAE-12 писал(а):Универсальный диагностический USB OBD2 кабель ELM327 V 1.5a
SAE-12 Благодарю за ответ. Ниже описаный шнурок подойдёт??? тут про него пишут
Vag com 11.3 specifications
OBDII Plug: J1962 16-Pin Male (to Car)
Connection Port: USB port
Length: 1.8 meters
Color: Black
Powered from car battery over OBD2 connector
Сообщение Юра 80 » 24 авг 2011, 17:40
alexstr81 писал(а):Ниже описаный шнурок подойдёт???
скорей всего нет. Этот будет работать со своей программой (VCDS китайской версии) Но для
alexstr81 писал(а):А6 С6 (4f) 2.0 tdi BRF
подойдет отлично!
Как вариант можно
SAE-12 писал(а):ELM327
попробовать
Сообщение alexstr81 » 24 авг 2011, 17:50
Спасибо Юра, ты как всегда очень вовремя....для А6 будет VAS 5054, а ваг ком - знакомому, но есть интерес на Реношную диагностику....вот и интересуюсь.
Последний раз редактировалось alexstr81 10 окт 2011, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 24 авг 2011, 19:25
Я Ваз Вагом 908 читал, 2007 года, а 2006 не захотел. После его у меня по моему САN не читает. :(
Вася может OBD2 прочитать, но в инструкции пишут, нужен переходник - чтоб не спалить.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Если купишь себе ELM327, и не пойдет. Возьму :yes: по себестоимости.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
DDT2000 - сами делают, так что думаю что будет дешевле. Продаются наборы, только паяй, программа не проблема.
только. по характеристеки он будет видеть только один двигатель. Клип стоит 5-6 тыс у.е, китай 1-2 тыс.
Сообщение alexstr81 » 24 авг 2011, 20:26
SAE-12 писал(а): Клип стоит 5-6 тыс у.е, китай 1-2 тыс.
Может я что то не то смотрю
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 24 авг 2011, 21:52
Интересное предложение. может китай намудрил. :cannabis:
Сообщение alexstr81 » 24 авг 2011, 22:45
стопроцентный китай, и даже не сомневайтесь..... ;)
Сообщение Юра 80 » 25 авг 2011, 07:36
alexstr81, могу дать ELM на недельку поиграть, для выяснения необходимости. Но он кроме дрыгателя ренаулта (в лучшем случае) ничего увидеть не способен будет.
Сообщение alexstr81 » 25 авг 2011, 09:18
Юра 80, Спасибо, буду знать к кому бежать,если что....
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 4300
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 02 сен 2011, 21:16
Можно ли при помощи шнурка 10.6 проверить исправны ли свечи накаливания в 3.0 ТДИ?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 02 сен 2011, 21:31
По моему, если свечи на машине указанной в сообщении сдохли, выскакивает ошибка.
Тестированием элементов - не проверишь.
Так что не заморачивайся.
Можно проверить, старым способом. Снимать проводку и прозванивать лампочкой или тестером.
Сообщение DIA » 02 сен 2011, 21:42
Bmsauber писал(а):Можно ли при помощи шнурка 10.6 проверить исправны ли свечи накаливания в 3.0 ТДИ?
Да.
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 12 сен 2011, 08:39
Когда заводишь машину загораются габариты, это можно как-то отключить шнурком?
Вернуться в «VAG-Com»
