- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
Восстановил шестигранник и посадочное отверстие в балансирном валу методом оправки на Пит Стопе. Шестигранник перевернули другой стороной и обернули тонкой металлической пластинкой. Затем забили в балансирный вал и подложили шайбу под стопорное кольцо. Естественно это временная мера, чтобы оценить состояние мотора в целом, после того, как он прошел около 25 км с предупреждением на панели о низком давлении масла. Пробег после восстановления 400 км, ничего криминального ПОКА не заметил.
Для продления жизни шестиграннику и валу, да и мотору в целом, поставил вебасту Thermo Top C 5.0 kW.
Заказал новый модернизированный модуль балансирных валов с масляным насосом у официального диллера в Вильнюсе, Литва. Стоимость - 770 евро с возвратом НДС 21%. Срок поставки - 20-30 дней.
Сегодня в офисе DIA замерял давление масла манометром - вроде бы в норме:
[youtube]rKllacm1o2A[/youtube]
Как видно из видео, датчик давления масла, который я выкрутил, сработал только тогда, когда обороты приблизились к отметке в 2000. Загорелась многим известная
красная масленка на панели приборов.
Покатаюсь еще и если все хорошо, то буду ставить перед НГ новый модуль, т.к. предстоит поездка в Европу на праздники.
Паша писал(а):Властелин колец писал(а):лампочка давления загорается, только после 1800 об/мин
Откуда информация????
Лампочка давления, при его отсутствии, загорается сразу же после пуска двигателя на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ.
Паша,
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Паша писал(а):поставил вебасту Thermo Top C 5.0 kW.
сколько стала (железо и работа)?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Какие-то у тебя обороты повышенные на ХХ, с чем связано?
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
Властелин колец писал(а):Паша писал(а):поставил вебасту Thermo Top C 5.0 kW.
так же интересно...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Паша, поздравляю с выздоравлением железного коня!!!
Властелин колец писал(а):Какие-то у тебя обороты повышенные на ХХ, с чем связано?
ХЕЗ. Я так понимаю нет точных нормативов давления для каждого мотора.
Так же возможно погрешность манометра, но Поломастер утверждал что она не большая, если вообще есть. Масло залил на время Titan 5W-40 VW505.01. После замены модуля, буду заливать только оригинал.
Властелин колец, alexstr81, поставил VAG 4L0 265 105M Webasto Thermo Top C Diesel 5.0 kW 28.01.2009 с наработкой 77 часов, накальное время 330. Раньше стояла на Audi Q7 3.0TDi в качестве догревателя. Управляется от фирменного таймера 1533.
Стоимость отопителя - $550, установка - $250. По времени с 9-00 до 21:00. Ставил у ребят на ул. Нововиленская в помещении "СТО 100".
Властелин колец писал(а):обороты двигателя на ХХ
ELSA писал(а):На холостом ходу: 810 ... 940 1/мин
Мотор остыл, пока я общался с DIA и GreyFox. ЭБУ выставил их на максимум - прогревочные обороты. Когда мотор прогрет, обороты 870 в минуту.
- parovoz
- Авто: A4 b7 1,9 TDi BRB
- VIN: WAUZZZ8E98A110162
harley писал(а):Властелин колец писал(а):если не ошибаюсь, то модельный год начинается с конца июля
у меня июль 2005 - по VIN 2006 модельный
Общая информация об авто:
Vin-код автомобиля WAUZZZ4F36N036029
Дата выпуска 24.06.2005
Модельный год 2006
Торговое обозначение 4F204C
Код двигателя BLB
Параметры двигателя 4-цилиндровый, 103 кВт (140 л.с.), 2 л
parovoz, значит июня
Добавлено спустя 3 минуты:
нормально, так нормально... обратил твое внимание на это, т.к. у меня обороты падают через пару минут работы, когда стрелка еще от 50 не оторвалась
ну температура около 70 градусовПаша писал(а):...Мотор остыл...
- Авто: VW MULTIVAN 2001 2.5TDI AXG
а че маркер в руки взять было слабо или черкануть чем ни будь острым?А ежели чесно,то покуда мне везли призму научился обходится без нее,правда не бес помощи форумчан.xp07 писал(а):а4 2005.01 г. мотор BLB снимал модули валов,менял шестигранник установил на угад,теперь шум в поддоне,подскажите как устранить пробему?как установить валы без прибора??
1.выстовляешь в снятом модуле валы относительно друг друга(лопостями ставишь их паролельно-поверь ошибится тяжело)
2.выстовляешь двигатель в верхнею мертвую точку
3.ставишь модуль на свое место и смотришь чтоб вырез на одном из валов был перпедекулярен плоскости поддона.
Призму привезли,завтро поеду в Гродно забирать.
А я вчера привез новый оригинальный модуль балансирных валов с насосом. Покупал у официалов в Вильнюсе - $1100.
На выходных поставлю, напишу отчет, приложу фото.
деман писал(а):как дела с установкой нового модуля балансирных валов?
Модуль уже вторую неделю живет у меня в багажнике.
Завтра в 9:30 специалисты Автосервиса Pit-Stop приступят к его установке взамен старого.
Заодно будет заменен ремень ГРМ, ролики, помпа, антифриз, масло двигателя, масло ГУР. Все запчасти оригинал.
Пока могу показать фото нового, модернизированного модуля балансирных валов с масляным насосом:
Обратите внимание на форму балансиров и шестигранник.
Чуть позже приведу тему в порядок, сделаю "шапку" со ссылками на основные моменты, выложу заказ-наряд, стоимость запасных частей... Вообщем подытожу всю информацию по данному вопросу.
