вопросы про Audi 100 2.5 tdi AAT
кошель дима
- Авто: 100 C4 2.5TDI
г. Мозырь
- awson
- Темы: 3
- Авто: Touareg CASA 3.0
кошель дима, в личку зыркни
- geney
- Авто: A6 2.5 TDI AEL
Комп бьет ошибку ЕГР и Управляющей форсуки, при этом моргает нить накала, Машина не едет вообще, при -20 гр заводится без проблем, но едет как будто с прицепом, что делать куда копать?
мерял напряжение на фишке к форсунке показывает ноль, подключаешь форсунку ничего не меняется, форсунки менял, в данный момент есть 4 шутки, сопротивление в норме на каждой из них…когда подключен комп, нить перестает моргать, но появляються перебои в работе движка…вообщем что посоветуете сделать?куда лезть?
geney,
приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Ошибка по управляющей форсунке и даст вам
Странно только, что
приветствую вас в Белорусском Audi клубе!Ошибка по управляющей форсунке и даст вам
ЭБУ двигателя переходит на работу без учёта момента впрыска топлива и ограничивает подачу топлива. Форсунка эта не сопротивление своё изменяет, а в ней расположена катушка индуктивности. Осциллографом проверяется, а проще через компьютерную диагностику.geney писал(а):Источник цитаты… едет как будто с прицепом
Странно только, что
В моём случае без сигналов управляющей форсунки завести двигатель в такой мороз было крайне проблематично. Я специально пробовал ― снимал фишку.geney писал(а):Источник цитаты… при -20 гр заводится без проблем
- awson
- Темы: 3
Игорь писал(а):Источник цитаты снимал фишку.
самую левую? коричневую?
awson, точно не помню, но вроде левую по ходу движения а/м. При снятой фишке на заведённом двигателе моргала лампа свечей и двигатель терял мощность. Хотя в то время момент впрыска топлива немного был иным чем сейчас.
a1203
- Авто: 100 аат
мужыки помогите с 100 аат-целий ряд вопросов
Отправлено спустя 7 минуты 14 секунды:
мотор в аварийн режиме-при вкл зажиг стрекочет 75
Отправлено спустя 34 минуты 36 секунды:
я датчик надува свой менял на а6-без результата,возможно ли ето последствие неправильного угла вприска
a1203
- Авто: 100 аат
оказалось датчики надува разные 100 и а6,угол выставили помогло-в сравнении стем што было машына поехала но турбина видает 0,2 бар-подскажите пожалуйста што и как можно проверить перед снятием турбины
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунды:
очень надеюсь на помощь
a1203, вы так быстро
пишете, что забываете о знаках препинания. Для начала нужна компьютерная диагностика.
пишете, что забываете о знаках препинания. Для начала нужна компьютерная диагностика.A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
a1203
- Авто: 100 аат
буду акуратней!
Отправлено спустя 12 минуты 43 секунды:
тока выставили угол вприска по компу,-мозги старые медленно и мало информацыи передают(а што смотреть при недодуве?)
- Aleksey A
- Авто: 100 C4 2,4D AAS
- VIN: WAUZZZ4AZNN108093
Ребят, кто может помочь по механическому ТНВД на 2.4D AAS? На холодную невесело заводится и расход великоват.
Купил машину, предыдущий хозяин менял плунжер. Думается, не выставлен угол опережения впрыска.
- томи
- Наездник
- Темы: 6
- Авто: Аули 100 С 3, 2.5 ТDI, АEL,89г.в.
Aleksey A писал(а):Источник цитаты Думается, не выставлен угол опережения впрыска.
Пачему не выставил - раз заводится значит выставил, только не правильно.
- Aleksey A
томи, ну вот и я про это. Он то стоит по какой-то метке, только, думается, что от этого смысла не много. Надо бы по часовому...
- томи
- Наездник
- Темы: 6
Aleksey A писал(а):Источник цитаты Надо бы по часовому
Хорошо бы по индикатору Если есть ещё возможность положи ТНВД в крайнее положение, в сторону крыла, тем самым станет "пораньше". Или шестерней в обратную сторону.
- awson
- Темы: 3
томи писал(а):Источник цитаты положи ТНВД в крайнее положение, в сторону крыла, тем самым станет "пораньше"
- Aleksey A
Прямо так в крайнее?
А что нужно, только болты отпустить?
- awson
- Темы: 3
Aleksey A, Велком или МТС давать?
- Aleksey A
awson, Велком. Благодарю.
- томи
- Наездник
- Темы: 6
awson писал(а):Источник цитатытоми писал(а):Источник цитаты положи ТНВД в крайнее положение, в сторону крыла, тем самым станет "пораньше"
А что разве не так? Поворот ТНВД к крылу - опережение раньше, к ДВС -позже, если шкивами то на оборот.
- awson
- Темы: 3
томи писал(а):Источник цитаты Поворот ТНВД к крылу - опережение раньше, к ДВС -позже, если шкивами то на оборот
с этого места поподробней...
