Замена АКБ ― Audi A6 C6
Сообщение Паша » 25 янв 2022, 10:52
Proxomotron, брелком :)
Я оставлял авто открытой без АКБ на парковке охраняемой. Отключил сигнализацию брелком, снял АКБ, пошел домой.
А вот если перед отключением попытаться закрыть авто с брелка, тем самым включив сигнализацию, тогда она сработает и будет подавать сигналы, т.к. запитана от своего источника питания.
Подключить компьютер и посмотреть ошибки какие есть по пуску и доступу к авто.
kanklaw
Авто: A6 C6 2.7 BPP Q 07
Сообщение kanklaw » 05 дек 2023, 07:51
Доброго утра. Товарищи, может ли быть такое, что необходимости прописки аккума нет в данном авто? В 61 функция вроде как есть, но выдаёт ошибку. Пишу Лаунчем, но им же в данные автомобили уже не раз прописывать приходилось, и дорест и рест. А вот в свою теперь не получается)) А6С6 2.7 BPP 2007.
Ange
Сообщение Ange » 06 дек 2023, 13:58
kanklaw писал(а):Источник цитаты необходимости прописки
Я три раза менял акк и не прописывал. Умные языки пишут что нужно.
Сообщение bykot » 08 дек 2023, 09:19
прописывать нужно, чтобы сбросить счет зарядов, разрядов, а если меняется и тип АКБ чтобы продлить жизнь самого АКБ для более правильной зарядки токами. В первом случае для прописки можно и просто цифру серийника поменять одну
Ustas
Авто: A6C6 3.0TDi
VIN: WAUZZZ4F68N178376
Сообщение Ustas » 18 янв 2024, 10:38
Добрый день,
пришла пора заменить аккумулятор в А6С6 3,0ТДи, 2008г.в.,стоит на 110Аh Varta
Сейчас не нашел в РБ ни Varta, ни Bosch, предлагают Blade AGM 105 R / 105Ah / 950А.
Вопрос - не будет ли проблем при эксплуатации данного АКБ?
смогу ли его прописать в мозги?
Сообщение fender » 23 янв 2024, 08:33
Ustas писал(а):Источник цитаты Вопрос - не будет ли проблем при эксплуатации данного АКБ?
если исправный и соответствует заявленным характеристикам, то не будет.
Ustas писал(а):Источник цитаты смогу ли его прописать в мозги?
этот скорее всего нет, но это не не нужно. главное чтобы емкость была +- похожая. от этого правильность зарядки будет зависеть.
пс. а так то и боши и варты есть. аком и зубр знаю, блэйд не знаю. :-D
Сообщение alejandro82 » 23 янв 2024, 11:49
Блэйд свежачок из китая. Тяжеленный падла. Параметры показывает хорошие. Сколько отходит покажет время.
