Обсуждение диагностических ошибок, считанных с помощью VAG-Com
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 25 дек 2011, 19:03
Загорелся чек на приборной панели- двигатель, шнурок показал:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 401 F HW: 4F0 907 401 A
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0050
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011772
Shop #: WSC 02297 264 67208
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
4 Faults Found
19591 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached
P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 179.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.16 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 20.5 %
Duty Cycle: 20.5 %
Temperature: 91.8°C
17426 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower limit not reached
P1018 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 124.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.68 V
Duty Cycle: 80.9 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
Temperature: 0.9°C
19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
P3348 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 234.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 16.2°C
Voltage: 10.79 V
Voltage: 10.79 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 46.8 Nm
Speed: 6.7 km/h
Voltage: 13.68 V
(no units): 1.0
(no units): 1.0
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0 1 0 0 0
По заслонкам две ошибки были, а по турбине и стоп-сигнал F, это новые. В чем может быть причина? Я их удалил, пока больше не появляются, но все равно стремно. :evil:
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 26 дек 2011, 08:38
Bmsauber,
по поводу 19804 смотри http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 2&page=257
ну а лягушка эт не проблема, если денег жалко то при заводке выжимай тормоз, либо замена
Сообщение DIA » 31 дек 2011, 12:35
VITOLD19701 писал(а):Ошибка P1175-ОШИБКА MDP ФОРСУНКА №5
Что вы имеете ввиду не знаю по расшифровке ошибки, думаю вот так будет правдивей
17583 44AF P1175 Предварительный впрыск отключен, вот тут все по ней разжевано. viewtopic.php?f=136&t=43285
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 02 янв 2012, 16:07
DIA писал(а):Bmsauber писал(а):00470 - Combination comfort Databus in Single Wire00470 шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу.Тестер в помощь и прозванивать на обрыв короткое шину данных CAN между этими блоками.А ошибка еденичная или постоянно появляется?
постоянно проявляется, стираю её, а она все равно выскакивает :(
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 02 янв 2012, 23:00
Bmsauber писал(а):постоянно проявляется, стираю её, а она все равно выскакивает :(
Если обрыв, сколько не стирай -все равно появится. ;)
Сообщение Gater » 03 янв 2012, 16:11
Ребят, сегодня чего-то пару раз задергалась машинка, как будто свечи заливает, появились ошибки, стер, опять через час появились. Это, как я понимаю, лямбда на левом ряду цилиндров (4-6), подскажите, кто может расшифровать, это которая до катализатора, или после, а то разница в цене существенная (1,5 и 1,0 млн. соответственно)?
Вторник.doc
(25 KiB) Загружено 246 раз
Сообщение Gater » 04 янв 2012, 09:09
Мужики, ну что, никто не подскажет???
Сообщение DIA » 04 янв 2012, 09:13
Gater писал(а):Мужики, ну что, никто не подскажет???
А что подсказывать? Номера ошибки нету и что подсказывать, да и ваще что номер телефона забыл, я тут сижу занимаюсь рукоблудством от нех делать.
Последний раз редактировалось Властелин колец 06 янв 2012, 22:26, всего редактировалось 2 раз.
Причина: убрал нецензурщину.
Сообщение Gater » 04 янв 2012, 09:16
DIA писал(а):А х.ля те подсказывать? Номера ошибки
Игорь, номера в файле в первом сообщении. Если сможешь помочь подъеду, может там просто контакт, или уже пора пришла по пробегу?
Последний раз редактировалось Властелин колец 06 янв 2012, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал мат
Сообщение DIA » 04 янв 2012, 09:23
О нашел, ну ты замоскировал, с телефона быстро не найдешь, на офисе буду посмотрю а лучше подъезжай хоть повод будет на офис подъехать.
Сообщение Gater » 05 янв 2012, 09:21
DIA писал(а):на офисе буду посмотрю
Игорь, ну че, посмотрел или сразу ехать?
Сообщение DIA » 05 янв 2012, 10:10
Gater,
Не небыл че там делать задницу морозить без дела.
leav
Авто: А6 С5 1,9tdi
VIN: WAUZZZ4B42N133036
Сообщение leav » 10 янв 2012, 21:22
Может кто подскажет в машинке выбивает ошибку 17957 обрыв или короткое замкание на массу в цепи эл.магн.клапана сброса турбокомпрессора как её убрать.
И все время горит предохранитель №34 "система управления впрыском и зажиганием двигателя :rabota1: как исправить :rabota2: спасибо
Сообщение ЗНАХАРЬ » 10 янв 2012, 21:26
leav, вот взгляните здесь.
Еще перед создание новых сообщений и тем пользуйтесь поиском, т.к. ваше сообщение не имеет никакого отношения к бортовому компьютеру А6С5
Сообщение DIA » 10 янв 2012, 22:31
leav писал(а):Может кто подскажет в машинке выбивает ошибку 17957 обрыв или короткое замкание на массу в цепи эл.магн.клапана сброса турбокомпрессора как её убрать.
Подъезжай уберем.
leav писал(а):И все время горит предохранитель №34 "система управления впрыском и зажиганием двигателя как исправить спасибо
Исправим легко огнетушитель понадобится.
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 16 янв 2012, 19:24
Сегодня повернул ключ зажигания в первое положение, загорелись габориты, слушал музыку, просидел так минуты 2, на приборной панели загорелась ошибка аккумулятор и надпись Battery , подсоединил шнурок и вот что он показал:
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000013856
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 0404295718
Coding: 344630393135313035442056413030343034323935373138
Shop #: WSC 00000 640 00290
4 Faults Found
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 163854 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.06
Time: 13:43:26
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 163854 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.06
Time: 13:43:36
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 163854 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.06
Time: 13:43:46
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 163854 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.06
Time: 13:43:56
Это нужно лечить или с этим ездят???
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 16 янв 2012, 19:30
просто почисти, на скорость не влияет ;)
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 16 янв 2012, 22:44
А из- за чего они выскакивают, думаю так не у всех....
genayivanovo
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение genayivanovo » 15 фев 2012, 23:08
Были разовые прекращения тяги , но после заглушил-завел - все ок. и опять прекращение тяги...
почитал ауди а6 с5 1.9 тди 1998 г.в.
выдало данную ошибку что это???
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Код: Выбрать все
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
 Адрес 01     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 038 906 018 DG
   Компонент: 1,9l R4 EDC  G00AG  1625
   Кодирование: 00001
   Код Сервиса: WSC 02325
1 Неисправности:
00575 -  Давление во впускном коллекторе[/color]
           17-10 -  диапазон регулирования - Спорадическая[/color]
Готовность: Нет данных
Сообщение DIA » 15 фев 2012, 23:59
genayivanovo писал(а):выдало данную ошибку что это???
Это передув или недодув турбины, в городе незаметите возможно, по трассе сразу проявляется, причин не так и много как сама геометрия турбы так и клапан 75 или вакумные шланги а может и дырка на впуске.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Gater, Как там у тебя?
Вернуться в «VAG-Com»
