Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 11 янв 2011, 00:17
Купил ЖК телевизор. Дома идут каналы от МТИСа -аналоговые - полное Г, аж невозможно смотреть :kaka: . Что посоветует подключить - Космос ТВ, Залу ....для того, чтобы картинка на ЖК-шке радовала глаз ?
:thanks:
 Отчет по настройке спутникового ТВ
У меня три дня ушло на настройку спутниковой антенны и кардшаринга, поэтому решил написать этот FAQ, может благодаря ему кто-то помучается меньше меня.
Итак по порядку:
1. Выбор оборудования.
Для просмотра спутникового телевидения понадобится: телевизор, спутниковый ресивер, тарелка, конвертер, модем. Ресивер актуально брать с поддержкой HD каналов. Антенна чем больше - тем лучше качество сигнала. Для НТВ+ все советуют брать 90см, но работает и на 60см. От размера зависит:
Юра 80 писал(а):устойчивость приема. Особенно - в плохую погоду - дождь, снег и пр. До спутника-то - около 40 тыс км Ну и всякая хрень, которая между тобой и спутником - как бы приему мешает. Тарелка - это как бы усилитель сигнала. Т.е. чем больше тарелка - тем сильней сигнал. Считается, что для приема ХД каналов нужна как бы бОльшая тарелка. Но у меня НТВ идет на 60 см (с ХД) - и нормально. Т.е. см 80 - самый универсальный случай. 1.2м - тоже можно, но это как бы уже и перебор.
Конвертер для НТВ+ нужен c круговой поляризацией, я настраивал Континент ТВ - для него нужен с линейной поляризацией. Еще необходим будет телевизионный кабель, который будет идти от конвертера к рессиверу. Ну и естественно для ша***га нужен интернет, следовательно нужен модем настроенный в режим роутер. Можно использовать 3G-модем от Velcom, life, MTS (для Openbox S6 Pro HD PVR точно, по другим ресиверам не знаю)
Себе покупал ТВ - Samsung UE40D6500, ресивер - Openbox S6 Pro HD PVR, тарелка - 90см, два конвертера - один с круговой поляризацией (в дальнейшем будет использоваться для НТВ+) и один с линейной поляризацией (использую сейчас для Континент ТВ), модем Промсвязь М-200А от byfly (в дальнейшем планирую сменить на что-нибудь нормальное).
2. Монтаж антенны.
Для начала нужно выбрать место установки антенны. Лучше всего если стоя у антенны вы будите видеть телевизор, в противном случае вам понадобится напарник для настройки антенны или можно воспользовать методом описанным Властелином колец
Властелин колец писал(а):берешь с собой к тарелке тюнер и маленький автомобильный тв и ловишь сигнал
). Так же необходимо что бы между антенной и спутником не было никаких препятствий. Направление на спутник можно посмотреть на сайте dishpointer.com. Вводите свой адрес, выбираете необходимый спутник (для НТВ+ это Eutelsat W4 36E, в моем случае Intelsat 15 85E) и на карте видите в какой стороне находится спутник
Теперь прикручиваем к стене кронштейн, закрепляем на антенне конвертер. Если после установки антенны дотянуться до конвертера не сможете (я не могу), то сразу к конвертеру присоединяете кабель. Вот пару картинок как правильно разделать кабель:
После этого к антенне нужно прикрутить регулирующую скобу которая будет держать тарелку за кронштейн
Перед тем как прикручивать эту скобу советую скачать и установить небольшую программку которая мне очень помогла
saa_setup.7z
В этой программе вводите координаты места установки антенны и выбираете спутник на который будите ее настраивать
Далее переходите на вкладку "оффсетная антенна", вводите там размеры своей антенны и получаете требуемый наклон антенны
А теперь самое главное! Если наклон антенны 90 и более - то скобу нужно ставить регулировочным пазом вниз, если же угол наклона менее 90 - то скобу необходимо ставить пазом вверх.
(Я, до того как нашел эту программу, установил скобу пазом вниз и 3 часа не мог найти спутник. Потом в программе посмотрел что мне надо угол наклона 82гр, перевернул скобу и поймал сигнал минут за 10.)
Вешаем антенну на кронштейн и регулировочные гайки подтягиваем так чтобы антенна крутилась с небольшим усилием. Соединяем антенну с ресивером кабелем.
Итак антенна висит, все кабеля подключены и самое время перейти к настройке антенны.
3. Настройка антенны.
Включаем телевизор и ресивер. В ресивере заходим Меню>Установки>Установки антенны и видим вот такую картинку
В первом пункте выбираем спутник на который будем настраиваться. Моего в списке не было поэтому я выбрал User 01 и вручную ввел местоположение 85E.
Второй пункт "частота". Идем на сайт lyngsat.com и находим там какие каналы вещаются с нашего спутника. В моем случае пакет Континент ТВ.
На картинке выше 12000 - это частота, 26700 - это скорость, H - горизонтальная поляризация. Вот эти три значения нужно ввести во втором пункте "частота". Можно в гугле поискать самый сильный транспондер с этого спутника (т.е. будет самый сильный сигнал), но мне кажется разницы нет по какому транспондеру настраивать.
Остальные пункты как на картинке.
После того как все ввели нажимаете на пульте синюю кнопочку и на экране появляются большие индикаторы
И теперь начинаем крутить тарелку!
Властелин колец писал(а):поворачивать необходимо на 1 мм с задержкой в пару-тройку секунд... как только словил сигнал, начинаешь по-тихоньку поджимать гайки и окончательно корректировать положение тарелки до максимального уровня сигнала...
Поймали максимальный сигнал!!! :yahoo:
Теперь возвращаемся в "установки антенны", нажимаем зеленую кнопку "Доб Тр" и вводим данные следующего транспондера из таблицы каналов, потом опять зеленую и добавляем следующий транспондер и так добавляем все транспондеры вашего пакета.
После того как ввели все транспондеры в самом низу выбираем "поиск каналов" и жмем "ОК". Выбираем режим "Авто" и опять жмем "ОК"
4. Настройка ша***га.
Идем на форум gomel-sat и регистрируемся там (в дальнейшем этот форум будет очень полезным). На главной странице форума есть кнопка "Биллинг" нужно нажать ее или же ввести адрес cbilling.net. Проходим регистрацию на сервере, пополняем счет (я пополнял через Webmoney). Еще на этом сервере есть очень хорошее предложение
После того как пополнили баланс выбираем нужный ТВ пакет и покупаем его. В разделе "сервера" выбираем сервер, в разделе "тюнеры" - свой тюнер. Переходим на главную и видим такую картинку
Нажимаем "Настройки тюнера" и получаем
эти данные нам понадобятся для настройки ресивера.
Теперь нужно установить на ресивер плагин mgcamd. Если у вас ресивер не openbox то плагин можно скачать на gomel-sat. Если же, как у меня, Openbox то можно скачать через ресивер. Для этого идем Меню>Приложения>Плагины, нажимаем синюю кнопку "Загрузка", потом красную "Сервер" и вводим адрес сервера d.openboxfan.com жмем Enter, а потом Start Download. В появившемся списке оставляем галочку на mgcamd и нажимаем красную кнопку "Start Download". Ждем пока загрузится и установится плагин. После того как плагин установится ставим ему "автозапуск"
Теперь открываем Total Comander, нажимаем FTP> Соединиться с FTP-сервером. В появившемся окне нажимаем кнопку добавить
В открывшемся окне вводим любое "имя соединения", IP вашего ресивера, учетная запись "root" и жмем "ОК".
Выбираем созданное подключение и нажимаем "соединиться"
Пароль никакой не вводим и нажимаем "ОК". В командоре появились две папки bin и modules. Переходим на уровень вверх, находим папку var идем в нее, там ищем папку keys и заходим. Тут нам нужно отредактировать файл newcamd.list. Выделяем его и нажимаем "F4". В открывшемся окне нужно ввести данные которые мы получили на cbilling.net
После ввода данных сохраняем файл и закрываем, будет предложено заменить файл - соглашаемся.
После этого всем файлам в папке "keys" присваиваем атрибут 755. Для этого выделяем файл и в панели командера выбираем Файлы>Изменить атрибуты.
Так же нужно присвоить атрибут 755 файлам
в директории /var/etc/ на start.sh
в директории /var/bin/ на файлы mgcamd и newcs
На ресивере заходимМеню>Приложения>Плагины и запускаем mgcamd/
Наслаждаемся просмотром ТВ-программ! :yahoo:
P.S. Спасибо Юре 80! Благодаря его консультациям я смог настроить спутниковое ТВ и написать этот отчет.
 список каналов от Паши для Openbox и аналогов
Список каналов ТУТ беру всегда.
 список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Список каналов искать ТУТ .
Последний раз редактировалось Властелин колец 24 июл 2015, 13:28, всего редактировалось 8 раз.
Причина: добавил список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Сообщение Юра 80 » 16 сен 2015, 14:02
Ты ж свой ;) во-первых, и мы ж не этим на хлеб зарабатываем.
Сообщение Макs » 16 сен 2015, 14:17
Юра 80, :drinks: я это понимаю. Шучу же. ;)
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 16 сен 2015, 20:53
.. и все таки...
стою перед выбором дешевого ресивера для ЭйчДи :wall:
склоняюсь к Опенам S2 и S2 mini. :facepalm:
Отговорите меня.
.... Разговаривал с жабой, вроде, не против... :stars:
Сообщение Властелин колец » 16 сен 2015, 21:06
maho писал(а):Отговорите меня.
Хороший рес. :hahaha: Свои деньги отрабатывает на 150%
viewtopic.php?p=1465651#p1465651
Chaser
Авто: A4 B8 FL, A6 C6
Сообщение Chaser » 16 сен 2015, 23:27
maho писал(а):.. и все таки...
Отговорите меня.
Купил телик с DVB-S2, CI+ модуль, подключил базовый тариф нтв плюс за 89 рублей и не парюсь, валяется наверно 3 ресивера, и опен какой-то, заколебали эти ресиверы и пульты, а так вообще крутяк, ничего лишнего
Бог создал землю, а все остальное сделано в Китае :-)
https://www.drive2.ru/users/chaserg/
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 17 сен 2015, 09:54
Chaser писал(а):Купил телик с DVB-S2, CI+ модуль,
по всем углам эти телики уже :D
только что в туалете еще нет пока... если бы стоял вопрос покупки экрана - так бы и поступил
Добавлено спустя 38 секунд:
Властелин колец, спасибо, полистаю сейчас.
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Властелин колец, читал я про этот мини... А что там с вафлей? я так понял, что к нему еще нужно усб адаптер подкупать? Ананьер пишет, что вафля доступна с самого реса.
У меня есть усб адаптер, работал как то на стац компе, от Д-линка. Будет ли он работать с ресом, или подкупать придется опенбоксовский? Сумма них не бюджетная получается, если адаптер подкупать отдельно..
Openbox S2 (S2 mini), раздавать и по HDMI по ВЧ как?( старый ресивер Openbox 770 позволял через себя пропускать и раздавать от себя ВЧ на другие потребители, перекладывать по квартире всю проводку с ВЧ на НЧ - все равно, что сделать новый ремонт)
Сообщение Макs » 17 сен 2015, 11:01
Я так понимаю,мне нужно вот этот показатель увеличить?
Сообщение Властелин колец » 17 сен 2015, 12:05
maho писал(а):А что там с вафлей? я так понял, что к нему еще нужно усб адаптер подкупать
Докупать. ~15$
maho писал(а):есть усб адаптер, работал как то на стац компе, от Д-линка. Будет ли он работать с ресом, или подкупать придется опенбоксовский?
ХЗ. Нужно пробовать.
maho писал(а):Сумма них не бюджетная получается, если адаптер подкупать отдельно..
~65$+
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Макs писал(а):Я так понимаю,мне нужно вот этот показатель увеличить?
Да. 65% это мало
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
maho писал(а):Openbox S2 (S2 mini), раздавать и по HDMI по ВЧ как?
Не понял вопроса
Добавлено спустя 28 секунд:
Не понял вопроса
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 17 сен 2015, 12:37
Не понял вопроса
нашел уже решение...
появились мини 2015 года с rf модулятором, есть ВЧ выход. Вот он то мне и нужен. У меня по всей квартире раздается ВЧ и цифра по кабелю. HD непосредственно будет браться с реса
Сообщение Властелин колец » 17 сен 2015, 13:10
У меня Openbox® S2 Mini HD+
Отличия mini:
В марте 2015 года на рынок предложена обновленная модель Openbox® S2 Mini HD+, в отличии от S2 Mini HD, она имеет ВЧ Модулятор выходного сигнала и оптический выход звука SPDI/F, а так же отсутствует RS232 COM порт. По остальным параметрам модели S2 Mini HD и S2 Mini HD+ абсолютно аналогичны
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 17 сен 2015, 13:14
Сила сигнала (L) - это просто тупо количество милливатт на входе. Если даже просто присоединить голову и направить ее в землю, сила сигнала все равно будет не равна нулю. Увеличивать нужно качество сигнала (Q)- соотношение сигнал/шум. Но на этом транспондере оно и так максимальное.
Сообщение Макs » 17 сен 2015, 13:17
Властелин колец, А эта величина -"вертикальная" или "горизонтальная" В смысле крутить куда-верх-низ или право-лево? Или это "просто величина" и не зависит от право-лево-верх-низ?
Сообщение Властелин колец » 17 сен 2015, 13:23
ХЗ. Когда нет сигнала(нет картинки) у Сеня она где-то 65, сигнал появляется после 76. Максимум, что сумел словить это 93%
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Как настраивал выше писал. Если будешь сам настраивать, то учит что сдвиг тарелки на креплении даже на 1мм вверх/вниз/влево/вправо может привести к потере картинки/сигнала, поэтому очень медленно подстраивай. На другом конце телефона постоянно должны говорить уровень сигнала. Ещё один нюанс - уровень сигнала появляется с задержкой пару сек, поэтому повернул чуть-чуть тарельку и подожди 1-2сек.
Сообщение Макs » 17 сен 2015, 14:12
Bill Humble, В чем тогда может быть "ТРАБЛ" с изображением на НД каналах? Причем не всегда там косяк.
Сообщение Юра 80 » 17 сен 2015, 15:36
Макs писал(а):В чем тогда может быть "ТРАБЛ" с изображением на НД каналах?
Писал он тебе уже об этом
И как бороться - тоже.
Bill Humble писал(а):На DVB-S2 транспондерах обычно слабее сигнал, чем на обычных DVB-S, поэтому они и рассыпаются в первую очередь.
Я бы для начала нашел самый мощный S2 транспондер, подстройкой тарелки добился бы на нем 100% качества, потом переключился бы на самый слабый и выставил бы его по максимуму.
Пробуй.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Макс, а какого размера тарель?
Куда смотрит - в чистое поле, в дерево или в соседнюю девятиэтажку?
Сообщение Макs » 17 сен 2015, 15:47
Юра 80,
чистое поле.живу же не в минске и на окраине города
Поймите,Вы наконец,уже :smile: -эти буковки для меня ни чего не говорят. Если кто-то покажет пальцем,или скажет куда нажимать-я вроде пойму и запомню. Это Всё равно,что я бы Вам пояснял про болты для передней проставки МТЗ,или болты головки МТЗ.
Сообщение Юра 80 » 17 сен 2015, 16:40
Макs, попереключай дома HD каналы, глядя на уровень сигнала. Канал с самым сильным сигналом и будет идти с самого сильного транспондера (передатчика).
Это мы сделали
Bill Humble писал(а):для начала нашел самый мощный S2 транспондер
Потом -
Bill Humble писал(а):подстройкой тарелки добился бы на нем 100% качества,
Т.е. один человек с телефоном возле тв, на котором отображается уровень мигнала и этот человек постоянно говорит в трубку силу сигнала. Постоянно - это значит постоянно, без перерыва, не отвлекаясь на жарку блинов или просмотр мультиков и т.д.
Второй человек в это время с наушником в ухе чуть шевелит тарелку. Сначала - по горизонтали, после нахождения максимума сигнала - по вертикали. После нахождения максимума по горизонтали и вертикали можно крутить собственно конвертер, его поворот тоже имеет значение. При изменении положения тарелки не нужно суетиться и спешить - индикация на экране запаздывает на какое-то время. Т.е. шевельнул - слушай, что скажет номер первый, который у ТВ.
Вспоминаем, какой HD канал имел минимальный сигнал, переключаемся на него и повторяем:
Bill Humble писал(а):потом переключился бы на самый слабый и выставил бы его по максимуму.
Потом садимся перед телевизором и открываем пиво.
Сообщение Макs » 18 сен 2015, 11:00
Юра 80, :drinks: :drinks: :drinks:
Сообщение Макs » 23 сен 2015, 12:32
Общероссийский канал НТВ не будет показывать матчи чемпионата России по футболу. Об этом на пресс-конференции, посвященной подписанию договора о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей турнира телеканалу "НТВ-Плюс", заявил генеральный директор "НТВ-Плюс" Александр Вронский.
"На НТВ центральных матчей туров не будет, они будут транслироваться на "Матч ТВ". Что касается времени его показа, то в 13:30 мск на открытом телевидении центральному матчу делать нечего. Они будут показаны в прайм-тайм. Будем ли мы отдавать Первому каналу? Почему бы и нет, мы не против", - цитирует Вронского агентство ТАСС.
В среду «НТВ-Плюс» и РФПЛ достигли окончательной договоренности о показе матчей чемпионата России. «НТВ-Плюс» получил эксклюзивные права на трансляцию турнира, однако при этом договор предусматривает, что не менее 45 матчей первенства будут показаны по общероссийскому спортивному каналу «Матч-ТВ». Этот канал начнет вещание 1 ноября. Также в текущем сезоне не менее 40 ключевых встреч будут представлены в эфире общедоступных каналов.
НТВ также прекратит трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Эти игры также будут показаны на новом канале «Матч-ТВ» в прямом эфире.
В прошлом сезоне НТВ показывал центральный матч каждого тура чемпионата России. Этот матч начинался в 13-30 и транслировался вживую. По договору, за сезон каждая команда чемпионата России должна была попасть в эфир НТВ как минимум единожды. Также НТВ показывал в прошлом сезоне матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием российских команд.
В текущем сезоне, пока шли переговоры между «НТВ-Плюс» и РФПЛ, центральные матчи тура, в том числе между ЦСКА и «Спартаком» показывал Первый канал.
это, мля, как понимать? :crazy: Где взять этот канал?
Сообщение Alexander » 23 сен 2015, 13:03
Макs, а что не так? канал 1-го ноября запустят, будет новый спортивный.
