Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Сообщение parovoz » 06 янв 2012, 18:01
Avalanche писал(а):Добрый день, помогите, пожалуйста, с номерами щёток стеклоочистителя на американку B7 WAUDF78E87A215314. А то я никак не пойму, в B6 американках, пишут, что крепления какие-то другие и бескаркасных оригиналов на них нет. А моя B7 приехала с бескаркасными оригиналами.
Стандартные у вас щетки, как у всех B7, берите SWF стоят в оригинале.
4B0 998 002 - Щётки стеклоочистителя переднего, комплект
Avalanche
Авто: A4 B7 2.0TFSI BWT quattro 2007
Сообщение Avalanche » 06 янв 2012, 18:04
Отличная новость, спасибо.
syxapb
Авто: A4 1.8T S-Line quattro
Сообщение syxapb » 07 янв 2012, 13:38
Доброго времени суток Амортизатор капота,комплект Грм,фильтр воздушный,фильтр маслянный,салонный фильтр,стоики стабилизатора 2 шт,наконечник рулевой тяги левый.
Номерки можно Большое спасибо
Год 2002 двиг 1,8Т AMB
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 07 янв 2012, 14:15
syxapb писал(а):Доброго времени суток Амортизатор капота,комплект Грм,фильтр воздушный,фильтр маслянный,салонный фильтр,стоики стабилизатора 2 шт,наконечник рулевой тяги левый.Номерки можно Большое спасибоГод 2002 двиг 1,8Т AMB
Добрый день!
Амортизатор капота: 8E0 823 359 A
Комплект ГРМ: 06B 198 119 A
Фильтр воздушный: 06C 133 843
Фильтр масляный: 068 115 561 B
Фильтр салона: обычный 8E0 819 439, угольный 4B0 819 439 C
Стойки стабилизатора: левая 8E0 411 317, правая 8E0 411 318
Наконечник левый: 4F0 498 811
syxapb
Сообщение syxapb » 07 янв 2012, 18:31
Спасибо Никита огромное с праздником
Igor79
Авто: A4 Avant (8D5, B5)
VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Сообщение Igor79 » 09 янв 2012, 10:07
parovoz писал(а):
Igor79 писал(а):VIN (Кузов №) WAUZZZ8DZ1A143607 Мне нужны нижние молдинги на правую сторону на одну и другую дверь. Меня смущяет их название по экзисту один называется :
8D0 853 960 B01C Кожух защитный
8D0 853 970 B01C Уплотнитель двери нижний Помогите пожалуйста ато еще не то закажу
Я же вам ответил в соседней ветке и специально изменил названия с оригинально каталога ибо экзист часто неверные переводы указывает.
Да, это именно те номера которые вам нужны.
amk писал(а):спасибо! а почему ман идет как фильтр масляный двигателя? ZF 1050 301 036 - Прокладка поддона акпп - это что за она?
По поводу фильтра ошибка перевода, исправил.
Что значит, что за она? Считай оригинал! ZF - крупнейший производитель автоматических трансмиссий и на вашем авто стоит автомат от ZF.
Извините за слепоту огромное спасибо
AlexxxTT
Авто: A6 C6 2005
VIN: WAUZZZ4F25N058957
Сообщение AlexxxTT » 09 янв 2012, 14:48
Привет Мужики! Диск сцепления, корзина? W AUZZZ4F25N058957! Заранее благодарю!
Vovan
Сообщение Vovan » 09 янв 2012, 16:55
Доброго дня. Есть вопрос(ответа сам не нашел): VAG 4B0 941 509 KB98 Выключатель аварийной сигнализации будет работать, если я поставлю прицепное устройство, или надо какойто другой заранее присмотреть, чтобы дважды не покупать. Машинка A6 Avant 1.9 TDI (AWX) 2004 год.
Сообщение parovoz » 09 янв 2012, 21:01
AlexxxTT писал(а):Привет Мужики! Диск сцепления, корзина? W AUZZZ4F25N058957! Заранее благодарю!
06E 141 031 B - Диск сцепления
06E 141 117 - Нажимной диск сцепления
01E 141 165 D - Подшипник выжимной
Vovan писал(а):Доброго дня. Есть вопрос(ответа сам не нашел): VAG 4B0 941 509 KB98 Выключатель аварийной сигнализации будет работать, если я поставлю прицепное устройство, или надо какойто другой заранее присмотреть, чтобы дважды не покупать. Машинка A6 Avant 1.9 TDI (AWX) 2004 год.
4B0 941 509 KB98 - Выключатель аварийной сигнализации с реле указателя поворота для автомобилей с прицепом.
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 09 янв 2012, 21:54
parovoz писал(а):
IGOR@AUDI писал(а):Подскажите какое масло в задний редуктор и в межосевой диф.?Ауди A4B6 1.8t AMB quattro 2004г. WAULC68E94A272535
Надо 1,5 литра
G 052 145 A1 - Масло трансмиссионное, 0.5л
G 052 145 S2 - Масло трансмиссионное, 1л
Спасибо.
Для G 052 145 S2 есть аналог от Febi, можно взять или лучше оригинал?
Я только не понял И в диф и в редуктор одинаковое? Или в редуктор 052 145 A1, а в диф G 052 145 S2 ?
sanysh
Авто: A4Q B7 2.0TFSI BWT
VIN: WAUDF78E37A201630
Сообщение sanysh » 09 янв 2012, 23:32
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, номер клапана системы вентиляции картерных газов и прокладки к нему. VIN: WAUDF78E37A201630. Заранее благодарю!
Сообщение parovoz » 10 янв 2012, 01:08
sanysh писал(а):Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, номер клапана системы вентиляции картерных газов и прокладки к нему. VIN: WAUDF78E37A201630. Заранее благодарю!
06F 129 101 P - Клапан редукционный
06F 103 483 E - Прокладка клапана рециркуляции картерных газов
Vovan
Сообщение Vovan » 10 янв 2012, 19:06
parovoz писал(а):4B0 941 509 KB98 - Выключатель аварийной сигнализации с реле указателя поворота для автомобилей с прицепом.
Спасибо огромное!
Ratgost
Авто: А4В5 1,9 AFN
VIN: WAUZZZ8DZXA058420
Сообщение Ratgost » 10 янв 2012, 22:51
:hi: подскажите номер: кузовного правого стекла вместе с молдингом. на ентот гемор: WVWZZZ3BZ5E105866 ФИ Пасцат 1.9 ТДи 2004 года (модельный ряд 2005г.)
заранее благодарен.
sanysh
Сообщение sanysh » 10 янв 2012, 22:53
parovoz, спасибо! Только я немного запутался... Сам поискал на Экзисте, нашел клапан 06F 129 101 L, судя по указанной там схеме он мне подходит. Поясните, пожалуйста, разницу между тем, что посоветовали Вы (06F 129 101 P - по нему описания на Экзисте нет). Боюсь ошибиться с заказом.
Сообщение parovoz » 11 янв 2012, 04:04
Ratgost писал(а)::hi: подскажите номер: кузовного правого стекла вместе с молдингом. на ентот гемор: WVWZZZ3BZ5E105866 ФИ Пасцат 1.9 ТДи 2004 года заранее благодарен.
3B9 845 298 AF - Стекло боковое (изоляционное) прав.
3B9 853 346 7Z7 - Накладка декоративная прав. нижн.
3B9 853 348 A7Z7 - Накладка декоративная прав. сзади
sanysh писал(а):parovoz, спасибо! Только я немного запутался... Сам поискал на Экзисте, нашел клапан 06F 129 101 L, судя по указанной там схеме он мне подходит. Поясните, пожалуйста, разницу между тем, что посоветовали Вы (06F 129 101 P - по нему описания на Экзисте нет). Боюсь ошибиться с заказом.
Вот чтоб вы про него забыли и больше он у вас не свистел VAG заменил 06F 129 101 L на 06F 129 101 P я последний раз продавал его по срочному за 62$
Nova
Авто: Q5 Quattro 3.0TDI 2009г. R20
Сообщение Nova » 12 янв 2012, 12:17
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой тип лампочки стоит в биксеноновой фаре с автокорректором?
Номер кузова: WAUZZZ4F18N183453.
Let's hope for the best!
А4 AVANT B5 1.9TDI (AFN) 1997г. -> А4 AVANT B6 1.9TDI (AWX) 2002г. -> А6 C6 Avant 2.0TDI (BRE) 2005г. -> А6 C6 Avant 2.0TDI (BRE) 09.2008г. -> Q5 3.0TDI Quattro 2009г + A7 3.0TDI Quattro 2011г.
А4 B7 2.5TDI (BDG) 2005г. -> A4 B8 2.0TDI CVT (CAGA) 2009г.
sanysh
Сообщение sanysh » 12 янв 2012, 12:57
parovoz, огромное спасибо!
Подскажите еще, пожалуйста, номер на толкатель ТНВД, кольцо уплотнительное ТНВД, свечи зажигания, стеклоочистители.
Сообщение parovoz » 12 янв 2012, 12:58
Nova писал(а):Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой тип лампочки стоит в биксеноновой фаре с автокорректором?
N 104 457 01 - Лампа газоразрядная ближнего света D2S
Добавлено спустя 25 минут 34 секунды:
sanysh писал(а):parovoz, огромное спасибо! Подскажите еще, пожалуйста, номер на толкатель ТНВД, кольцо уплотнительное ТНВД, свечи зажигания, стеклоочистители.
06D 109 309 C - Толкатель насоса высокого давления
06E 127 248 - Кольцо уплотнительное
06H 905 611 - Свеча зажигания (Bosch)
06H 905 601 A - Свеча зажигания 'longlife' (NGK)
4B0 998 002 - Щётки стеклоочистителя переднего, комплект (в оригинале SWF)
sanysh
Сообщение sanysh » 12 янв 2012, 13:33
parovoz писал(а):06D 109 309 C - Толкатель насоса высокого давления
:good:
