Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Сообщение parovoz » 30 дек 2011, 00:27
PRAKTIK писал(а)::hi: подскажите номерок сальника распредвала и аналог. :thanks:
VAG 026 103 085 D - Сальник распредвала
аналог
Corteco 12012709B - Сальник распредвала
Frol78
Авто: A4 1,8T
VIN: WAUJC68E02A312179
Сообщение Frol78 » 30 дек 2011, 21:45
Здравствуйте! Подскажите каталожный номер радиатора. Ауди А4 В6 2002г, 1.8т AMB, мультитроник, америка.
Сообщение parovoz » 31 дек 2011, 11:56
Frol78 писал(а):Здравствуйте! Подскажите каталожный номер радиатора. Ауди А4 В6 2002г, 1.8т AMB, мультитроник, америка.
8E0 121 251 AQ - Радиатор охлаждения двигателя
Ванек
Авто: A4B6 1,8Tquattro
VIN: waulc68e93a239081
Сообщение Ванек » 03 янв 2012, 12:35
Мне нужен расходомер на ауди А4 win: waulc68e93a239081
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 03 янв 2012, 19:10
Не подскажете в какой группе запчастей смотреть ключ замка зажигания? Спасибо.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 04 янв 2012, 01:09
IGOR@AUDI, в 8-й группе, еще можно воспользоваться поиском. С его помощью я нашел ключ секунд за 10.
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 04 янв 2012, 12:28
ЗНАХАРЬ писал(а):IGOR@AUDI, в 8-й группе, еще можно воспользоваться поиском. С его помощью я нашел ключ секунд за 10.
Спасибо. etka нету у меня, а в elcats поиска не нашёл.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 04 янв 2012, 13:13
Ванек писал(а):Мне нужен расходомер на ауди А4 win: waulc68e93a239081
Расходомер - 06A 906 461 L, восстановленный - 06A 906 461 LX
AlexxxTT
Авто: A6 C6 2005
VIN: WAUZZZ4F25N058957
Выжимной подшипник vin WAUZZZ4F25N058957
Сообщение AlexxxTT » 04 янв 2012, 16:41
Будьте так любезны!Выжимной подшипник vin WAUZZZ4F25N058957
Сообщение parovoz » 04 янв 2012, 18:20
AlexxxTT писал(а):Будьте так любезны!Выжимной подшипник vin WAUZZZ4F25N058957
01E 141 165 D - Подшипник выжимной
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 05 янв 2012, 23:33
Подскажите какое масло в задний редуктор и в межосевой диф.?Ауди A4B6 1.8t AMB quattro 2004г. WAULC68E94A272535
Сообщение parovoz » 06 янв 2012, 00:06
IGOR@AUDI писал(а):Подскажите какое масло в задний редуктор и в межосевой диф.?Ауди A4B6 1.8t AMB quattro 2004г. WAULC68E94A272535
Надо 1,5 литра
G 052 145 A1 - Масло трансмиссионное, 0.5л
G 052 145 S2 - Масло трансмиссионное, 1л
AlexxxTT
Авто: A6 C6 2005
Сообщение AlexxxTT » 06 янв 2012, 10:20
Спасибо большое!
amk
Авто: A6 2,5TDi AEL АКПП DCF
VIN: WAUZZZ4AZVN019196
Сообщение amk » 06 янв 2012, 10:38
Извиняюсь, не туда сначала написал...
Хочу Свою АКПП обслужить.
По оригиналу, я так понимаю, идет VAG G 052 162 A2 Масло трансмиссионное "VAG", 1л.
Скажите, чем отличаются масла
Febi 27001
и
Febi 14738 ?
SWAG 10 92 7001
и
SWAG 30 91 4738 ?
Какое масло посоветуете Сваг или Феби?
Прокладка поддона эта? VAG 01F 321 371.
Какие лучше взять аналоги прокладки и фильтра, Феби?
СПАСИБО!
Сообщение parovoz » 06 янв 2012, 12:09
amk писал(а):Извиняюсь, не туда сначала написал...
Хочу Свою АКПП обслужить. По оригиналу, я так понимаю, идет VAG G 052 162 A2 Масло трансмиссионное "VAG", 1л.
Скажите, чем отличаются масла Febi 27001 и Febi 14738 ?
SWAG 10 92 7001 и SWAG 30 91 4738 ?
Какое масло посоветуете Сваг или Феби? Прокладка поддона эта? VAG 01F 321 371. Какие лучше взять аналоги прокладки и фильтра, Феби? СПАСИБО!
Если вы хотите чтоб машина ездила, то не стоит экономить на з/ч не смотря на то, что у вас 4-х ступенчатый надежный автомат, а масло есть не только фэби и сваг не привязывайтесь вы к экзисту, возьмите масло именитых производителей: Castrol, Total, Mobil. Далее пишу номера запчастей оригинала и аналогов которые поставил бы себе.
01F 325 433 - Фильтр масляный кпп
аналог
Mann H 2120 X KIT - Фильтр масляный акпп
01F 321 371 - Прокладка поддона акпп
аналог
ZF 1050 301 036 - Прокладка поддона акпп
G 052 162 A2 - Масло трансмиссионное, 1л
аналог
Castrol Transmax Z - Масло трансмиссионное синтетическое 70W-80 1 литр
Последний раз редактировалось parovoz 06 янв 2012, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Igor79
Авто: A4 Avant (8D5, B5)
VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Проверте правильно ли я определил номера ?
Сообщение Igor79 » 06 янв 2012, 12:52
VIN (Кузов №)
WAUZZZ8DZ1A143607
Производитель
Audi
Модель
A4 Avant (8D5, B5)
Мне нужны нижние молдинги на правую сторону на одну и другую дверь. Меня смущяет их название по экзисту один называется :
8D0 853 960 B01C Кожух защитный
8D0 853 970 B01C Уплотнитель двери нижний
Помогите пожалуйста ато еще не то закажу
amk
Сообщение amk » 06 янв 2012, 12:56
спасибо!
а почему ман идет как фильтр масляный двигателя?
ZF 1050 301 036 - Прокладка поддона акпп - это что за она?
Igor79
Сообщение Igor79 » 06 янв 2012, 13:18
Сообщение parovoz » 06 янв 2012, 15:25
Igor79 писал(а):VIN (Кузов №) WAUZZZ8DZ1A143607 Мне нужны нижние молдинги на правую сторону на одну и другую дверь. Меня смущяет их название по экзисту один называется :
8D0 853 970 B01C Уплотнитель двери нижний Помогите пожалуйста ато еще не то закажу
Я же вам ответил в соседней ветке и специально изменил названия с оригинально каталога ибо экзист часто неверные переводы указывает.
Да, это именно те номера которые вам нужны.
amk писал(а):спасибо! а почему ман идет как фильтр масляный двигателя? ZF 1050 301 036 - Прокладка поддона акпп - это что за она?
По поводу фильтра ошибка перевода, исправил.
Что значит, что за она? Считай оригинал! ZF - крупнейший производитель автоматических трансмиссий и на вашем авто стоит автомат от ZF.
Avalanche
Авто: A4 B7 2.0TFSI BWT quattro 2007
Щётки стеклоочистителя
Сообщение Avalanche » 06 янв 2012, 16:20
Добрый день, помогите, пожалуйста, с номерами щёток стеклоочистителя на американку B7 WAUDF78E87A215314. А то я никак не пойму, в B6 американках, пишут, что крепления какие-то другие и бескаркасных оригиналов на них нет. А моя B7 приехала с бескаркасными оригиналами.
